| Боб-51 |
May 11 2011, 09:00 PM
#221
Да ладна! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
May 11 2011, 10:00 PM
#222
Да ладна! ответ на эту загадку прост -------------------- |
| Боб-51 |
May 11 2011, 10:54 PM
#223
ответ на эту загадку прост Сейчас проверил соединение бака с трубой, все нормально! Блин сколько читал про бодилифт... не помню, что бы ктонибудь акцентировал внимание на этом соединении -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
May 11 2011, 11:14 PM
#224
Что-то у вас все серьезно, а боди-лифт в 2-3см делал кто? Аля, я сделал такой бодик подушками двигателя от ГАЗа. Исходил из того, чтобы не заморачиваться с футорками. Прирост лифта получился + 2-2,5 см. Но это не максимум. Можно получить и более 3 см прироста, если нижнюю подушку сделать из 5 мм листовой резины! Последовательность и состав одного крепления кузова: кузов - подушка резиновая от ГАЗа - кронштейн рамы - нижняя резиновая прокладка (подушка) - шайба металлическая - самоконтрящаяся гайка (вместо двух контрящихся гаек). Призатягивании гайки оставляю 2-3 витка резьбы свободными (видимыми) И при этом про горловину бензобака даже и не думал! ответ на эту загадку прост -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
May 12 2011, 12:31 AM
#225
Сейчас проверил соединение бака с трубой, все нормально! Блин сколько читал про бодилифт... не помню, что бы ктонибудь акцентировал внимание на этом соединении как это? а открутить болтик на 10 в правой задней арке.. это как раз для этого... -------------------- |
| Боб-51 |
May 12 2011, 09:24 PM
#226
как это? а открутить болтик на 10 в правой задней арке.. это как раз для этого... Блин, совсем плохой стал... пора на пенсию! Приношу свои извинения тем, кто мне поверил... Артем , а ихде про ентот болтик написано??? Я же тебя просил: - дополни в ФАКе тему про бодик подробностями... Ты этого своевременно не сделал, вот я и накуралесил! Так что, во всем ты виноватый! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| typeid |
May 12 2011, 09:57 PM
#227
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Всем "бодилифтанутым" привет! Тоже хочу бодилифт. Правильный. Т.е. капролоновыми проставками по 5 см и футорки на болты. Нахожусь в процессе изучения "темы". У меня вопросы: 1) не завалялось-ли у кого комплекта для бодилифта? В Москве и ближнем заМКАДье... 2) напрягает вопрос о натяжении передних тормозных шлангоф. Вот фото - это до лифта подвески. С лифтом - уже на вывешенном колесе - внатяг, особенно при вывернутых колёсах. С бодилифтом - пипец ваще должен быть. Беда может быть. Чо делать-то? Не бывает-ли более длинных торм шлангов для спортика нашего? Фото: стесняюсь спросить... неужто вакуум еще живой? -------------------- |
| ghost |
May 12 2011, 10:07 PM
#228
Блин, совсем плохой стал... пора на пенсию! Приношу свои извинения тем, кто мне поверил... Артем , а ихде про ентот болтик написано??? Я же тебя просил: - дополни в ФАКе тему про бодик подробностями... Ты этого своевременно не сделал, вот я и накуралесил! Так что, во всем ты виноватый! немогу я ничего в факе дописать, нет прав.. и админы чёто игнорят... -------------------- |
| Боб-51 |
May 12 2011, 10:33 PM
#229
я ведь так обижусь нах... Да ладна, ладна! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
May 12 2011, 10:40 PM
#230
Да ладна, ладна! я имел ввиду на админов.. -------------------- |
| korol |
May 13 2011, 10:04 PM
#231
тему всю прочитал,контрольный вопрос-если подушками от ГАЗа,то футорки не нужны?
