5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Колбасит двигатель + большой расход = Капиталка, ура закончил
GodSon
post May 4 2011, 02:31 PM
Сообщение #41
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Цитата(Бондарь @ May 4 2011, 10:13 AM) *
Размер переднего сальника: 34х48х7 мм (OFE 011 06 02 ) для 16 клап. движка
странно, а exist говорит что это сальник распредвала...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post May 4 2011, 02:57 PM
Сообщение #42
Так они и на самом деле одинаковые!
Цитата(GodSon @ May 4 2011, 12:15 PM) *
хоть убей не могу найти номер переднего сальника коленвала (не со стороны коробки, а со стороны ГРМ) подскажите плиз
В разделе "масляный насос" поищи.
GodSon
post May 4 2011, 03:13 PM
Сообщение #43
0 FE01 10 602
подскажите плиз кто знает вкладыши коренные и шатунные с SOHC на DOHC подойдут?
post May 4 2011, 03:28 PM
Сообщение #44
Цитата(GodSon @ May 4 2011, 02:13 PM) *
0 FE01 10 602
Утверждать не буду, потому что точно не знаю, но железо (блок цилиндров), вроде одинаковое у DOHC и SOHC. Сравни их по экзисту через каталоги аналогов. Если у сторонних производителей они имеют один и тот же код, значит они одинаковые.
GodSon
post May 4 2011, 03:42 PM
Сообщение #45
кода разные.... но вроде по взаимозаменяемости подходят...
GodSon
post May 7 2011, 06:17 AM
Сообщение #46
заказывал от clarus, мастера посмотрели сказали, что вроде станут
после празников забираю коленвал, блок и голову и у меня будет 2 дня на то чтобы собрать все до кучи smile.gif, к тому времени приедут и кольца
а 13-го числа мне уже надо 1000 км проехать....
вообщем квест
vlad04sport
post May 7 2011, 10:46 AM
Сообщение #47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
вообщем квест
Прямо экстрим какой-то. Надо обкатку сделать - а ты ее сразу в хвост и гриву...
И торопиться при сборке не надо
GodSon
post May 9 2011, 06:33 PM
Сообщение #48
ну так вот по моему скромному мнению размеренная езда по трассе лучше чем городской старт/стоп
GodSon
post May 10 2011, 03:12 PM
Сообщение #49
для информации: маслосъемные колпачки, клапана и направляющие клапана становятся от кларус
завтра приедут кольца smile.gif буду проверять подходят ли вкладыши и кольца от SOHC движка к DOHC движку...
Соколоффф
post May 10 2011, 08:58 PM
Сообщение #50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Пока голову не воткнул залей камеру сгорания солярой и посмотри не уходит ли?Че те там насобирали посмотришь и если все ок то потом на голову уже думать не будешь)))
GodSon
post May 10 2011, 10:12 PM
Сообщение #51
то есть ты предлагаешь поставить кольца на поршня, вставить поршня и потом сверху залить керосином, а потом смотреть не протечет ли в поддон?
Соколоффф
post May 10 2011, 10:22 PM
Сообщение #52
Из: Сыктывкар
Не вверни свечи в головку и залей камеры сгорания,будет видно как головку собрали если сутки простоит то все отлично
правда на уазовских головках я так проверяю без пружин и колпачков,просто под весом клапанов после притирки,хорошо сделанная головка блока это 50% успеха при переборке движка
а кольца как получишь засунь в цилиндр без поршня и выровняй,зазор должен быть очень маленький глазом почти не видный,но должен быть
GodSon
post May 10 2011, 10:29 PM
Сообщение #53
чё то я туплю под вечер...
теперь как я понял надо прикрутить голову к блоку, перевернуть все это дело на голову и залить камеры керосином?
Соколоффф
post May 10 2011, 10:32 PM
Сообщение #54
Из: Сыктывкар
ну ты же головку еще не поставил вот ее и переверни
и в ямки с клапанами налей,это и есть камера сгорания
GodSon
post May 10 2011, 10:43 PM
Сообщение #55
спасибо проверю
Соколоффф
post May 10 2011, 11:03 PM
Сообщение #56
Из: Сыктывкар
хотя с новыми колпачками может и не уходить,не будешь же рассухаривать и снимать пружины и колпачки.Был у меня давно случай,отдал головку Уаза спецам по головкам сделать полную капиталку,притирка,замена направляющих,клапанов с притиркой.Отдали через неделю,заплатил им денег скока сказали.Решил проверить не поленился рассухарил залил солярой,сразу все вытекло,думал не притерли клапана,взял пасту попробовал тереть по следу увидел что тереть мне придется не меньше недели без остановки,позвал другого спеца с шарошками,тот посмотрел и сказал что направляющие забиты или развернуты неправильно и седла клапанов все равно с клапанами не сойдутся.Отдал обратно тем кто делал,через еще 2 недели после того как они сделать так и не смогли,просто приехал к спецам с друзьями и забрал деньги свои и чуток еще за головку которую им и оставил.С тех пор делаю все сам,так надежнее.А еслибы ту голову поставил,то мотор бы работал как хер пойми че,а я бы ковырял карбюраторы зажигания пока не допер бы что проблема в клапанах. h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
GodSon
post May 11 2011, 12:11 AM
Сообщение #57
проверить проверю, но рассухаривать не буду...
GodSon
post May 16 2011, 01:51 PM
Сообщение #58
дела продвигаются тяжело
как оказалось вкладыши с SOHC не совсем подходят к DOHC...
не совпадают отверстия для масляных каналов...
пришлось перебивать замки, чтобы можно было повернуть вкладыш и тогда масляный канал совпадает
вообщем кольца от SOHC подходят, а вкладыши нет
Соколоффф
post May 16 2011, 09:18 PM
Сообщение #59
Из: Сыктывкар
Это перебор,денюжек выкинул уже километр,поэтому закажи родные вкладыши лучше,перебитые замки вааще чудеса,коленвал либо зажмет либо буит висеть и все равно раздолбит че нить либо вкладыш либо шейки(либо провернет вкладыши и раздолбит коренные посадочные блока и его потом тож выкинешь).Капиталка без опыта это не просто,не дешево,не быстро.Главно удачно тебе ее закончить smile.gif
И кстати проэкт "Капиталка за 12 дней"можно переименовать уже в другой проэкт biggrin.gif Сам назови как нить)))
GodSon
post May 17 2011, 10:55 AM
Сообщение #60
та я бы рад заказать родные просто ждать их 14-16 дней...
да и срок капиталки затянулся из-за праздников...
а новое название проекта "Дойти до конца любой ценой"
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:17 AM
