serega53 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-May 11 Пользователь №: 9,510 место дислокации: феодосия ![]() |
Как все это знакомо, сам не один раз сталкивался с подобным.
Боб-51 |
Ко всем, кто обременен опытом откручивания гаек, как открутить слизанный болт крепления датчика АБС на заднем диффе???
![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
Ко всем, кто обременен опытом откручивания гаек, как открутить слизанный болт крепления датчика АБС на заднем диффе??? ![]() ![]() ![]() Снимаешь задний кардан, сливаешь масло из заднего моста, вынимаешь полуоси, снимаешь дифференциал в сборе. .. высверливаешь болт, нарезаешь новую резьбу. Собираешь все в обратной последовательности. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Ко всем, кто обременен опытом откручивания гаек, как открутить слизанный болт крепления датчика АБС на заднем диффе??? ![]() ![]() ![]() приварить к шляпке болта гайку -------------------- Чудес на свете не бывает.
Михаил776 |
Боб-51 |
Снимаешь задний кардан, сливаешь масло из заднего моста, вынимаешь полуоси, снимаешь дифференциал в сборе. .. высверливаешь болт, нарезаешь новую резьбу. Собираешь все в обратной последовательности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() приварить к шляпке болта гайку Либо газовый ключ! ![]() Сначала газовый ключ, а если не поможет, тогда привариваю гайку! Мужуки, спасибо всем, кто откликнулся!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сначала газовый ключ, а если не поможет, тогда привариваю гайку! Мужуки, спасибо всем, кто откликнулся!!! Василич, если там гайка на 12 , бери головку на 11 и забивай её на бошку, я так кучу "дерьма" открутил ![]() -------------------- |
gendos |
Василич, если там гайка на 12 , бери головку на 11 и забивай её на бошку, я так кучу "дерьма" открутил ![]() у меня по моему на десять -------------------- Чудес на свете не бывает.
contra |
у меня по моему на десять это сложнеё, по крайней мере я головку на 9 в своих руках не помню. (Василич, а ты етому болтику хорошо по "голове" настучал ??) -------------------- |
Боб-51 |
#30
это сложнеё, по крайней мере я головку на 9 в своих руках не помню. (Василич, а ты етому болтику хорошо по "голове" настучал ??) Болт там на 10. Я его еще не стучал..., я ему только грани слизал! ![]() ![]() ![]() Есть и головки и ключи на 9 ![]() ![]() ![]() План действий: 1. Насаживаю головку на 9. Если не сработало, то: 2. Газовый ключ. Если не сработало, то: 3. Приваливаю гайку. Если не сработало, то: 4. Снимаю мост (или кузов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#31
Болт там на 10. Я его еще не стучал..., я ему только грани слизал! ![]() ![]() ![]() Есть и головки и ключи на 9 ![]() ![]() ![]() План действий: 1. Насаживаю головку на 9. Если не сработало, то: 2. Газовый ключ. Если не сработало, то: 3. Приваливаю гайку. Если не сработало, то: 4. Снимаю мост (или кузов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Самый главный в этом ласка--не забудь погладить его (болтик) по голове молоточком ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Водитель |
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Ребят купил газовую горелку где-то 500 руппий.Баллончики продаются в туристических и очень много разнообразных магазинах.Грел на Волге шкворень,хватило до красна нагреть одного баллончика и ещё остался газ.Купи и прогрей после сразу холодной водой полей и сразу пробуй сорвать.Не получилось с первого раза со второго получится точно.
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
МенязовутЯн |
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,906 место дислокации: Гомель BY ![]() |
И я ее покупал
Виктор_19 |
#34
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
На слизанные шляпки болтов набиваю головку 12 гранную на размер меньше (если можно подлезть). Грею. Обычно откручивается.
Из-за этих геммороев очень люблю болты под внутренний шестигранник. Если слизал, всегда можно забить звездочку. В крайнем случае отсверлить головку. К оставшемуся торчащему черенку подварить другой болт. С домкратом конечно здорово придумано! Не приходило в голову такое... Здорово помогает пневмогайковерт. Он крутит и стучит одновременно - откручивает обычно даже то, что открутить не сломав и не слизав грани было нельзя. Правда закручивать предпочитаю руками - сколько резьб ими попережевано.... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Lincor |
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Со слизанными болтами, но не закисшими насметрть, в 2/3 случаев справляются вот такие игрушки:
http://www.avtoall.ru/nabor_klyucheiy_samo...eta_fit-637214/ ![]() Минус - необхидима высота головки, т.к. створ толще по крюку, а лопатка только в середине. А так - дешево и практично. |
Боб-51 |
#36
Уважаемые соклубники, у кого машинка лифтована, какими домкратами пользуетесь на трассе, кроме хайджеков?
cladsl |
#37
709 |
#38
Уважаемые соклубники, у кого машинка лифтована, какими домкратами пользуетесь на трассе, кроме хайджеков? штатный ромбический+2 доски150*200* 50мм в багажнике ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#39
![]() хайджек до сих пор не приобрёл))) У Жеки (709) такой же набор..., но чОТА дрова с собой возить не хочется. Думаю прикупить гидравлический телескопический (двухплунжерный), что бы в машине постоянно хранился. Кто-нибудь пользует такой домкрат? Как впечатления? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
SAVant |
#40
Уважаемые соклубники, у кого машинка лифтована, какими домкратами пользуетесь на трассе, кроме хайджеков? Блин, прямо больная мозоль ![]() Раньше был простой на 3т. Чтобы вывесить колесо нужно два раза чурбачки перекладывать. Купил в сорокине стойки регулируемые, стало легче. На днях менял ступичные, домкрат с одной на другую сторону замахался переносить. Так еще тупо получилось, что и стойки под нагрузкой и домкрата не хвататет. Психанул достал джек, лифт мейдом сторону задрал, все выгреб, опустил.... доволен как слон. Пора блин подлинее домкрат купить ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 04:13 AM |
