| Ильдар М |
May 9 2011, 05:43 PM
#81
Evol можно фото расширителя арки в районе брызговика. Как порезан пластик с внутр стороны.
| Evol |
May 9 2011, 10:16 PM
#82
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Evol можно фото расширителя арки в районе брызговика. Как порезан пластик с внутр стороны. Завтра сделаю фотографию, но ночего сложного нет! По крылу как можно ровнее отпилил и все. отверстие между кузовом и крылом еще не закрыл -------------------- |
| Ильдар М |
May 10 2011, 08:55 AM
#83
отверстие между кузовом и крылом еще не закрыл Вот я тоже думаю, нежно поставить подкрылки -------------------- |
| Evol |
May 10 2011, 10:45 PM
#84
Вот я тоже думаю, нежно поставить подкрылки Нежно не получилось их обрезать, зазоры большие сделал, хотел замазать герметиком, но тоже не получилось... да и сломанные у меня подкрылки были ![]() -------------------- |
| Ильдар М |
May 11 2011, 10:03 AM
#85
Спасибо Evol, будем делать дальше.
| Evol |
May 11 2011, 10:15 AM
#86
Спасибо Evol, будем делать дальше. Пожалуйста. Может туда пены залить -------------------- |
| BagiraKIA |
May 11 2011, 10:41 AM
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 136 Регистрация: 6-May 08 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 5,142 место дислокации: Москва, Митино |
Пожалуйста. Может туда пены залить А может туда лучше универсальные брызговики обрезать поставить? тем более что есть разных цветов. -------------------- |
| Insight |
May 11 2011, 10:43 AM
#88
Гость |
желтые спарко +10 л.с.
| Evol |
May 11 2011, 10:48 AM
#89
А может туда лучше универсальные брызговики обрезать поставить? тем более что есть разных цветов. Приклеить его будет трудно, нучто чтобы все было гладко, а то когда колесо поворачиваешь и пробиваешь подвеску, можно зацепить и вырвать все нафиг (уже такое было, поэтому и отрезал все что было лишнее) -------------------- |
| Ильдар М |
May 11 2011, 11:44 AM
#90
Пожалуйста. Может туда пены залить Строительный герметик, как его там, хз как называются. Ну который при ремонте ванных комнат используют. Хорошенько обезжирить и залить. -------------------- |
| Evol |
Aug 17 2011, 03:59 PM
#91
Evol, подскажи, что за диски у тебя, марка, модель, параметры 16" ЕТ 0 - правильно? Да, и если можно контакты конторы, где покупал. Если уже было, прошу прощения не нашла, если не трудно, продублируй. Кстати, при таких дисках и резине у тебя локеры (подкрылки которые) на месте? (особо задние интересуют) Писал много раз LF Dick LF114 - 5X139.7 R16 ( ET 0 ) - 7.5J - Q110, брал тут Переднее крыло, подкрылок, пластик, бампер, крепление кузова к раме подрезал. На задней аркой ничего не делал, кроме того, что снял брызговики. Никто не верит, задние колеса не задевает -------------------- |
| Валера_17RUS |
Oct 4 2011, 12:39 PM
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Брызговики задние сними, в первой грязи их "засосёт" под арку и вырвет. Можно пожалуйста по подробнее ? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| ghost |
Oct 4 2011, 08:44 PM
#93
| SAVant |
Oct 5 2011, 08:18 AM
#94
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Можно пожалуйста по подробнее ? Назад сдаешь, брызговик прижимает к колесу и вырывает. Кстати спарко тоже за здрастье вырывает. Прям аж чувствуешь как потерял 10 л.с., значит уже оторвал -------------------- |
| Боб-51 |
Oct 5 2011, 09:08 PM
#95
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Jun 25 2012, 10:28 PM
#96
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 25 2012, 10:32 PM
#97
| samoxa7 |
Jun 25 2012, 10:33 PM
#98
Валь,да дело не в 32"...А в 11,5 ширине!А диск 7J...ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Evol |
Jun 25 2012, 10:41 PM
#99
Валь,да дело не в 32"...А в 11,5 ширине!А диск 7J...ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! Ну вот давай подумаем. 1 дюйм = 25 мм разница. Вылет диска на 10мм внутрь. Должны войти при лифте кузова на 6 см и подвески на 6 см . Но резать и вминать кувалдой Немаловажно реальный размер Гудричей. Поищи в инете. -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 25 2012, 10:47 PM
#100
Ну вот давай подумаем. 1 дюйм = 25 мм разница. Вылет диска на 10мм внутрь. Должны войти при лифте кузова на 6 см и подвески на 6 см . Но резать и вминать кувалдой Немаловажно реальный размер Гудричей. Поищи в инете. Серег,РЕАЛЬНО 32"!!Лифт 30 мм спереди и 2 нексиевские проставки сзади...Бодик в проЭкте. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2025 - 01:07 PM |
