> Клапан EGR, Подскажите номер...
Mark_KA
post Mar 5 2011, 09:15 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Знатоки, подскажите номер датчика EGR на калининградца_бензин_DOHC 2004г.
Я так понимаю клапан EGR - это отдельная деталь? А у него какой номер?
0K01A 20 300A (Клапан электромагнитный) - это клапан EGR?
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
саня тр-тр
post Mar 7 2011, 11:01 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Mark_KA @ Mar 7 2011, 09:18 PM) *
Почистил жидкостью для мытья двигателя и зубной щеткой. Потом ВДшкой побрызгал.
Заодно и электромагнитный клапан снял и набрызгал внутрь каждого патрубка той-же ВДшко
Дружище! Изловчись и дунь ротом (мона через кусок шланга) в одну из больших дыр. Если из второй дыры дует со свистом - имей ввиду, так быть не должно. B020.gif
Mark_KA
post Mar 7 2011, 11:09 PM
Из: Ульяновск
Цитата(DimTs @ Mar 7 2011, 09:53 PM) *
У меня на 2004 года глухая прокладка с завода стоит.
С завода??? Странно...
Поезжу... Посмотрю поможет-ли прочистка. Если нет - тоже заглушу.
Погуглил про клапан EGR - многие глушат.
В большие дуть не пробовал... А , так-сказать, вакуумировать через тонкую трубку рискнул smile.gif Видно что клапан двигается. Насколько он держит, конечно, не понятно. Но заклиниваний не заметил.
саня тр-тр
post Mar 7 2011, 11:19 PM
Попробуй обязательно! я делал тоже что и ты, двигается игла, но не держит.
Anoby
post Mar 9 2011, 03:54 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Мужики а как с детонацией дела после имплантации заглушки?
саня тр-тр
post Mar 9 2011, 08:04 PM
Вроде никак dumai.gif , в смысле так-же, как и до biggrin.gif , я на 8-клапаннике частенько ее слышу в ГРЯЗИ. Хуже не стало, я бы заметил (глубокий снег та еще нагрузочка biggrin.gif ).
Mark_KA
post Mar 9 2011, 09:23 PM
Из: Ульяновск
Пару дней езжу после прочистки... Пока все нормально. smile.gif То-ли помогло, то-ли еще вылезет троение-подколбашивание...
post Mar 9 2011, 10:24 PM
видимо всё нормально....
Anoby
post Mar 10 2011, 08:02 PM
Сообщение #28
уже год как езжу с заглушкой... под нагрузкой на низких оборотах это да... но у меня и в начале разгона прослушивается детонация... вот и думаю не из за не ли... или просто бенз говеный sad.gif
someone
post Mar 10 2011, 08:04 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
решил заглушить пару дней назад, детонаций не заметил.
RuBiker
post May 12 2011, 04:33 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
да спортриджа был опель верка б (глушил клапан после прочистки и 2 года без проблем и дерганий), те же симптомы что и вы тут описываете. для себя решил заглушить его как и на верке)))
вопрос! где он стоит на 16 клапанном бензиновом 1999 года выпуска.
post May 12 2011, 04:37 PM
Сообщение #31
На переднем торце впускного коллектора внизу, ближе к блоку.
Но, в отличии от Опелей, у которых EGR - проблема №1, у нас он "тихий", не беспокоит.
А для дерганий и других "фокусов" достаточно "фирменных" причин.
RuBiker
post May 12 2011, 04:38 PM
Сообщение #32
спасибо! поисчу)))
post May 12 2011, 07:16 PM
Сообщение #33
RuBiker
post May 13 2011, 09:03 AM
Сообщение #34
ну мне почему то кажется что это именно он и шалит, ибо других симптомов нету, именно такие как и на верке были. так что попробую заглушить и помотрим что будет.
какие фирменные причины вам известны?
post May 13 2011, 01:24 PM
Сообщение #35
Надо разбирать конкретный случай с индивидуальными особенностями.
RuBiker
post May 24 2011, 09:05 AM
Сообщение #36
не нашел у себя этот клапан sad.gif , на его месте стоит заглушка и амба 1111480105.gif
бывает ли такое? и куда терь рыть если дергается при стоянке на драйве. грешил та именно на его sad.gif
post May 24 2011, 10:19 AM
Сообщение #37
Смотри как было...
RuBiker
post May 24 2011, 12:14 PM
Сообщение #38
Цитата(Виктор @ May 24 2011, 10:19 AM) *
Смотри как было...
post May 24 2011, 02:21 PM
Сообщение #39
Цитата(RuBiker @ May 24 2011, 11:14 AM) *
Стоит проверить не остались ли на впускном коллекторе не заглушенные вакуумные трубки после удаления. EGR использовал две магистрали (трубки): одна подключалась до дроссельной заслонки (в трубу, в районе РХХ), вторая - после дроссельной заслонки.
RuBiker
post May 24 2011, 02:35 PM
Сообщение #40
ткните пальцем куда смотреть
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2025 - 12:18 AM
