Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
![]() ![]() ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
709 |
С внутренней стороны по трещине вплавить мелкую металлическую сетку. но сначала леской,а потом металлической сеткой изнутри можно усилить ![]() -------------------- |
Соколоффф |
нет сетка расплавит леску,а леска там и не надоть,сеточка вплавляется и отлично держит
709 |
![]() ![]() ![]() Вот блин!!!?? ![]() ![]() ![]() ![]() нет сетка расплавит леску,а леска там и не надоть,сеточка вплавляется и отлично держит а я писал без сетки .думал для усиления она пойдёт ,но пропустил то,что её вплавлять надо. ![]() -------------------- |
Соколоффф |
да не обижайся
709 |
да не обижайся ![]() да какие обиды !может кому пригодится мой метод-делал сам,результат так сказать на лицо. ![]() -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
да не обижайся ![]() Я хотел сказать, что естественно - одному с трещиной никак не сладить - тут помощник нужен. А ежели такового нет под рукой, то надо взять молоток, .... и собирать бампер из кусочков, не забывая про кусочек для цветопрдбор. ![]() ![]() ![]() Да пока по мылу писал - не успел ![]() ![]() ![]() ![]() А вообще - к Кор-везу стучались? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
709 |
Я хотел сказать, что естественно - одному с трещиной никак не сладить - тут помощник нужен. А ежели такового нет под рукой, то надо взять молоток, .... и собирать бампер из кусочков, не забывая про кусочек для цветопрдбор. ![]() ![]() ![]() Да пока по мылу писал - не успел ![]() ![]() ![]() ![]() А вообще - к Кор-везу стучались? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vlad04sport |
![]() ![]() ![]() ![]() Жень, ты сегодня снимал пробу с нового урожая мухоморов или дегустировал что? ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
709 |
#30
Жень, ты сегодня снимал пробу с нового урожая мухоморов или дегустировал что? ![]() ничего!а что? ![]() -------------------- |
Сумрак |
#31
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 7,055 место дислокации: Воронеж ![]() |
Приветствую форумчан! А вот подскажите, кто может знает, возможно ли поменять бампер нового образца, "с клыками", на бампер старого образца "ровненький" и какие подводные камни возможны при замене? А можно ли вообще другой бампер приделать, например от калины какой или типа такого, ну не нравится мне родной, выпирает как заячья губа(((((
Соколоффф |
#32
Приветствую форумчан! А вот подскажите, кто может знает, возможно ли поменять бампер нового образца, "с клыками", на бампер старого образца "ровненький" и какие подводные камни возможны при замене? А можно ли вообще другой бампер приделать, например от калины какой или типа такого, ну не нравится мне родной, выпирает как заячья губа((((( Ну как вариант металический усиленный с лебедкой)))) Новый с клыками идет с расширителями арок крыльев,старый без оных,но при желании можно поставить хоть от восьмерки просто никто не заморачивался видимо,мне так губа не мешает с кенгурином,под ней мошьная железная защита из труб,так что бампер я ломаю тока по краям)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Сумрак |
#33
Цитата Новый с клыками идет с расширителями арок крыльев,старый без оных что то тут не сходится...... у меня америкос 2001 года без расширителей, однако бампер уже с клыками и ничего не выпирает по краям. На сколько я помню, снимается скорлупа, потом идет пенопласт, а под ним пластиковый силовой элемент, никаких металлических труб у меня там нет, кенгурина тоже нет. |
dark_barker |
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
А как снять скорлупу то, кстати? Вижу со стороны колёсных арок болты, но что то его ещё держит ближе к середине. Как добраться то до туда?
