42 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post May 9 2011, 05:36 PM
Сообщение #381
Цитата(sergusik @ May 9 2011, 02:27 PM) *
kneja553315096139
интересная машинка.... сделано в Калининграде....на дату выпуска ДОЛЖНО быть 2-е лямбды....а вот чего запихали....
я его слепила из того что было (с)
sergusik
post May 9 2011, 08:04 PM
Сообщение #382
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
Чуть позже фото выложу коллектора.
sergusik
post May 9 2011, 08:24 PM
Сообщение #383
Из: Москва ЮзаО
Ну вот как то так у меня под капотом.
post May 9 2011, 10:59 PM
Сообщение #384
Коллектор как у всех!
Гораздо интереснее то, что после коллектора! И хотелось бы увидеть обе лямбды.
Yura
post May 10 2011, 09:53 AM
Сообщение #385
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Коллектор плавно переходит в штаны, нет ни лямбы ни катализатора.
brat po razumu
post May 10 2011, 10:17 AM
Сообщение #386
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(sergusik @ May 9 2011, 11:57 AM) *
Блин у меня как у вас обоих таже система. только вот чек жалуется на первую лямбду, и разъём под питание первой лямбды есть. ( мистика! куда лямбду эту вставить так и не нашёл. ) На рисунке выше показано вроде в коллектор над катализатором, но у меня в коллекторе отверстия для лямбды нету.
...если есть желание поставить лямбду,то надо прикинуть место,куда её врезать,чтобы не мешало ничего.
Затем открутить штаны (приёмную трубу) просверлить в нужном месте дырочку и приварить туда
гайку ступицы от ВАЗ 2101-07, с правой резьбой.
ЗЫ.
Я так делал на VW. Работало.
sergusik
post May 15 2011, 08:53 PM
Сообщение #387
Из: Москва ЮзаО
так в том то и дело что не могу найти куда одна из двух лямбд должна вставлятся
Артем1976
post May 15 2011, 11:59 PM
Сообщение #388
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Сегодня посмотрел глушитель со своего америкота разобранного и нашел третий ЛЗ. Итак, первый в пауке, второй после малого ката (3хжильный) и третий в кормовой части второго ката (4хжильный).
RuBiker
post May 18 2011, 10:28 AM
Сообщение #389
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Привет всем, вчера поменял у себя лямбду, в отделе бош дали вот такую 0 258 986 502 http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-502.html
вчера после инсталяции завел прогрел и все пучком, "мясорубка" не загоралась, сегодня утром запустил с брелока мотор, через 5 минут прихожу, горит мясорубка, скинул клему- 15 секунд на тормоз, чек погас! поехал на работу, через 20 минут снова загорелся и машину потряхивать стало!
что не так?, провода сконектил по цветам и серый провод с фишки законектил на корпус мотора, так как лямбда 3х проводная, 2 белых и один черный .
куда копать подскажите? лямбду обратно нести или ?
машина американка 99 года 2 литра 16 клапанная
RuBiker
post May 19 2011, 08:28 AM
Сообщение #390
вчера снял новую лямбду и она вся черная, заакопченая! (о чем это говорит? наверное не рабочая раз так покрылась копотью) поставил обратно ту что стояла(у нее белый налет), посмотрел в инете по номеру и оказалась что она от ваз 10ки hls 25 кажеться. сечас посмотрю что будет снова с расходом, так же попутно поменял дпдз от волги. на лямбду дали год гарантии которую покупал, примут ли они ее обратно если провода уже укорочены под нашу машину и она вся закопченая!?! в общем опечален тем что выкинул 2250 рубчиков ни на что sad.gif
Олег
post May 19 2011, 01:41 PM
Сообщение #391
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
502 л-з 3х-проводный. На 99г стояли 4х проводные. Надо было 505 покупать или жигулевскую 0258005133. Когда тут пишут, что серый провод на массу прикрутить надо, то имеют ввиду тот случай, када на машину с родной 3х проводной ставят 4х проводную. По описанию у тя получилось все с точностью до наоборот.
PS Нифигасе цены у вас. У нас они (что 502, что 505)по 1700р
RuBiker
post May 19 2011, 02:51 PM
Сообщение #392
сечас уже понимаю что нать было от жтгулей или 505, но мне та телка что в фирменом боше по каталогу поматрела что то там и выдала вот такой sad.gif терь как блин бабки вернуть ибо просто на ветер жалко, может сгонять да пусть мне новую десяточную дает а эту себе забирает
delitrem
post Jun 24 2011, 11:49 AM
Сообщение #393
Пользователь №: 9,176
Подскажите, пожалуйста, артикул оригинального лямбда-зонда на калининградский спортаж 2005 г.в. (вин не пробивается в каталогах)... Заранее спасибо.
Вот, нашёл два вот таких. Второй вроде 4-контактный, правильно?
1) 0K01118861
2) 0K08B18861B
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
post Jun 28 2011, 08:39 PM
Сообщение #394
1) 0K01118861
2) 0K08B18861B
0K01118861-ЛЗ пробивается с 1995-по 1998года выпуска,0K08B18861B-второй ЛЗ,который после катализатора.у меня оригинал такой стоит(зимой менял)-0К07А18861(который первый на выпускном коллекторе)-4х проводный.есть ещё 0К08А18861В,но параметры не найду.поправьте,коли не прав. B200.gif
Кал.03 год
Maxus
post Jul 14 2011, 10:24 PM
Сообщение #395
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Машинка 97 года,поменял лямбду на 10-тошную-итог-раньше загоралась 15 и 17 ошибка,теперь после замены выскакивает еще точно непомню какая,но гдето 32(тоже датчик кислорода),но горит chek только на холостых или когда скорость маленькая,при больших оборотах тухнет.Из этого сделал вывод что датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал или аналог 1111480105.gif
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
brat po razumu
post Jul 15 2011, 12:56 AM
Сообщение #396
любитель
Из: Полтава.
А у меня работает и на бензине и на газе.
Поставил ещё 6.06.2009, ездит уже 50 т.к.
Именно, десятошная 0 258 005 133 - четырёхпроводная.
Машин 99г, сконструирован в Корее,под один кат. и один 4-х проводный л-зонд.
Может у тебя дело не в зонде?
У меня пару раз выскакивала 36 и37 ошибка,
но дело было в засорившемся топливном газовом фильтре
из за которого получалась бедная смесь.
После замены фильтра и сброса ошибок,чек не выскакивает.
post Jul 15 2011, 10:21 AM
Сообщение #397
Вывод неправильный!
Сколько раз уже говорилось (и сколько еще придется...) о том, что по своему основному параметру лямбды одинаковы (стандартны)! Различаются только конструктивным исполнением. Именно это надо учитывать при установке неоригинала, а не просто тупо менять на подходящую по резьбе! А потом делать категоричные "выводы"...
... датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ покупайте оригинал
Maxus
post Jul 15 2011, 05:49 PM
Сообщение #398
Цитата(Виктор @ Jul 15 2011, 06:21 AM) *
Вывод неправильный!
Если датчики одинаковые и различаются только конструкцией-то какого х... он не работает!
KNEJA5535V5419111
contra
post Jul 15 2011, 06:29 PM
Сообщение #399
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А двигло не "шатается" на хх ? В "колбасит двиг." писал про свой геммор -- чек горит на хх blink.gif -- это подсос (оч. хороший)
post Jul 15 2011, 06:54 PM
Сообщение #400
Дай бошевский код своей лямбды.
Сколько проводов в оригинальной лямбде?
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 06:22 PM
