МихаилТ |
#381
kneja553315096139 интересная машинка.... сделано в Калининграде....на дату выпуска ДОЛЖНО быть 2-е лямбды....а вот чего запихали.... я его слепила из того что было (с) -------------------- |
sergusik |
#382
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва ![]() |
интересная машинка.... сделано в Калининграде....на дату выпуска ДОЛЖНО быть 2-е лямбды....а вот чего запихали.... я его слепила из того что было (с) Чуть позже фото выложу коллектора. -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
sergusik |
#383
Ну вот как то так у меня под капотом.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Виктор |
#384
Ну вот как то так у меня под капотом. Коллектор как у всех! Гораздо интереснее то, что после коллектора! И хотелось бы увидеть обе лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#385
Ну вот как то так у меня под капотом. Коллектор плавно переходит в штаны, нет ни лямбы ни катализатора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
brat po razumu |
#386
Блин у меня как у вас обоих таже система. только вот чек жалуется на первую лямбду, и разъём под питание первой лямбды есть. ( мистика! куда лямбду эту вставить так и не нашёл. ) На рисунке выше показано вроде в коллектор над катализатором, но у меня в коллекторе отверстия для лямбды нету. ...если есть желание поставить лямбду,то надо прикинуть место,куда её врезать,чтобы не мешало ничего. Затем открутить штаны (приёмную трубу) просверлить в нужном месте дырочку и приварить туда гайку ступицы от ВАЗ 2101-07, с правой резьбой. ЗЫ. Я так делал на VW. Работало. ![]() -------------------- |
sergusik |
#387
Коллектор как у всех! Гораздо интереснее то, что после коллектора! И хотелось бы увидеть обе лямбды. так в том то и дело что не могу найти куда одна из двух лямбд должна вставлятся -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Артем1976 |
#388
так в том то и дело что не могу найти куда одна из двух лямбд должна вставлятся Сегодня посмотрел глушитель со своего америкота разобранного и нашел третий ЛЗ. Итак, первый в пауке, второй после малого ката (3хжильный) и третий в кормовой части второго ката (4хжильный). ЭКОЛОГИЯ ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
RuBiker |
#389
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html
вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало! что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный . куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ? машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная |
RuBiker |
#390
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало! что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный . куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ? машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная вчера снял новую лямбду и она вся черная, заакопченая! (о чем это говорит? наверное не рабочая раз так покрылась копотью) поставил обратно ту что стояла(у нее белый налет), посмотрел в инете по номеру и оказалась что она от ваз 10ки hls 25 кажеться. сечас посмотрю что будет снова с расходом, так же попутно поменял дпдз от волги. на лямбду дали год гарантии которую покупал, примут ли они ее обратно если провода уже укорочены под нашу машину и она вся закопченая!?! в общем опечален тем что выкинул 2250 рубчиков ни на что ![]() |
Олег |
#391
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало! что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный . куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ? машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная 502 л-з 3х-проводный. На 99г стояли 4х проводные. Надо было 505 покупать или жигулевскую 0258005133. Когда тут пишут, что серый провод на массу прикрутить надо, то имеют ввиду тот случай, када на машину с родной 3х проводной ставят 4х проводную. По описанию у тя получилось все с точностью до наоборот. PS Нифигасе цены у вас. У нас они (что 502, что 505)по 1700р |
RuBiker |
#392
502 л-з 3х-проводный. На 99г стояли 4х проводные. Надо было 505 покупать или жигулевскую 0258005133. Когда тут пишут, что серый провод на массу прикрутить надо, то имеют ввиду тот случай, када на машину с родной 3х проводной ставят 4х проводную. По описанию у тя получилось все с точностью до наоборот. PS Нифигасе цены у вас. У нас они (что 502, что 505)по 1700р сечас уже понимаю что нать было от жтгулей или 505, но мне та телка что в фирменом боше по каталогу поматрела что то там и выдала вот такой ![]() |
delitrem |
#393
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 27-February 11 Пользователь №: 9,176 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите, пожалуйста, артикул оригинального лямбда-зонда на калининградский спортаж 2005 г.в. (вин не пробивается в каталогах)... Заранее спасибо.
