24 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
post May 11 2011, 09:00 PM
Сообщение #221
Цитата(ghost @ May 10 2011, 10:59 PM) *
blink.gif а вот и нет!!! бак весит на раме и все магистрали от него... а к кузову тока горловина крепится... et.gif
Да ладна! ef.gif ef.gif ef.gif А почему при подъеме кузова над рамой этот резиновый переходник между баком и горловиной не отрывается? Или у меня оторвался и я не вижу? Завтра срочно посмотрю! biggrin.gif
post May 11 2011, 10:00 PM
Сообщение #222
ответ на эту загадку прост smile.gif горловина идёт к баку не на прямую , а через несколько (какбы их обозвать) dumai.gif колен ... поэтому при подъёме труба не отрывается, а как бы распрямляется за счёт резиновых соединений... и потом при опускании складывается обратно... вот...
post May 11 2011, 10:54 PM
Сообщение #223
Блин сколько читал про бодилифт... не помню, что бы ктонибудь акцентировал внимание на этом соединении dumai.gif ... и только сейчас всплыла эта проблема! B093.gif biggrin.gif
post May 11 2011, 11:14 PM
Сообщение #224
Цитата(Аля @ May 10 2011, 11:06 PM) *
Что-то у вас все серьезно, а боди-лифт в 2-3см делал кто?
Аля, я сделал такой бодик подушками двигателя от ГАЗа.
Исходил из того, чтобы не заморачиваться с футорками.
Прирост лифта получился + 2-2,5 см. Но это не максимум. Можно получить и более 3 см прироста, если нижнюю подушку сделать из 5 мм листовой резины!
Последовательность и состав одного крепления кузова: кузов - подушка резиновая от ГАЗа - кронштейн рамы - нижняя резиновая прокладка (подушка) - шайба металлическая - самоконтрящаяся гайка (вместо двух контрящихся гаек). Призатягивании гайки оставляю 2-3 витка резьбы свободными (видимыми)
ef.gif http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...fc-c860c094de2c
post May 12 2011, 12:31 AM
Сообщение #225
как это? а открутить болтик на 10 в правой задней арке.. это как раз для этого...
post May 12 2011, 09:24 PM
Сообщение #226
Блин, совсем плохой стал... пора на пенсию! ep.gif ...Бак ведь к раме крепится! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Приношу свои извинения тем, кто мне поверил... sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif
Артем , а ихде про ентот болтик написано??? Я же тебя просил: - дополни в ФАКе тему про бодик подробностями... Ты этого своевременно не сделал, вот я и накуралесил! 1111480105.gif
Так что, во всем ты виноватый! B228.gif А я белый и пушистый! B228.gif ep.gif B200.gif
typeid
post May 12 2011, 09:57 PM
Сообщение #227
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Mugatu @ May 10 2011, 12:45 AM) *
Тоже хочу бодилифт.
Правильный. Т.е. капролоновыми проставками по 5 см и футорки на болты.
Нахожусь в процессе изучения "темы".
У меня вопросы:
1) не завалялось-ли у кого комплекта для бодилифта? В Москве и ближнем заМКАДье...
2) напрягает вопрос о натяжении передних тормозных шлангоф. Вот фото - это до лифта подвески. С лифтом - уже на вывешенном колесе - внатяг, особенно при вывернутых колёсах. С бодилифтом - пипец ваще должен быть. Беда может быть. Чо делать-то? Не бывает-ли более длинных торм шлангов для спортика нашего?
Фото:
стесняюсь спросить... неужто вакуум еще живой?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post May 12 2011, 10:07 PM
Сообщение #228
немогу я ничего в факе дописать, нет прав.. и админы чёто игнорят... dumai.gif я ведь так обижусь нах... rvu-i-mech.gif
post May 12 2011, 10:33 PM
Сообщение #229
Цитата(ghost @ May 12 2011, 10:07 PM) *
post May 12 2011, 10:40 PM
Сообщение #230
Цитата(Художник @ May 12 2011, 09:33 PM) *
post May 13 2011, 10:04 PM
Сообщение #231
тему всю прочитал,контрольный вопрос-если подушками от ГАЗа,то футорки не нужны?
post May 16 2011, 01:28 AM
Сообщение #232
Цитата(korol @ May 15 2011, 08:13 PM) *
получить я хочу как и все 5 см.
Материал копролон,думаю подойдет ли метал?ГАЗоновские целые дадут меньше лифт,а если больше засунуть,то боюсь при раскачке или чего либо погнет болты. dumai.gif И собственно где и сколько подушек biggrin.gif
короче на!!! материал проставок можно как капролон так и фторопласт и подобные материалы...
