7mak7cum7 |
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф ![]() |
Sport94 |
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва ![]() |
Ну да! а че? Я вот тут подумал, посоветовался, инет почитал- не буду я люминь класть, геморно это, да и все в один голос кричат, что сгниет быстро, просто надоело ковер чистить Я с приятелем его в прошлом году чуть не забрал, потом всё прикинул и взял геленда в 460 кузове, гнилой такой-же, но рама в идеале, а она там аки рельсы паровозные ![]() -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
Denverr |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск ![]() |
Давно я ни чего не писал, впринципе время было, но не для фото и так на седниший день подрезал я пер. арки, пересверлил крепление панары т,к мост при лифте ушел в водительскую сторону
![]() ![]() ![]() Жена подходит к машине и говорит!- а "как же я залазить то буду?" ![]() ![]() ![]() Ну че подножки придется ставить! ![]() ![]() Кстати на фото стандартная табуретка и школьный стул ![]() -------------------- Jeepoвод
vovanyc2 |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО ![]() |
Ден молодец зачетный аппарат получился,ну теперь точно лежачие полицейские не помеха! Респектон!!!
-------------------- вован
gara |
#45
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 26-April 09 Пользователь №: 6,203 место дислокации: марьино ![]() |
Ну Ден , ну молода. Знатная тачила.
зы привет от тоса |
Denverr |
#46
Ну Ден , ну молода. Знатная тачила. зы привет от тоса Аа Спасиб Гарик! Ко мне недавно Петя приезжал -------------------- Jeepoвод
Denverr |
#47
Наконец у меня появилось время, после работы сразу в гараж-соскучился я по Джипу!
И так продолжаю. Всвязи с поднятием машины возникло куча проблем с передней подвеской мост передний как я уже писал выше уходит в водительскую сторону, данная проблема решается несколькими способами-самый лучший вариант это купить регулируемую тягу панару, но она стоит "денег"! ![]() Второй способ-пересверлить крепление самой панары к мосту (самый быстрый) ![]() ![]() Так я и сделал, но при моем лифте 5 или 6 дюймов скорее всего 5, ну неважно этого оказалось мало Третий способ-сделать самому ргулируемую, но эт в том случае, если панара полая У меня она целиковая вот я и решил ее чуть удленнить распилив пополам (ближе к креплению к мосту) Токарь мне изготовил так назыавемую муфту 10 см из толстостенной трубы 1 дюйм, изнутри снял несколько мм таким образом я удлиннил панару на 1,5 см обрарив муфту по кругу ![]() блин чето фото не очень получилась, завтра исправлю)Вот исправил ![]() Следующая операция-необходимо переварить и удленнить нижние рычаги, чтобы увеличить ход подвески, т к сами рычаги задевают при лифте о свое же крепление к мосту Чтобы все это устранить рычаги режутся пополам (почти ![]() ![]() ![]() ![]() Вставил я вставку их квадрат трубы 50*20 изменил угол самого рычага и обварил приварил Вот так он выглядит установленным ![]() ![]() С рычагами я тоже разобрался Теперь мне нужно опустить коробку на 2,5 см для этого нужно чето придумать чтобы опусить траверсу или подрамник, как хотите, на которой лежит сама коробка ![]() А все это потому что при лифте изменился угол зад кардана! А всего этого гемороя можно избежать просто заказать лифт-кит из пендосии и не парится ![]() ![]() Но ведь так же интересней ![]() -------------------- Jeepoвод
sagirov |
#48
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина ![]() |
Такие люди достойны только уважения и восхищения. Буду ждать фоторепортажей с "полигона". Успехов в нелегком деле!!!
