5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Нужен совет!!!, По поводу муфт ПП!!!
Mikael
post Aug 22 2006, 02:37 PM
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
Понял!
Надо будет потом на газ поменять! Говорят на них и дорогу лучше держит!
Подтеки посмотрю, но боюсь что если и текло то уже все утекло! biggrin.gif Все-таки 72 тышы откатал ужой! huh.gif
Striker
post Aug 22 2006, 10:08 PM
Гость
Цитата(Mikael @ Aug 22 2006, 02:37 PM) *
Понял!
тогда полюбому фтопку и менять менять менять!
Гость
post Aug 26 2006, 11:32 PM
Гость
По поводу амортов - это просто песня! Надо выкидовать родные однозначно!!!! Они сделаны под американские типа для вальяжной езды по хайввеям, но где они у нас.
Ставь Каябу и не парься!!! Я вот поставил - теперь счастье!!! Только перед надо ещё махнуть.
Аморты можно проверить простой комбенацией манёвров и обычной резкой перестановкой с загрузкой каждой из частей автомобиля по очерёдности...
Змейка на скорость - если начинает зад сносить в глубокий занос, то амортам пора (да и передок задирать начинает за собой).
Передок - фсё просто, начинает сносить передок при минимальном повороте, на "мокром асфальте" не заметно, просто радиус увеличивается.
Заметно по усиливающейся продольной волновой раскачке машины....
У меня лично задние до того вытекли, что колёса прыгали как каучуковые мячики.
Van
post Aug 26 2006, 11:35 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Ребят, извините! Много ошибок smile.gif Чего -то я того....
stomatolog
post Aug 27 2006, 08:36 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Цитата(Van @ Aug 26 2006, 07:35 PM) *
Ребят, smile.gif Чего -то я того....
BFGoodrich
post Jul 26 2007, 03:52 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(kostetik @ Aug 21 2006, 01:24 PM) *
Кость,у меня там дача,рыбалка супер ,дорог там почти нет,если есть желание можно осенью скатать ,когда мои сезон закроют.Конечно если тема не старая.
kostetik
post Jul 27 2007, 09:19 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Я всё вижу!!!))) тема скататься за рыбкой не когда не стареет.
Осень так осень заметано!
Васёк
post Dec 3 2008, 12:23 AM
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Доброго времени суток !! У меня есть пару вопросов, которые спать не дают :
1. Как работает abs ,будь он не ладен ( принцип работы ) ?
2. На вывешенном авто калеса должны крутится в разных направлениях (как обычно) или в одном ?
ПыСы 1: давеча тормоз в пол, все четыре калеса в юз, а ё маё abs ваще не алё... чуть-чуть из ниссана оку не сделал. B128.gif ef.gif
ПыСы 2 : карокодил 97 года , америкос на экспорт , на палке
Ничто не вечно под луной.
post Dec 3 2008, 12:54 AM
1)на СПОРТАЖЕ абс это ЗЛО otstoy.gif , отключи нах....
2)если диф простой в разных, если ЛСД в одну...
Васёк
post Dec 3 2008, 01:12 AM
1. Что есть ЛСД?
2.Если у меня в одну сторону крутится - это не значит, что дифференциалу трындец?
А ещё при повороте , насколько я знаю, должна быть разная скорость вращения колёс, а у меня одинаковая.. sad.gif blink.gif
rishat
post Dec 3 2008, 09:57 AM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
ЛСД в заднем мосту бывает, дифф. повышенного трения. Если он есть то задние колеса крутятся в одну сторону, если нет то в разные.
Если крутить задние колеса в вывешенном состоянии на подъемнике и при включенном передке, то передние должны вращаться в одну сторону с задними ( по крайней мере по одному колесу с каждой оси).
Учти что диффа в раздатке нет. Поэтому подключение передка жесткое.
Работай поиском. В форуме есть почти все, про то что ты спросил - точно и давно все перетерли, ПОИСК rulez.gif
Сообщение отредактировал rishat - Dec 3 2008, 09:59 AM
Васёк
post Dec 10 2008, 12:23 AM
Сообщение #32
Спасибо за пояснения. Разобрался как всё это устроено.
Поиск не работает на обнаружение слова, сочетания букв количеством меньше четырёх символов, таких как ЛСД, АБС, ABS и т.д. B093.gif
post Dec 11 2008, 01:37 PM
Сообщение #33
Васёк
post Dec 12 2008, 12:22 AM
Сообщение #34
Цитата(МихаилТ @ Dec 11 2008, 09:37 AM) *
да в принцепе разобрался . открыл волшебную книгу по эксплуатации , а там чудным оброзом всё описано . ну а некоторые вещи сам допетрил !!! biggrin.gif типо read-rule.gif и будет счастье ef.gif
brat po razumu
post Dec 12 2008, 12:35 AM
Сообщение #35
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Васёк @ Dec 11 2008, 11:22 PM) *
Напиши,конечно!
Только, в теме про тормоза.
gendos
post Feb 22 2009, 11:08 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Здравствуйте господа. Имею такую проблему. При движении на полном приводе по снежной целине хоть вперед или назад раздаются толи щелчки толи удары с увеличением скорости становятся чаще, на гололеде однократно при резком трогании. По приметам муфты ручные W&RM. Авто кореец 1995 г.
Чудес на свете не бывает.
BFGoodrich
post Feb 22 2009, 11:29 PM
Сообщение #37
не предатель
Есть 3 варианта:
1. Конец игольчатому подшипнику.
2.Слетело стопорное кольцо на шрусе.
3.Кончаются Варны.
4. Или всё вместе.
gendos
post Feb 23 2009, 11:32 AM
Сообщение #38
Игольчатые целые недавно все разбирал, промывал, смазывал. Стопор который фиксирует шруз в ступице тоже новый. А как проверить Варны только методом замены или их можно залочить намертво методом смены пружин
Сообщение отредактировал gendos - Feb 23 2009, 11:45 AM
brat po razumu
post Feb 23 2009, 11:14 PM
Сообщение #39
любитель
Из: Полтава.
Ручной WARN я проверял так.
Откручиваешь 6 болтов креплния к ступице,но ХАБ оставляешь на месте.
Ставишь ручку в положение FREE и вжик -раскручиваешь рукой за корпус ХАБА -
он свободно вращается,со звуком жжжж.
Далее, не снимая его,ставим ручку в положение LOK (если буквы не перепутал) и
пытаемся крутить его за корпус,сильно, и... он не крутится.
Значит ХАБ рабочий.
post Feb 23 2009, 11:47 PM
Сообщение #40
Значит ХАБ рабочий.
Так можно определить только совсем померший хаб - который не включается. smile.gif
Если при движении есть удары и хруст - значит, зацепление есть, только что-то проскакивает - рукой такую нагрузку не дать.
Надо снимать хаб и делать ему полную вивисекцию - нет ли зализов на кромках шестерней из-за неполного включения. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 10:02 AM
