valgard |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 1-February 11 Пользователь №: 9,063 место дислокации: Санкт-петербург ![]() |
купил спортика, предыдущий хозяин отключал подушку пассажирскую, так как возил на переднем сидении ребёнка (ну, по крайней мере, он так говорит :-)).
говорит что просто разъединил контакт, который находится под бардачком. Внимание вопрос :-) Надо ли отключать аккум, чтоб подключить её обратно? а то запугали, что при подключении напрямую возможно непроизвольное срабатывание подушки. |
купил спортика, предыдущий хозяин отключал подушку пассажирскую, так как возил на переднем сидении ребёнка (ну, по крайней мере, он так говорит :-)). говорит что просто разъединил контакт, который находится под бардачком. Внимание вопрос :-) Надо ли отключать аккум, чтоб подключить её обратно? а то запугали, что при подключении напрямую возможно непроизвольное срабатывание подушки. Уверен, срабатывания не будет! Но мурзилки настоятельно рекомендуют все действия с подушками производить с отключенной АКБ. Но интересно другое. Если подушка отключена, значит должна гореть постоянно красная лампа на приборке. Если не так, то разговоры старого хозяина - туфта. Или этот разговор может "объяснять" срабатывание подушек при аварии и горящую лампу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
valgard |
Уверен, срабатывания не будет! Но мурзилки настоятельно рекомендуют все действия с подушками производить с отключенной АКБ. Но интересно другое. Если подушка отключена, значит должна гореть постоянно красная лампа на приборке. Если не так, то разговоры старого хозяина - туфта. Или этот разговор может "объяснять" срабатывание подушек при аварии и горящую лампу. лампочка моргает причём не постоянно, а по какому-то циклу (а-ля морзянка). Может надо код считать какой-то? если так, то где его проверить? |
Артем1976 |
лампочка моргает причём не постоянно, а по какому-то циклу (а-ля морзянка). Может надо код считать какой-то? если так, то где его проверить? У меня коленная подушка где-то прое...терялась в результате различных пертурбаций с машиной, а лампарес не горит, только в тестовом режиме при включении зажигания. Хотя может и перемкнул какой-то ухарь ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
лампочка моргает причём не постоянно, а по какому-то циклу (а-ля морзянка). Может надо код считать какой-то? если так, то где его проверить? А она и высвечивает код неисправности! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
У меня подушки предусмотрены, но лампа не горит. Причём в руле её точно нет (гляжу на ощупь, проваливается пластик, или не определить так?). Это почему так может быть? Отключили лампу? Как проверить вообще наличие пассажирской подушки в таком случае? Панель разобрать?
Артем1976 |
У меня подушки предусмотрены, но лампа не горит. Причём в руле её точно нет (гляжу на ощупь, проваливается пластик, или не определить так?). Это почему так может быть? Отключили лампу? Как проверить вообще наличие пассажирской подушки в таком случае? Панель разобрать? В руле снаружи точно не нащупаешь, нужно снизу 4 гаечки отдать и снять среднюю часть руля аккуратненько. И сразу все увидишь. Ну и мануал рекомендует минусовую клемму при всех этих операциях скидывать и 20 сек (вроде) подождать, чтобы блок SRS обнулился -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 02:29 PM |