-------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Denverr |
#49
Такие люди достойны только уважения и восхищения. Буду ждать фоторепортажей с "полигона". Успехов в нелегком деле!!! Спасибо! Чирок ездит! Но пока в грязи нне был! Но скоро будем его тапить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Страховку сделалал!!!!!! ![]() ![]() ![]() Сегодня проехлся! 33 ему непомеха 35,,,,36,,,,,,,,очь мощно -------------------- Jeepoвод
Боб-51 |
#50
Правильно. Побольше слоев краски и резиновые коврики на пол ![]() Я прошу прощения, что вмешиваюсь! ![]() Но это заблуждение свойственно очень многим! 1. Чем толще слой краски тем позже вы заметите под ней ржавчину, а следовательно вместо зачистки нужна будет уже сварка! 2. Чем толще слой краски, тем он менее эластичен и быстрее даст микротрещины (при первых же больших перепадах температур!) со всеми вытекающими... А всего этого гемороя можно избежать просто заказать лифт-кит из пендосии и не парится ![]() ![]() Но ведь так же интересней ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Denverr |
#51
Я прошу прощения, что вмешиваюсь! ![]() Но это заблуждение свойственно очень многим! 1. Чем толще слой краски тем позже вы заметите под ней ржавчину, а следовательно вместо зачистки нужна будет уже сварка! 2. Чем толще слой краски, тем он менее эластичен и быстрее даст микротрещины (при первых же больших перепадах температур!) со всеми вытекающими... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все зачищено! А самое главное на мой век хватит! ![]() -------------------- Jeepoвод
Denverr |
#52
Вчера, када ставил аморты задние- отарвал крепление к мосту, без болгарки не обойтись, начал резать, по своей невнимательности зацепил тормозной шланг
![]() ![]() -------------------- Jeepoвод
Denverr |
#53
А про амортизаторы у меня ваще целая история! На Jeep форуме нашел фирменные аморты RANCHO ну пусть с пробегом(10000 км)Сам продавец находится в г. Омск- я с ним созваниваюсь, прошу замерить их длинну, они приходят (я рад до жопы
sagirov |
#54
Вчера, када ставил аморты задние- отарвал крепление к мосту, без болгарки не обойтись, начал резать, по своей невнимательности зацепил тормозной шланг ![]() ![]() Это конечно не приятно (попандос в общем). Но пиво это хорошо!!! Главное здоровье поправить, а там и все остальное ![]() -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
Petroskoi |
#55
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Вчера, када ставил аморты задние- отарвал крепление к мосту, без болгарки не обойтись, начал резать, по своей невнимательности зацепил тормозной шланг ![]() ![]() Нет худа без добра! Смотри на это позитивно - заодно тормозной шланг заменишь (а лучше все по кругу) и тромозную систему прокачаешь, заодно сменив жижу (ТЖ) ![]() ![]() -------------------- |
Denverr |
#56
Нет худа без добра! Смотри на это позитивно - заодно тормозной шланг заменишь (а лучше все по кругу) и тромозную систему прокачаешь, заодно сменив жижу (ТЖ) ![]() ![]() Обалденный совет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И вот че! ходил я пешком по капоту! ![]() -------------------- Jeepoвод
Denverr |
#57
А еще самое главное! без него нечего бы не получилось "! Я На нем, На ИЖе привез Jeepa
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Jeepoвод
Rus199 |
#58
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,570 место дислокации: москав ![]() |
Сэд, здарова братишка, привет от БолИка
![]() слова какие знаешь - панары! ![]() Надо в гости что ли заехать, я через Подольск на дачу постоянно езжу. А вот кстате мой крокодил патруляка: <&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp; :-)ref=":-)ttp://www.club-niss&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;n.ru/forums/s:-)owt:-)re&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;d.p:-)p?t=101104&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;p&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;ge=2" t&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;rget="_bl&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;nk">:-)ttp://www.club-niss&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;n.ru/forums/s:-)owt:-)re&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;...t=101104&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;p&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;ge=2</&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;mp;mp;> мля, как фотки и сцылки вкрячить? какая то ересь получилась Рус Сообщение отредактировал Rus199 - May 24 2011, 03:29 PM |
окунь |
#59
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
Рус,я могу ошибаться,но это наверно из-за недостаточного количества сообщений на форуме
![]() -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Denverr |
#60
Здарово, Болик! Ну заехай как нибудь, пообщаемся!
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 11:19 PM |
