20 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
руслан
post May 18 2011, 01:59 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(kostetik @ Apr 24 2007, 01:53 PM) *
Сразу хочу выразить признательность за идею,за обеспечением тех.доком....
добавлю что сей девайс подходит для отлифтовавшихся на 3-4см...
собрался выточить такие да вот хочу поинтересоваться их потом калить надо или сырые нормально
post May 19 2011, 06:48 AM
Сообщение #322
NL-07
post May 19 2011, 08:26 AM
Сообщение #323
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,550
место дислокации: Петропавловск
Добрый день. Сделал лифт с помощью пружин Опель Омега и амортизаторов Каяба от R&V4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо, лифт получился 7-8 см.
nikiniki
post May 19 2011, 10:16 AM
Сообщение #324
Пользователь №: 5,933
А по ширине? Т.е. по диаметру самого амортизатора? Они толще или такие-же? Меня интересует не больше ли чем на стандартных будет задевать за 235 резину при таких амортизаторах на штатных дисках.
По креплениям как я понял такие же? Т.е. внизу ухо, вверху шток? Переделок никаких не потребовалось?
FORD Fusion. 2007.
NL-07
post May 19 2011, 05:15 PM
Сообщение #325
Мимо проходил
Цитата(nikiniki @ M&y 19 2011, 12:16 PM) [sn&pb&ck]176015[/sn&pb&ck]
Диаметр такой же, резина стоит 235, нигде не задевает. Из переделок нужно будет у токаря заказать втулку на ухо, внутренний диаметр 12 внешний 17. Также немного разжимал крепление и на ухе немного сточил резинку.
Andre_perm
post May 19 2011, 05:34 PM
Сообщение #326
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Цитата(ghost @ May 19 2011, 08:48 AM) *
У меня в течение года на обоих удлинителях резьба кердых....
заварил их и все в норме теперь..
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Pontiy Pilat
post Jul 15 2011, 12:15 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Себе делаю по такому чертежу. В принципе, если есть такая возможность, то лучше использовать сталь 35 нормализованную или 40Х, которую можно немного закалить, чтобы не выходила из строя резьба. Может кому пригодится
Сообщение отредактировал Pontiy Pilat - Jul 15 2011, 12:22 PM
post Apr 7 2013, 03:29 PM
Сообщение #328
А вот оно как случилось сегодня sad.gif -как вырвало -непонятно,резьба внутри футорки под ноль почти,сделана резьба 10*1,0 под ПЛАЗУ-метчика 10*1,0 в ГОРОДЕ НЕ НАШЁЛ(кошмар ef.gif )-полдня искал по городу,чесс слово B228.gif Ладно соседи по гаражу хорошие B162.gif -нагрели футорку в буржуйке,я её чуток расплющил и навернул на шток аммо,потом сваркой проварил,вроде держится,но всё больше склоняюсь к аммо от ТЛК smile.gif B020.gif
Мазай
post Apr 7 2013, 03:44 PM
Сообщение #329
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Мужчины, а зачем мучаетесь с удлинителями? Не надёжнее ли и проще переварить крепление амортизатора и ездить на родных?
post Apr 7 2013, 03:48 PM
Сообщение #330
Неа....не надёжнее и не проще smile.gifда и нафига родные аммо по2000руб,когда есть от Волги по 900 smile.gif
contra
post Apr 7 2013, 03:51 PM
Сообщение #331
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(709 @ Apr 7 2013, 05:29 PM) *
контра против -- всетаки надежней и проще et.gif родные или волга -- длинны не меняет
post Apr 7 2013, 03:55 PM
Сообщение #332
Цитата(contra @ Apr 7 2013, 03:51 PM) *
Так он туда сам набивается... smile.gif некоторые мешок с песком в багажнике возют,а я в раме B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Ну контра на то и контра,чтобы супротив быть smile.gif Нееее...Андрюха-переваривать не собираюсь,для меня так не проще B020.gif
Мазай
post Apr 7 2013, 03:58 PM
Сообщение #333
Из: Юго-запад Л.О.
Да, собственно, переваривать-то ничего не надо, просто добавить площадку.
post Apr 7 2013, 04:02 PM
Сообщение #334
Опа...а вот этого я не встречал dumai.gif -надо подумать...спасибо B084.gif B020.gif
contra
post Apr 7 2013, 04:07 PM
Сообщение #335
Из: УФА
Мазай
post Apr 7 2013, 04:13 PM
Сообщение #336
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(contra @ Apr 7 2013, 04:07 PM) *
Она мне такая досталась. Может кронштейн проще - не знаю, но то, что всяко лучше удлинителей - уверен smile.gif
Мазай
post Apr 7 2013, 04:25 PM
Сообщение #337
Из: Юго-запад Л.О.
Вот ещё похожие решения http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=52688 и ниже smile.gif
post Apr 7 2013, 04:33 PM
Сообщение #338
Я эт уже видел....площадка как у тебя скорее проще будет,чем эти домики B228.gif B020.gif
Мазай
post Apr 7 2013, 04:35 PM
Сообщение #339
Из: Юго-запад Л.О.
как я понял - там просто куски "квадратных" труб, похоже и варить ничего не надо
post Apr 7 2013, 04:45 PM
Сообщение #340
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2026 - 04:22 PM
