6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> стеклоподъемники, очень медленно работают
Eremey
post Dec 16 2010, 02:52 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
Цитата(Krylan @ Dec 16 2010, 12:36 AM) *
Вот и у меня вчера приключилась аналогичная история. Батя, сидя на переднем пассажирском сидении, решил покурить. Открыл окно, а закрыть не смог. 1111480105.gif С водительского блока управления оно тоже только опускается, а не поднимается. На улице 10 градусов мороза, скорость 100 км в час и 60 верст пути, люди ждут, опаздывать нельзя. Чуть сопли не замерзли. sad.gif Приехал, снял обшивку двери, прозвонить смог только лампочкой т.к. цифровой тестер отказался работать, замерз. 1111480105.gif Вроде питание везде есть. С помощью двух проводков поменял полярность на разъеме моторчика и тогда окно благополучно закрылось. Теперь думаю: откуда начинать поиски. Роман (room 777 room) посоветовал сразу начинать с разборки водительского блока. Что скажите? И еще вопрос: смогу-ли я снять водительский блок не снимая обшивки двери? Гаража у меня нет, на улице в холоде долго не поковыряешься, поэтому хочу обойтись минимумом разборки.
блок на водительской двери подцепи отверткой ,отключи разъем ,хватай эту кучу кнопок и бегом домой в тепло.разбери и неспешно зачисти все контакты,поможет 100проц.
2,2 d 1994 г.
post Dec 17 2010, 07:13 PM
Сообщение #62
32a.gif Добрый вечер Одноклубники! B020.gif Тема такая =Сегодня на променаде( без дорог) решил закрыть окно но под снегом была спрятана (Дедом Морозом) кочка и sensored.gif ! В ообщем клавиша водительской двери(стеклоподъемка) пошла в свободный полет =БУКВАЛЬНО! Вопрос= как то можно излечить эту проблему? И как снять блок клавиш без разборки двери? dumai.gif
KaZantip
post Dec 18 2010, 02:08 AM
Сообщение #63
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Имею аналогичные проблемы.
На водительском блоке замечена неисправность кнопки переднего правого стеклоподъемника. Опускать опускает, поднимать нет, пришел к выводу что кнопка сломалась. Сам правый стеклоподъемник со своей кнопки работает нормально. Но ездит весьма медленно. Скорость поднятия явно увеличивается если автомобиль заведен.
Нуждаюсь в конкретных советах. Желательно с как можно подробным описанием
dark_barker
post Dec 19 2010, 04:16 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Чего тут ещё советовать то, всё уже написано. Снять кнопки, разобрать, почистить, собрать, поставить обратно, наслаждаться результатом.
post Dec 19 2010, 04:46 PM
Сообщение #65
Разрещите мои сомнения! dumai.gif Блок кнопок можно достать просто так или надо снять облицовку двери?Прошу не пинать ef.gif Больно!!! h365g.gif
Krylan
post Dec 19 2010, 04:50 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,162
Всем спасибо, действительно помогло. Снял водительский блок, разобрал (ничего особо криминального внутри не нашел), почистил грязь и натфилем контакты, поставил на место и все заработало.
post Dec 19 2010, 04:57 PM
Сообщение #67
Спасибо! Сделаю отмечусь! В гораже у меня плюс 20! Домой бегать не надо! biggrin.gif На верхнем этаже минус 27!
Messir
post Mar 14 2011, 08:08 PM
Сообщение #68
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Народ, растолкуйте бестолковому, как снять блок кнопок в водительской двери, не разбирая ее? Где там защелки? Тыкался со всех сторон - не выходит каменный цветок((((
dozer grand
post Mar 14 2011, 08:21 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 6,319
Снять блок без снятия обшивки не получится. Обшивка снимается за 5 минут. Вчера упражнялся в этом.
1. Откручиваешь саморез в ручке двери
2. Откручиваешь саморез в ручке двери (которая как корытце) в подлокотнике.
3. Откручиваешь саморез внизу двери
4. Снимаешь треугольную накладку (там где зеркало крепится но с внутренней стороны
5. Снимаешь молдинг который стекло поджимает (удобно плоской широкой отверткой)
6. Отщекливаешь клипсы по периметру обшивки (главное не бояться и все получится)
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Mar 14 2011, 08:39 PM
Сообщение #70
а у меня вышло biggrin.gif я сначало пассажирскую разобрал,а на водительской так снял...вроде защелка со стороны кнопки,которая блокирует все окна dumai.gif
Icc
post Mar 15 2011, 12:27 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,218
Тоже снимал и чистил этот блок. Задний, который не работал с момента покупки - ожил, передний пассажирский как работал медленно так и продолжает, хотя если подать напругу на него напрямую начинает летать. Вообще какая-то беда у меня с проводкой sad.gif sad.gif sad.gif
baszuka
post Apr 11 2011, 09:09 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
общем такая проблема у меня в водительском блоке(стеклоподъёмников) нехватает 2х контакторов коорые под кнопкой неукого не завалялось? И почему почему при их отсутствии стеклоподёмник той двери не работает? небыпо контактов на передней посажирской переставил с задней кнопки контакты погарают а стекло не двигается с водительского блока, с кнопки двери всё работает!
Unix
post Apr 14 2011, 01:41 PM
Сообщение #73
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
snanislav
post Apr 15 2011, 11:38 AM
Сообщение #74
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Не один не работает
"Спасибо" за совет - но ты можешь всетаки разъяснить, B093.gif что это за штуковина, кот. скрываеться за этим номером (или фото), т.к. в Украине за "ЭТО" просят в Эксисте 100 $ ef.gif ef.gif ef.gif sensored.gif
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Ильдар М
post Apr 15 2011, 01:36 PM
Сообщение #75
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
Не один не работает
Я что то связи не уловил ef.gif Как привод замка на схеме №5 плияет открытие/закрытие стекла.
sasha123
post Apr 16 2011, 02:33 PM
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Всем привет.
Перестало работать переднее правое стекло, ни с кнопки водителя, ни с кнопки пассажира.
Разобрал блок кнопок водителя, а там.......
Помыл, почистил, зачистил и....... опачки, стекло заработало, даже вроде как и быстрее стало открываться/закрываться
King of the Road
post May 8 2011, 10:53 PM
Сообщение #77
Из: Cаратов
Пользователь №: 8,136
Без разбора двери и без особых проблем! Причем блоки сидят туго!
K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
Messir
post May 9 2011, 09:11 AM
Сообщение #78
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
И как же? Желательно с фото...
Zaharr
post May 10 2011, 10:16 AM
Сообщение #79
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Не у всех. У меня сидит свободно, иногда даже на больших кочках сам выпрыгивает.
С помощью плоской отвертки и такой-то матери.
mrlilipusik
post Jul 26 2011, 12:41 PM
Сообщение #80
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Устранил проблему медленного поднимания стекол установкой в сервисе модуля LegendFord и принудительно подсоеденял к каждому моторчику акоммулятор (видимо там все закисло), до этого что только не делал чистил все кнопки и разъемы, менял провод до реле, теперь все работает + при установке на сигналку стекла закрываются сами поочередно
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 11:30 PM
