24 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
АртемНН
post Feb 18 2011, 05:47 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 7,900
Evol
post Feb 21 2011, 05:38 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 6,427
Цитата(Evol @ Feb 13 2011, 08:38 PM) *
Выпрямлял
ДоИзображениеПослеИзображение
Выявился недостаток. ручка раздатки находится в положении 4L. При включении задней передачи, ручка РКПП упирается в ручку раздатки и 4L выключается blink.gif . Это было обнаружено на морозе dumai.gif
Meg@DED
post Feb 21 2011, 05:46 PM
Сообщение #203
Пользователь №: 7,987
Может лучше было порезать и вварить кусок?
post Feb 21 2011, 06:09 PM
Сообщение #204
сильно упирается то? можт чутка в обратку согнуть?
Denverr
post Feb 21 2011, 07:54 PM
Сообщение #205
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Да вроде он ее нормально выгнул dumai.gif Мож действительно назад чуток?
Jeepoвод
Evol
post Feb 21 2011, 09:07 PM
Сообщение #206
застрял в сугробе, включил пониженную и начал раскачиваться, смотрю совсем не едет, оказалось выключилось (причем попробовал, как то легко вылетает блин с 4L, да и с 4H -> 2H тоже небольшим касанием dumai.gif ) потом начал поаккуратнее, вроде нормально, но факт есть факт
post Feb 21 2011, 10:15 PM
Сообщение #207
это может быть из за резинового пыльника рычага.... он на морозе дубеет и как бы выталкивает рычаг ...у меня так бывалопару раз..
или если пыльник неправильно одет....
Evol
post Feb 22 2011, 10:27 AM
Сообщение #208
Наверное так оно и есть, на морозе резинки дубеют
Mugatu
post May 10 2011, 12:45 AM
Сообщение #209
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Тоже хочу бодилифт.
Правильный. Т.е. капролоновыми проставками по 5 см и футорки на болты.
Нахожусь в процессе изучения "темы".
У меня вопросы:
1) не завалялось-ли у кого комплекта для бодилифта? В Москве и ближнем заМКАДье...
2) напрягает вопрос о натяжении передних тормозных шлангоф. Вот фото - это до лифта подвески. С лифтом - уже на вывешенном колесе - внатяг, особенно при вывернутых колёсах. С бодилифтом - пипец ваще должен быть. Беда может быть. Чо делать-то? Не бывает-ли более длинных торм шлангов для спортика нашего?
Фото:
3) Вот фото трубы от заливной горловины бензобака. Она железная. Внизу - резиновый патрубок и хомут. Труба же выскочит - хрен оденешь !? Чо делать-то ? В принципе - есть "аргон" и можно, думаю, вварить вставки по 50 мм в заливную и в "дыхалку". Или распилить да и вставить резинку бензостойкую на хомутах. Надо?
Фоты:
Спасибо.
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post May 10 2011, 09:03 PM
Сообщение #210
Цитата(Mugatu @ May 10 2011, 12:45 AM) *
Тоже хочу бодилифт.
У меня вопросы:
Фоты:
Спасибо.
Весь смысл в том, что бак крепится к кузову, а не к раме, так что третий вопрос - нивапрос! biggrin.gif
Evol
post May 10 2011, 10:41 PM
Сообщение #211
Mugatu
а второй вопрос вот как то так :
post May 10 2011, 10:59 PM
Сообщение #212
blink.gif а вот и нет!!! бак весит на раме и все магистрали от него... а к кузову тока горловина крепится... et.gif
Соколоффф
post May 10 2011, 11:11 PM
Сообщение #213
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Аля ну к твоей аватарке если еще 2-3 см это уже перебор ep.gif ep.gif ep.gif
post May 11 2011, 07:40 AM
Сообщение #214
B162.gif B162.gif B162.gif так что либо горловину(резиновую) подлиннее....либо оставить старую....длинны хватает "только-только"....
Evol
post May 11 2011, 09:39 AM
Сообщение #215
Цитата(Аля @ May 10 2011, 11:06 PM) *
Что-то у вас все серьезно, а боди-лифт в 2-3см делал кто?
можно и без футорок сделать B228.gif внизу оставить только половину подушки и все будет в порядке
Insight
post May 11 2011, 10:49 AM
Сообщение #216
Гость
Вот тоже задумался, подушки всё равно менять скоро, может заодно и забабахать 3 см. бодик, а то что-то низко общий лифт в 5 см. biggrin.gif ой понеслась ep.gif . Но как это всё воплотить dumai.gif ещё не думал.
Evol
post May 11 2011, 10:52 AM
Сообщение #217
Insight
post May 11 2011, 10:55 AM
Сообщение #218
Гость
Цитата(Evol @ May 11 2011, 10:52 AM) *
Это если целиком их ставить? А футорки накрутятся штатные, или точить? Просто хочется выше, но с умом B228.gif , поэтому подвеску больше трогать не хочу =)
Evol
post May 11 2011, 11:05 AM
Сообщение #219
Целиком
стандартная подушка и от ГАЗа (для сравнения)
Я так делал, ездил и все было хорошо, зазор между кузовом и бампером было см 1.5-2
post May 11 2011, 12:47 PM
Сообщение #220
Цитата(Аля @ May 10 2011, 11:26 PM) *
неее, надо обязательно, у меня комплекс не полноценности до сих пор после межуток не прошел, у Ghost'а зрительно машина выше, у него бодик, да и подножки ну очень-очень надо, а их удобнее будет монтировать если бодик будет, хоть место где развернуться.
ps так делал кто такой маленький бодик?, или машина у меня с ним опять не полноценна будет sad.gif
blink.gif ну это пипец какойто smile.gif а мне показалось ,что у тебя, biggrin.gif больше ep.gif ep.gif ep.gif (даже без бодика) ..
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 08:58 PM
