АртемНН |
#341
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,900 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Daraslav |
#342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. ![]() |
Ну вот и я добрался.
Всем огромная благодарность за подробные описания: что, чем и как ![]() Зад: аммо KYB TLC80, пр. opel усиленные Перед: проставки 30 мм, аммо KYB газовые. Тапки - корды 235 ![]() -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
Олег |
#343
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Анюня |
#344
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Ну вот и я добрался. Всем огромная благодарность за подробные описания: что, чем и как ![]() Зад: аммо KYB TLC80, пр. opel усиленные Перед: проставки 30 мм, аммо KYB газовые. Тапки - корды 235 ![]() А как встали аммы от TLC80??? А то прикупил себе, но еще не ставил -------------------- Механик
Daraslav |
#345
А как встали аммы от TLC80??? А то прикупил себе, но еще не ставил Отлично, даже ничего не пилил (кроме кронштейна панары ![]() Какие впечатления от "кордов"? Пока только положительные. В ливень ещё не выезжал, так что насчёт мокрого асфальта пока не знаю. -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
nikiniki |
#346
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Отлично, даже ничего не пилил (кроме кронштейна панары ![]() А диски видимо нештатные? Вылет в смысле? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Daraslav |
#347
Дима1964 |
#348
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Andrey832 |
#349
Сегодня, наконец-то добрался до ремонта передней подвески, заодно решил немного лифтануться
![]() Пружины KILEN 14902 и проставки от восьмёрки толщиной 18мм. Итого: слева-820мм, справа-810мм(перекос!- тенденция, однако, ПАНАРА?- мать её!) Больше думать не на что,- пружины новые, аморты MONROE D7007 тоже. Резина 215/75/15, пружины чуть короче ![]() слева KILEN L=305мм d=15мм, справа родные L=320мм d=14мм. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#350
+7 916 607 3858 |
Insight |
#351
Гость ![]() |
Andrey832 |
#352
Вопрос. Что за колпачки на ступицах стоят на задних колесах? Тапки больше надо ![]() Колпачки от "Нивы" чуть расширенные молотком изнутри, цена 80р за штуку, а то родные за 400р "не айс" ![]() Больше тапки,-больше расход! Хотя, мечтаю о 215/80, но найти, что-либо приемлемое по протектору не могу ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Insight |
#353
Гость ![]() |
Колпачки от "Нивы" чуть расширенные молотком изнутри, цена 80р за штуку, а то родные за 400р "не айс" ![]() Больше тапки,-больше расход! Хотя, мечтаю о 215/80, но найти, что-либо приемлемое по протектору не могу ![]() Они у вас посажены на что-то? Или просто расширены до ЦО диска и тупо вставлены? Да, вот ещё вопрос, сзади на ступице болты в ЦО, они нормально прячутся за ними? Ничего не мешает, не выпирает? |
Andrey832 |
#354
Они у вас посажены на что-то? Или просто расширены до ЦО диска и тупо вставлены? Да, вот ещё вопрос, сзади на ступице болты в ЦО, они нормально прячутся за ними? Ничего не мешает, не выпирает? Тупо вставлены молотком ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Insight |
#355
Гость ![]() |
dimik |
#356
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые ![]() |
Ну вот и я лифтанулся самостоятельно. На штатные аморты (денех не хватило на нормальные). Весь процесс занял около 12-ти часов (в первый раз влез в подвеску). Из спецприборов был только подъёмник
Артём74 |
#357
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Ну вот и я лифтанулся самостоятельно. На штатные аморты (денех не хватило на нормальные). Весь процесс занял около 12-ти часов (в первый раз влез в подвеску). Из спецприборов был только подъёмник ![]() ![]() ![]() шоссейка М+S ?. M+S(грязь и снег) как я понимаю всесезонная-вседорожная,случаем не дженерал граббэр ап -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
dimik |
#358
шоссейка М+S ?. M+S(грязь и снег) как я понимаю всесезонная-вседорожная,случаем не дженерал граббэр ап С таким протектором ни грязь ни снег не светят! ![]() -------------------- |
SAVant |
#359
Ну вот и я лифтанулся. Отлично! ![]() Именно такой вариант я вижу в будущем для себя. Всему свое время. -------------------- |
dimik |
#360
Отлично! ![]() Именно такой вариант я вижу в будущем для себя. Всему свое время. Тока про жёсткие пружины не забудь. Я себе поставил форсы перед 4044202, зад 4244202 - под них (под задние пружины) нужно ставить 2 резиновых проставки. иначе выпадут при длинных ходах подвески! ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2025 - 04:19 PM |