![]() Лопнул угол и всё тут... хочу снять заклеить как-нибудь. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
alex1966 |
#35
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
А как снять скорлупу то, кстати? Вижу со стороны колёсных арок болты, но что то его ещё держит ближе к середине. Как добраться то до туда? ![]() Лопнул угол и всё тут... хочу снять заклеить как-нибудь. Кажеться скорлупа сидит на защелках, как то раз сдергивал, после посадил на болты. Если поднять передок и посмотреть снизу , то должно все увидеться. ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Соколоффф |
#36
Не надо мучаться бампер весь снимается без ямы даж ,очень просто.Вроде 4 гайки открутить если мне память не изменяет,а потом спокойно ничего не ломая снимаем скорлупку
биже к раме у меня болты приваренные на них гаечки под ключ на 13,снимал на коленках,рукой влезал -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Александр 533 |
#37
Не надо мучаться бампер весь снимается без ямы даж ,очень просто.Вроде 4 гайки открутить если мне память не изменяет,а потом спокойно ничего не ломая снимаем скорлупку биже к раме у меня болты приваренные на них гаечки под ключ на 13,снимал на коленках,рукой влезал Не. Не так. Бампер снимается целиком - 4 гайки спереди, и по 1 болтику на краях. Снимается целиком (там внутри под скорлупой ещё и пенопласт и усилитель пластиковый - это вся байда прикручивается к скорлупе во многих местах). Скорлупу можно отделить уже после снятия бампера с авто. Я когда силовой бампер строил всё это изучил своими руками. Завтра отфоткаю - у меня он в гараже лежит, а на машине силовой стоит (для Ориентиров.нет ставил). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
dark_barker |
#38
да, непонятно слегка... было бы неплохо с фотками
![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
vlad04sport |
#39
да, непонятно слегка... было бы неплохо с фотками ![]() Смотри: - под арку крыла ныряешь (защиту отогнув) - увидишь сразу резиновую вставочку, которая к скобе на крыле вкручивается, гайка приварена к скобе - крути болт. Слева и справа откручиваешь и из прорези выводишь; - по центру бампера снизу к площадкам на раме - еще 4 болта (по 2 слева и справа) - ошибиться невозможно. Откручиваешь и вытаскиваешь бампер аккуратненько вперед, не повреди пластиковые реснички под фарами и декоративную решетку... - далее скорлупа откручивается - там штук 20 ушек по периметру - там все понятно, дольше объяснять. Меня на стоянке перед офисом ""подбили". Потом с изображением с камеры бегал и по ментам и в страховую. Везде послали в определенном направлении. Типа ничего не видно конкретно и следовательно никого не найдем... пришлось чинить самому. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
dark_barker |
#40
Снял я скорлупу. Не знаю отчего так, может у меня какой-то бампер другой, америкосовский итд итп, но попытки следовать советам выше оказались тщетны. Не всё так просто. У меня бампер прикручен намного прочнее.
Сама скорлупа прикручена углами за крыльями, всё верно. В остальном она держится на внутреннем бампере, и сверху защёлками, снизу (у меня по крайней мере, возможно колхоз, см. ниже) она прикручена саморезами к внутреннему бамперу. Итак, хочу снять бампер сначала как тут советовали. По два болта с каждой стороны держат внутрений бампер (какой-то швеллер из плотного волокнистого пластика), да, тоже как сказали вроде мне (и показали на встрече местной-) ![]() ПЛЮС по два с каждой стороны крепят сверху и снизу за уголок к раме (уже вертикальный) ближе к центру - см ещё 2 болта левее на первой фотке ![]() ![]() Короче, как я понял, снять бампер не снимая скорлупы у меня не получилось бы. В итоге открутил снизу саморезы, сбоку углы открутил от кронштейнов (жуткий колхоз, через три каких то шайбы). А сверху защёлки у меня оказались изначально ВСЕ отломаны) так что никаких проблем и не возникло. Также самые углы скорлупы у меня были прикручены вообще саморезами каким-то по дереву прямо в угол крыла (видимо, чтобы не дрожало и не тряслось))) Скорлупа изнутри оказалась вареная-перевареная, приличный угол бампера внутреннего оказался оторван напрочь. Кроче чинили и прикрутили как удалось. По старым следам у меня скорлупа и разошлась (об какие то кусты зацепил). Короче вот так. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 11:10 PM |
