> подушки-опоры двигателя и акпп. диагностика и замена.
vlad34
post May 9 2011, 03:33 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
подскажите, плиз.
на стоящем авто, на драйве, вибрации на кузов и селектор кпп.
на паркинге - существенно меньше.
предполагаю что устали подушки. или акпп, или движка, или все.
как продиагностировать?
и, если кто менял, то какие подводные камни могут быть?
спасибо.
и вдогонку. на приборке не горит "д". на тойоте у меня было такое, причем лампочка оказалась целой, а окислился контактор-гребенка на самой акпп. на спортажах, как я понял, не так просто снять приборку, поэтому просветите как проще проверить?
Lotus
post May 9 2011, 11:16 PM
Пользователь №: 4,414
Цитата(vlad34 @ May 9 2011, 03:33 PM) *
подскажите, плиз.
спасибо.
у меня на приборке лампочка за 3 года дважды перегорала на "D". Приборка снимается за 2 мин, там ее всего 4 самореза держит, насколько я помню (декоративная накладка на панель закреплена 2 саморезами и несколькими клипсами).
Андрей98
post May 9 2011, 11:20 PM
Пользователь №: 4,233
По поводу "D"-круиз-контроль работает?Лампа "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит?
vlad34
post May 10 2011, 10:16 AM
круиза нету, чекэнжин не горит.
понял, прикуплю зеленых или синих светодиодов для приборки и полезу менять.
ivany4
post Mar 28 2014, 10:34 AM
Пользователь №: 11,745
А знает кто-нибудь , для чего эта подушка ?Прикрепленное изображение
Никто на неё не опирается , раздатка в стороне ... там ещё слева такая же была . Я их выкинул . Или зря ?
ПростоЖ
post Mar 28 2014, 11:21 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Так можно и ремни безопасности выкинуть, если на них никто не опирается smile.gif Дело конечно хозяйское, но корейцы наверно думали о безопасности водителя и пассажиров dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Tuc
post Mar 28 2014, 11:23 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
вроде уже писали
что для гашения вибрации
ivany4
post Mar 28 2014, 11:58 AM
Ну я понимаю сайлент-блок : через резинку соединяется рама и рычаг . Подушка двигателя : двигатель и раму . Подушка кузова : кузов и раму . Но здесь - траверсу и воздух !??
post Mar 28 2014, 02:51 PM
ну корейцы ведь не дураки...правда?Сказали :для гашения вибраций,значит для того и есть...и поставлены они именно там,где они должны быть по их расчётам B228.gif ....и я бы не стал их демонтировать(имхо)-они что мешают? dumai.gif
Tuc
post Mar 28 2014, 02:55 PM
post Mar 28 2014, 03:00 PM
Цитата(жып @ Mar 28 2014, 02:55 PM) *
Сега
post Mar 28 2014, 05:51 PM
Пользователь №: 12,361
добавлю: стоят они не только на корейцах, и на японцах тож присутствуют. и предназначение их гасить вибрацию, как и написано выше.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:33 AM