делаеш по чертежам... "чертежи теперь в FAQе" футорки точить надо из металла не подверженного корозии..
нужно будет 8шт проставок, и 8 футорок... подушки от газа 8 шт
далее , как там из гов... тоисть ис подушек от газа зделать подушки для спортажа не знаю smile.gif , но там их надо как то резать на две половины, одна половина (какая именно незнаю но гдето про это уже писали) идёт на замену подушки которая между рамой и кузовом, а другая вместо той что снизу рамы...
порядок установки подушек проставок сверху вниз :
кузов, проставка капролон (фторопласт), половина подушки от газа, рама, вторая половина газовской подушки, шайба (металлическая), гайка, контрогайка.
post May 16 2011, 06:51 AM
Сообщение #233
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Спасибо! Выручил! B162.gif B162.gif А то этот Почемучка мне все руки выкрутил! ep.gif ep.gif
post May 16 2011, 07:34 AM
Сообщение #234
ghost B162.gif B162.gif B162.gif спасибо!!!Я как раз хотел уточнить про подушки и что между чем biggrin.gif
а зачем бодик и делать футорки?а зачем люстра?а зачем лифт?а зачем хаб? а почему Гранд? et.gif et.gif et.gif biggrin.gif
post May 16 2011, 09:42 PM
Сообщение #235
Maus
post May 17 2011, 08:15 AM
Сообщение #236
Пользователь №: 8,522
место дислокации: Владимир
Вчера сделал бодик, поставил половинки подушек от ГАЗ (только вот старые забыл снять biggrin.gif ) итог - рычаг раздатки упирается )). Возникали небольшие проблемы со снятием бамперов, откручивал только бачок ГУРа, горловина б\бака осталась на месте и не слетела. Домкратил перед, потом передние бока, потом задние бока и вставил домкрат назад между кузовом и рамой и немножко поддомкратил и ставил последние задние подушки.
post May 18 2011, 07:01 AM
Сообщение #237
Предупреждение для тех, кто собирается сделать бодилифт порядка 25- 30 мм без футорок!
Лифт нужно получить не менее 25 мм! B228.gif Если лифт будет менее 25 мм, то приливы (утолщения) на шпильках кузова окажутся точно в отверстиях кронштейнов рамы и будут стучать при езде по кочкам! Что бы этого не произошло, новая верхняя подушка д.б. не менее 55 мм, а нижняя не более 10 мм, иначе не навернете гайги!
Размеры индивидуальны, поэтому при сборке необходимо контролировать положение прилива на шпильке!
После лифта подушками от ГАЗа и устранения всех вышеперечисленных недоработок, машинка стала ездить гораздо мягче!!! B162.gif B162.gif B162.gif
Mugatu
post Jul 5 2011, 07:33 AM
Сообщение #238
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Вакуум живой.
Отъездил последнюю зиму "день в день" - пользовал полный привод ежедневно - всё включалось и выключалось без проблемм. Я и не лезу туда (игольчатые менять там, муфты вакуумные почистить - смазать или ещё чего) - ибо работает всё. Сломается - полезу.
А подключать передок из салона - весчь в общем-то удобная, как ни крути.
Предыдущий хозяин, насколько я понял, мало пользовал полный привод - может по-этому и жив вакуум?
Зы: Да и я - передок-то пользую, но без насилия над авто в виде утоплений в жидкой грязи и прочих "оффроудных" непотребствах... smile.gif
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post Jul 8 2011, 05:48 PM
Сообщение #239
Проставки капролон 5см и футурки по чертежам из ФАК(2000р)
Гудрич 235 лысый,перед проставка стальная 3см,пружины б.у.Волга 3 риски.Зад пружина от каравана 16 мм пруток.
рычаг выгнул как смог, кузов подпилил, но по ходу придется пластмасс чуток подтачить
самый гемор для меня было снятие задней защиты , бампера и чайника(прикипело там все нах)
Причендалы повешу после антикора рамы
ПОЛОМКИ-отломал верхнее крипление от бачка ГУРа
Машина стала более валкой,не привычно стало.При торможении щелчки(думаю передний разбитый пыльник)
наблюдаем...
post Jul 8 2011, 09:26 PM
Сообщение #240
на кочках и всяких неровностях слышатся стуки, не то пружина, не то что то трескается, но щелчки такие присутствуют.До лифта не было, может что сильно натянулось и хочет оторваться или проставки притираються, не знаю на что думать B093.gif B093.gif B093.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
еще только щас обнаружил что я сделал не так.у меня идет кузов-подушка-проставка-рама-подушка, а ЕВОЛ делал по другому:проставка-подушка-рама-подушка B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Че делать то...
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 08:44 PM