Вот, нашёл два вот таких. Второй вроде 4-контактный, правильно? 1) 0K01118861 2) 0K08B18861B -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
709 |
#394
Подскажите, пожалуйста, артикул оригинального лямбда-зонда на калининградский спортаж 2005 г.в. (вин не пробивается в каталогах)... Заранее спасибо. Вот, нашёл два вот таких. Второй вроде 4-контактный, правильно? 1) 0K01118861 2) 0K08B18861B 0K01118861-ЛЗ пробивается с 1995-по 1998года выпуска,0K08B18861B-второй ЛЗ,который после катализатора.у меня оригинал такой стоит(зимой менял)-0К07А18861(который первый на выпускном коллекторе)-4х проводный.есть ещё 0К08А18861В,но параметры не найду.поправьте,коли не прав. ![]() Кал.03 год -------------------- |
Maxus |
#395
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
Машинка 97 года,поменял лямбду на 10-тошную-итог-раньше загоралась 15 и 17 ошибка,теперь после замены выскакивает еще точно непомню какая,но гдето 32(тоже датчик кислорода),но горит chek только на холостых или когда скорость маленькая,при больших оборотах тухнет.Из этого сделал вывод что датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал или аналог
![]() -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
brat po razumu |
#396
Машинка 97 года,поменял лямбду на 10-тошную-итог-раньше загоралась 15 и 17 ошибка,теперь после замены выскакивает еще точно непомню какая,но гдето 32(тоже датчик кислорода),но горит chek только на холостых или когда скорость маленькая,при больших оборотах тухнет.Из этого сделал вывод что датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал или аналог ![]() А у меня работает и на бензине и на газе. Поставил ещё 6.06.2009, ездит уже 50 т.к. Именно, десятошная 0 258 005 133 - четырёхпроводная. Машин 99г, сконструирован в Корее,под один кат. и один 4-х проводный л-зонд. Может у тебя дело не в зонде? ![]() У меня пару раз выскакивала 36 и37 ошибка, но дело было в засорившемся топливном газовом фильтре из за которого получалась бедная смесь. После замены фильтра и сброса ошибок,чек не выскакивает. -------------------- |
Виктор |
#397
Машинка 97 года,поменял лямбду на 10-тошную-итог-раньше загоралась 15 и 17 ошибка,теперь после замены выскакивает еще точно непомню какая,но гдето 32(тоже датчик кислорода),но горит chek только на холостых или когда скорость маленькая,при больших оборотах тухнет.Из этого сделал вывод что датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал или аналог ![]() Вывод неправильный! Сколько раз уже говорилось (и сколько еще придется...) о том, что по своему основному параметру лямбды одинаковы (стандартны)! Различаются только конструктивным исполнением. Именно это надо учитывать при установке неоригинала, а не просто тупо менять на подходящую по резьбе! А потом делать категоричные "выводы"... Цитата ... датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#398
Вывод неправильный! Сколько раз уже говорилось (и сколько еще придется...) о том, что по своему основному параметру лямбды одинаковы (стандартны)! Различаются только конструктивным исполнением. Именно это надо учитывать при установке неоригинала, а не просто тупо менять на подходящую по резьбе! А потом делать категоричные "выводы"... Если датчики одинаковые и различаются только конструкцией-то какого х... он не работает! -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
contra |
#399
Машинка 97 года,поменял лямбду на 10-тошную-итог-раньше загоралась 15 и 17 ошибка,теперь после замены выскакивает еще точно непомню какая,но гдето 32(тоже датчик кислорода),но горит chek только на холостых или когда скорость маленькая,при больших оборотах тухнет.Из этого сделал вывод что датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал или аналог ![]() А двигло не "шатается" на хх ? В "колбасит двиг." писал про свой геммор -- чек горит на хх ![]() -------------------- |
Виктор |
#400
Если датчики одинаковые и различаются только конструкцией-то какого х... он не работает! Дай бошевский код своей лямбды. Сколько проводов в оригинальной лямбде? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 05:17 PM |
