39 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Кто какое масло льет?
Messir
post Apr 18 2011, 10:39 PM
Сообщение #161
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Залил Валволайн МаксЛайф 10w40. Говорил с представителем фирмы, у них есть одобрение от КИА для двигателей с пробегом более 100 тыков. Внешние проявления - двиг стал чуть тише, ровнее работать (уменьшилась вибра на руле, когда стоишь на драйве на светофоре). С двига были сняты все параметры перед заменой масла. Перед следующей заменой сравним.
vlad04sport
post Apr 19 2011, 10:26 AM
Сообщение #162
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(sva @ Apr 10 2011, 08:24 PM) *
Спрошу в этой же теме: при замене масла Mobil1 5W50 (синт.) на Mobil1 5W40 (синт.) - промывать двигатель надо?
А если вопрос в общем поставить - надо ли промывать двигатель, и если надо - как часто? Еще ни разу не мыл, и рекомендаций не встречал. dumai.gif
Messir
post Apr 19 2011, 11:17 AM
Сообщение #163
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
ИМХО, промывать нужно было в старые времена, когда была повышеная зольность масла. Сейчас промывка нужна, ток если залил какую-то левую отраву. Всегда пользовался именно промывочным маслом, все эти 5-15 минутки, на мой взгляд, добра двиглу не приносят....
UWH
post Apr 19 2011, 05:39 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Смотрим номинальную заправочную емкость и сколько сливаем при замене. Обычно разница бывает грамм 300. Эти граммы остаются в маслянных каналах, насосе и прочих уголках двигателя. После замены эти 300 грамм смешиваются с новым маслом. И если делать промывку, то получится, что нормальное масло разбодяжится вот этой промывочной шнягой. Именно из этих соображений я никогда промывку не делаю.
post Apr 19 2011, 08:17 PM
Сообщение #165
Maks872
post Apr 19 2011, 08:27 PM
Сообщение #166
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
111v111
post Apr 20 2011, 01:00 PM
Сообщение #167
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Аля @ Apr 19 2011, 10:32 PM) *
именно после прочтений разного рода форумов, всякие глупости начинают в народе ходить, толком не разобрашившись один за одним все ее начинают повторять biggrin.gif имхо то же про присадки, про прогревать/не прогревать, если акпп нельзя в раскачку выехать и прочее-прочее
Промывать двигатель нужно не промывочным маслом, а специальными промывками, которые именно для этого и предназначены, в случаях значительного перебега на масле, при переходе на другого производителя, раз в две-три смены масла,если используется одно и то же масло, при сервисных неисправностях, когда в масло попадает антифриз или бензин.
Глупость это вы уважаемая говорите. То что промывки это просто маркетинговый ход думаю доказывать не надо. Если на тренингах по продажам вам скормили всю эту чушь, то не надо ее везде как аксиому толкать. Мне не известен ни один продукт известных масляных брендов попадающий под определение "промывка". А те мелкие бренды что производят промывки никогда не приводят данные по взаимодействию их промывок с маслами других производителей. В итоге после промывки двс и заливки хорошего масла мы получаем: хорошее масло + какая-то бурда (0,3-0,5 л) к чему это может привести мне известно на собственном опыте.
Если есть желание промыть ДВС просто меняйте масло чаще и будет все нормально.
111v111
post Apr 20 2011, 03:00 PM
Сообщение #168
Из: Челябинск
Цитата(Аля @ Apr 20 2011, 03:46 PM) *
никакие тренинги продаж тут не при чем, промывки используются в моей машине с начала покупки, видео объясняющее толк в промывках очень много в интернете. Бурды тоже не остается, состав промывки испаряется, с промывкой масла сливается больше, так как промывка разжижает его дополнительно, и оно становится более текучим.
ps масло меняю на 8 тыс.
Рад за Вас и Вашу мафынку доброго ей здравия
А вы девушка противоречивая:
и видео объясняющее толк в промывках очень много в интернете
Messir
post Apr 20 2011, 04:59 PM
Сообщение #169
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Я дико извиняюсь, канешн, а промывочное масло предназначено исключительно для употребления внутрь?)))))
