Ильдар М |
#81
Evol можно фото расширителя арки в районе брызговика. Как порезан пластик с внутр стороны.
Evol |
#82
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Evol можно фото расширителя арки в районе брызговика. Как порезан пластик с внутр стороны. Завтра сделаю фотографию, но ночего сложного нет! По крылу как можно ровнее отпилил и все. отверстие между кузовом и крылом еще не закрыл ![]() -------------------- |
Ильдар М |
#83
отверстие между кузовом и крылом еще не закрыл ![]() Вот я тоже думаю, нежно поставить подкрылки -------------------- |
Evol |
#84
Вот я тоже думаю, нежно поставить подкрылки Нежно не получилось их обрезать, зазоры большие сделал, хотел замазать герметиком, но тоже не получилось... да и сломанные у меня подкрылки были ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Ильдар М |
#85
Спасибо Evol, будем делать дальше.
Evol |
#86
Спасибо Evol, будем делать дальше. Пожалуйста. Может туда пены залить ![]() -------------------- |
BagiraKIA |
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 136 Регистрация: 6-May 08 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 5,142 место дислокации: Москва, Митино ![]() |
Пожалуйста. Может туда пены залить ![]() А может туда лучше универсальные брызговики обрезать поставить? тем более что есть разных цветов. -------------------- |
Insight |
#88
Гость ![]() |
желтые спарко +10 л.с.
Evol |
#89
А может туда лучше универсальные брызговики обрезать поставить? тем более что есть разных цветов. Приклеить его будет трудно, нучто чтобы все было гладко, а то когда колесо поворачиваешь и пробиваешь подвеску, можно зацепить и вырвать все нафиг (уже такое было, поэтому и отрезал все что было лишнее) -------------------- |
Ильдар М |
#90
Пожалуйста. Может туда пены залить ![]() Строительный герметик, как его там, хз как называются. Ну который при ремонте ванных комнат используют. Хорошенько обезжирить и залить. -------------------- |
Evol |
#91
Evol, подскажи, что за диски у тебя, марка, модель, параметры 16" ЕТ 0 - правильно? Да, и если можно контакты конторы, где покупал. Если уже было, прошу прощения не нашла, если не трудно, продублируй. Кстати, при таких дисках и резине у тебя локеры (подкрылки которые) на месте? (особо задние интересуют) Писал много раз ![]() LF Dick LF114 - 5X139.7 R16 ( ET 0 ) - 7.5J - Q110, брал тут Переднее крыло, подкрылок, пластик, бампер, крепление кузова к раме подрезал. На задней аркой ничего не делал, кроме того, что снял брызговики. Никто не верит, задние колеса не задевает ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Брызговики задние сними, в первой грязи их "засосёт" под арку и вырвет. Можно пожалуйста по подробнее ? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
ghost |
#93
SAVant |
#94
Можно пожалуйста по подробнее ? Назад сдаешь, брызговик прижимает к колесу и вырывает. Кстати спарко тоже за здрастье вырывает. Прям аж чувствуешь как потерял 10 л.с., значит уже оторвал ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#95
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
samoxa7 |
#96
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#97
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#98
![]() Валь,да дело не в 32"...А в 11,5 ширине!А диск 7J...ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Evol |
#99
Валь,да дело не в 32"...А в 11,5 ширине!А диск 7J...ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! Ну вот давай подумаем. 1 дюйм = 25 мм разница. Вылет диска на 10мм внутрь. Должны войти при лифте кузова на 6 см и подвески на 6 см . Но резать и вминать кувалдой Немаловажно реальный размер Гудричей. Поищи в инете. -------------------- |
samoxa7 |
#100
Ну вот давай подумаем. 1 дюйм = 25 мм разница. Вылет диска на 10мм внутрь. Должны войти при лифте кузова на 6 см и подвески на 6 см . Но резать и вминать кувалдой Немаловажно реальный размер Гудричей. Поищи в инете. Серег,РЕАЛЬНО 32"!!Лифт 30 мм спереди и 2 нексиевские проставки сзади...Бодик в проЭкте. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 11:38 AM |
