Maxus |
#361
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
15я--неисправность самой лз , 17я--прекращения "общения" мозгов с нею (запрещение обратной связи), как то так ![]() менять на 10тошную? -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
contra |
#362
Maxus |
#363
KNEJA5535V5419111 |
contra |
#364
ТАК БЛ... МЕНЯЛ НЕДАВНО Чем то ты её "запорол" ( голый бенз, или ![]() ![]() -------------------- |
Maxus |
#365
Чем то ты её "запорол" ( голый бенз, или ![]() ![]() значит будем менять на 10тошную 3-х контактную- -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
contra |
#366
значит будем менять на 10тошную 3-х контактную- Без разницы , 3х или 4х ,всеравно разъём перепаивать , или перекручивать ![]() -------------------- |
sergusik |
#367
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва ![]() |
Приехал вчера в сервис менять лямбду, подняли тачку нашли только одну поменяли её, потом я приметил что на проводе висит вторая лямда, я её дёрнул она упала, мы с мастером минут 20 искали куда же она должна вкручиваться, но так и не нашли. Мастер мне начал говорить что одна в катализатор, другая после должна быть, но катализатор он так и не нашёл. я как обычный человек не знаю как именно должен выглядеть катализотор. Народ такой вопрос к вам куда должны именно вкручиваться лямбды. что бы я поехал в другой сервис и сказал сюда одна туда вторя. Если есть возможность у кого можете Выложить фотки и подписать в какую деталь она вставляется на этой фоте. Извиняюсь за столь может глупый вопрос, но я правда не знаю куда что и как ((( описание по киа не помогло, там они просто нарисованы возле движка. И ещё один вопрос если я куплю ориг лямбду которая с длинным проводом я как понимаю её в любую дырку можно будет вкрутить.? ( так в магазе сказали ) ну и если у меня найдётся вторая дырка ((( киа спортейч 2001 г.в автомат.
-------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Panzer38 |
#368
Приехал вчера в сервис менять лямбду, подняли тачку нашли только одну поменяли её, потом я приметил что на проводе висит вторая лямда, я её дёрнул она упала, мы с мастером минут 20 искали куда же она должна вкручиваться, но так и не нашли. Мастер мне начал говорить что одна в катализатор, другая после должна быть, но катализатор он так и не нашёл. я как обычный человек не знаю как именно должен выглядеть катализотор. Народ такой вопрос к вам куда должны именно вкручиваться лямбды. что бы я поехал в другой сервис и сказал сюда одна туда вторя. Если есть возможность у кого можете Выложить фотки и подписать в какую деталь она вставляется на этой фоте. Извиняюсь за столь может глупый вопрос, но я правда не знаю куда что и как ((( описание по киа не помогло, там они просто нарисованы возле движка. И ещё один вопрос если я куплю ориг лямбду которая с длинным проводом я как понимаю её в любую дырку можно будет вкрутить.? ( так в магазе сказали ) ну и если у меня найдётся вторая дырка ((( киа спортейч 2001 г.в автомат. Во-первых: Если-бы была "дырка" из нее бы сифонило выхлопными газами. ![]() Во-вторых: БОоьшая просьба - писать грамотнее, а то читать просто невозможно..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sergusik |
#369
ну я хз почему не сифонит, но в итоге после замены одной лямбды в руках у меня осталось две старых.
МихаилТ |
#370
та что выше эт первая....та что ниже эт вторая....
ПыСы лямбды под номером 7.... Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
sergusik |
#371
та что выше эт первая....та что ниже эт вторая.... ПыСы лямбды под номером 7.... Вот за рисунок спасибо большое. Теперь ещё один вопрос. Первую лямбду можно сверху вкрутить, или только снизу? -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
МихаилТ |
#372
Вот за рисунок спасибо большое. Теперь ещё один вопрос. Первую лямбду можно сверху вкрутить, или только снизу? я бы сказал только сверху.....наверное можно и снизу... ![]() ![]() -------------------- |
#373
Вот за рисунок спасибо большое. Теперь ещё один вопрос. Первую лямбду можно сверху вкрутить, или только снизу? Первая лямбда должна стоять перед катализатором, который стоит сразу после выпускного коллектора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergusik |
#374
Всем спасибо за ответы, сегодня попробую вкрутить сам =)
МихаилТ |
#375
Всем спасибо за ответы, сегодня попробую вкрутить сам =) главное первую со второй не попутай.... -------------------- |
Артем1976 |
#376
Есть два варианта исполнения выхлопного тракта. У меня на америкоте было также, как на картинке выше - ЛЗ в пауке и бочка под ним, а за ней еще один ЛЗ. Сейчас на европейце в пауке ЛЗ вообще нет, и вот этой бочки под пауком тоже нет. Не знаю, катализатор это или нет, но когда я его со старой машины снял, там внутри ничего не было - то ли выбили уже, то ли и не было ничего конструктивно. В-общем, сейчас на второй машине у меня паук соединяется сразу со штанами и дальше уже идет на катализатор, расположенный горизонтально перед глушителем (который позавчера тоже удачно ампутировали, потому что не давал дышать машине, зараза, и поставили пламегаситель). И вот на штанах перед катом и стоит один ЛЗ всего лишь
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
brat po razumu |
#377
Есть два варианта исполнения выхлопного тракта. У меня на америкоте было также, как на картинке выше - ЛЗ в пауке и бочка под ним, а за ней еще один ЛЗ. Сейчас на европейце в пауке ЛЗ вообще нет, и вот этой бочки под пауком тоже нет. Не знаю, катализатор это или нет, но когда я его со старой машины снял, там внутри ничего не было - то ли выбили уже, то ли и не было ничего конструктивно. В-общем, сейчас на второй машине у меня паук соединяется сразу со штанами и дальше уже идет на катализатор, расположенный горизонтально перед глушителем (который позавчера тоже удачно ампутировали, потому что не давал дышать машине, зараза, и поставили пламегаситель). И вот на штанах перед катом и стоит один ЛЗ всего лишь Аналогично! 1999г,кореянец. Лямбда 4 провода. Сейчас там уже 45тк живёт и работает 0 258 005 133 от ВАЗ 2110. На родной разъём сделан переходник - разъем от родной лямбды отрезан и соединён с разъёмом из проводки 2110. А в него воткнут без переделок лямбда 0 258 005 133 Теперь, в случае необходимости, уже не надо ничего переделывать,а просто воткнуть новый 2110. -------------------- |
sergusik |
#378
Блин у меня как у вас обоих таже система. только вот чек жалуется на первую лямбду, и разъём под питание первой лямбды есть. ( мистика! куда лямбду эту вставить так и не нашёл. ) На рисунке выше показано вроде в коллектор над катализатором, но у меня в коллекторе отверстия для лямбды нету.
МихаилТ |
#379
Блин у меня как у вас обоих таже система. только вот чек жалуется на первую лямбду, и разъём под питание первой лямбды есть. ( мистика! куда лямбду эту вставить так и не нашёл. ) На рисунке выше показано вроде в коллектор над катализатором, но у меня в коллекторе отверстия для лямбды нету. машинку твою где "родили"? лучше вин давай....тада я тебе постараюсь все по полочкам... -------------------- |
sergusik |
#380
kneja553315096139
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:54 AM |