А теперь по сути... Промывки являются более агрессивным очистителем, поэтому существует риск того, что крупным куском отложения будет забит какой-нибудь канал (особенно актуально на двигах с гидрокомпенсаторами). Поэтому при "значительном перебеге" и когда масло просто некачественное - пользоваться экспресс-промывками достаточно чревато. В остальных случаях ничего против них не имею.
Insight
post Apr 20 2011, 05:51 PM
Сообщение #170
Гость
А можно поподробнее, что за промывки специальные? 5-10 минутки которые? типа хай-гир и прочие(300 мл.)? Или же специальная промывочная жидкость, которая заливается вместо масла(а не в него)?
ЗЫ:Хочу поменять не только марку масла, но и вязкость, вот думаю, стоит ли промывать и чем dumai.gif
vlad04sport
post Apr 20 2011, 08:40 PM
Сообщение #171
Из: Новочеркасск
Цитата(Аля @ Apr 20 2011, 06:15 PM) *
промывка масляной системы заливается в старое масло на 5-10 минут, или бывают за 200км, я про них имела ввиду, да, обычно они в 300мл-ых баночках на 5л моторного масла рассчитаны, еще бывают профессиональные такого же принципа
Вот, к примеру http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/o4isti...bilya/vitaflush
111v111
post Apr 21 2011, 12:36 PM
Сообщение #172
Из: Челябинск
Цитата(Аля @ Apr 20 2011, 04:34 PM) *
а во всей жизни так, но наверное все-таки от того, что все мы люди разные и уникальные, а если б мыслили однобоко, то и общаться нам было б не интересно друг с другом, и были б как "роботы" biggrin.gif
Вы правы. Использовать или не использовать промывку каждый решает сам, тут как всегда лагерь автомобилистов разделяется biggrin.gif
Как говорит мой ходовик сначала делаем что просит клиент, а уже потом то, что надо было biggrin.gif
Meg@DED
post Apr 22 2011, 06:51 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 7,987
Ссылка, фотки двигателей после разных масел, в дизельном разделе нашел.
ВладБ
post Apr 30 2011, 08:42 AM
Сообщение #174
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Предложили вот такое масло:
КПП автомат - Statoil TransWay ATF PS DX III
Раздаточная коробка - Statoil GearWay PS45 75w90
Дифференциалы передний и задний - Statoil GearWay G5 80w90
Есть ли кто знающий про эти масла?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
someone
post Apr 30 2011, 01:05 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Лучше подобрать на заправке ТНК\ЛУКОЙЛЕ\ГАЗПРОМЕ - ценник примерно тот-же, а сама жижа по лучше.
someone
post May 16 2011, 11:34 PM
Сообщение #176
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...%81%D0%B5%D0%BB
Двигатели изнутри после использования разнообразных масел.
Meg@DED
post May 17 2011, 05:02 AM
Сообщение #177
someone
post May 17 2011, 01:39 PM
Сообщение #178
вот блин опередили....
Вывод - промывать двигатель при КАЖДОЙ замене масла
contra
post May 17 2011, 04:11 PM
Сообщение #179
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ИМХО Вывод неправильный, правильный-- это применять хорошее масло, и менять до рекомендованного срока (по ссылке видели --на одной смене по 100 000 ef.gif ) Промывками мона разными польз. если машина с новья . А не зная ЧЁ там, можно отмыть (легко) до капиталки dumai.gif
rom77777rom
post May 17 2011, 04:35 PM
Сообщение #180
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Ну вы чего ef.gif ....особенно на американках - заливаем промывку и .... весь налет- мягко сказано - в гидрокомпенсаторы - попадос !!!
...выход есть - чем жиже масло и чем чаще -для начала после покупки - 5-7 тыс,тем дальше в ЛЕС уедешь !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 09:57 PM