| ghost |
May 16 2011, 01:28 AM
#232
получить я хочу как и все 5 см. Материал копролон,думаю подойдет ли метал?ГАЗоновские целые дадут меньше лифт,а если больше засунуть,то боюсь при раскачке или чего либо погнет болты. короче на!!! материал проставок можно как капролон так и фторопласт и подобные материалы... делаеш по чертежам... "чертежи теперь в FAQе" футорки точить надо из металла не подверженного корозии.. нужно будет 8шт проставок, и 8 футорок... подушки от газа 8 шт далее , как там из порядок установки подушек проставок сверху вниз : кузов, проставка капролон (фторопласт), половина подушки от газа, рама, вторая половина газовской подушки, шайба (металлическая), гайка, контрогайка. -------------------- |
| Боб-51 |
May 16 2011, 06:51 AM
#233
короче на!!! материал проставок можно как капролон так и фторопласт и подобные материалы... делаеш по чертежам... "чертежи теперь в FAQе" футорки точить надо из металла не подверженного корозии.. нужно будет 8шт проставок, и 8 футорок... подушки от газа 8 шт далее , как там из порядок установки подушек проставок сверху вниз : кузов, проставка капролон (фторопласт), половина подушки от газа, рама, вторая половина газовской подушки, шайба (металлическая), гайка, контрогайка. 2. Валентин, -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
May 16 2011, 07:34 AM
#234
2. Валентин, а зачем бодик и делать футорки?а зачем люстра?а зачем лифт?а зачем хаб? а почему Гранд? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
May 16 2011, 09:42 PM
#235
ghost а зачем бодик и делать футорки?а зачем люстра?а зачем лифт?а зачем хаб? а почему Гранд? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Maus |
May 17 2011, 08:15 AM
#236
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 8-October 10 Пользователь №: 8,522 место дислокации: Владимир |
Вчера сделал бодик, поставил половинки подушек от ГАЗ (только вот старые забыл снять
| Боб-51 |
May 18 2011, 07:01 AM
#237
Предупреждение для тех, кто собирается сделать бодилифт порядка 25- 30 мм без футорок!
Лифт нужно получить не менее 25 мм! Размеры индивидуальны, поэтому при сборке необходимо контролировать положение прилива на шпильке! После лифта подушками от ГАЗа и устранения всех вышеперечисленных недоработок, машинка стала ездить гораздо мягче!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Mugatu |
Jul 5 2011, 07:33 AM
#238
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
стесняюсь спросить... неужто вакуум еще живой? Вакуум живой. Отъездил последнюю зиму "день в день" - пользовал полный привод ежедневно - всё включалось и выключалось без проблемм. Я и не лезу туда (игольчатые менять там, муфты вакуумные почистить - смазать или ещё чего) - ибо работает всё. Сломается - полезу. А подключать передок из салона - весчь в общем-то удобная, как ни крути. Предыдущий хозяин, насколько я понял, мало пользовал полный привод - может по-этому и жив вакуум? Зы: Да и я - передок-то пользую, но без насилия над авто в виде утоплений в жидкой грязи и прочих "оффроудных" непотребствах... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| korol |
Jul 8 2011, 05:48 PM
#239
ПРИНИМАЙТЕ
Проставки капролон 5см и футурки по чертежам из ФАК(2000р) Гудрич 235 лысый,перед проставка стальная 3см,пружины б.у.Волга 3 риски.Зад пружина от каравана 16 мм пруток. рычаг выгнул как смог, кузов подпилил, но по ходу придется пластмасс чуток подтачить самый гемор для меня было снятие задней защиты , бампера и чайника(прикипело там все нах) Причендалы повешу после антикора рамы ПОЛОМКИ-отломал верхнее крипление от бачка ГУРа Машина стала более валкой,не привычно стало.При торможении щелчки(думаю передний разбитый пыльник) наблюдаем... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Jul 8 2011, 09:26 PM
#240
на кочках и всяких неровностях слышатся стуки, не то пружина, не то что то трескается, но щелчки такие присутствуют.До лифта не было, может что сильно натянулось и хочет оторваться или проставки притираються, не знаю на что думать
еще только щас обнаружил что я сделал не так.у меня идет кузов-подушка-проставка-рама-подушка, а ЕВОЛ делал по другому:проставка-подушка-рама-подушка -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 02:59 AM |
