| dark_barker |
Jan 31 2011, 10:38 PM
#101
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Странно, кнопки я не трогал, лазал под капотом, провода шевелил, пассажирская дверь была открыта. Ну да ладно, у неё и не такие глюки бывают.
| Andy005 |
Mar 31 2011, 07:21 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Скажите пожалуйста номер рем.комплекта стартера, нужны: втулка, щётки, возможно вилка.
Ещё вопрос - на сколько вперёд должен выходить бендикс, до втулки? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| newmen |
Apr 1 2011, 08:11 PM
#103
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 31-March 11 Пользователь №: 9,336 место дислокации: Чебс |
Цитата(NIK0L@Y @ J&n 26 2011, 03:22 PM) [sn&pb&ck]152556[/sn&pb&ck] ИМХО . Башмачит якорь стартера .Из-за износа втулок, якорь смещается в сторону и своими обмотками начинает задевать корпус.Причем задевает только когда обмотка находится напротив башмака. Если якорь остановится в таком положении , то будет КЗ с описанными симптомами.Если обмотка не довернется до башмака, то заведется нормально. Подскажите пожалуйста, проблема схожа: стартер делает пару оборотов и умирает, все как с дохлым аккумулятором, но аккум живой ) Но когда сняли стартер и напрямую к АКБ кинули, крутил исправно. После этого отпала версия с Башмачением )) В чем еще может быть дело? |
Apr 1 2011, 08:15 PM
#104
Подскажите пожалуйста, проблема схожа: стартер делает пару оборотов и умирает, все как с дохлым аккумулятором, но аккум живой ) Но когда сняли стартер и напрямую к АКБ кинули, крутил исправно. После этого отпала версия с Башмачением )) В чем еще может быть дело? Контакт в толстом проводе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Apr 1 2011, 08:23 PM
#105
Подскажите пожалуйста, проблема схожа: стартер делает пару оборотов и умирает, все как с дохлым аккумулятором, но аккум живой ) Но когда сняли стартер и напрямую к АКБ кинули, крутил исправно. После этого отпала версия с Башмачением )) В чем еще может быть дело? Почему отпала -------------------- |
| korol |
Apr 1 2011, 09:14 PM
#106
Почему отпала Андрюха,может просто контакты были окислены у них,сняли подсоединили все ок,пусть обратно ставят,но все контакты зачистят -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| contra |
Apr 1 2011, 09:46 PM
#107
Андрюха,может просто контакты были окислены у них,сняли подсоединили все ок,пусть обратно ставят,но все контакты зачистят Если уж сняли етот гиморрой--то грех не глянуть изнутри, если там все цело , то хоть для того чтоб смазать втулки и промыть-продуть щеточный узел (графитная пыль много сцука на себя берёт) з.ы. ещё не встречал "окисленных" контактов--чтоб "на два оборота", вот обгоревшие это могут,но их сразу видно. -------------------- |
| korol |
Apr 1 2011, 09:50 PM
#108
Если уж сняли етот гиморрой--то грех не глянуть изнутри, если там все цело , то хоть для того чтоб смазать втулки и промыть-продуть щеточный узел (графитная пыль много сцука на себя берёт) з.ы. ещё не встречал "окисленных" контактов--чтоб "на два оборота", вот обгоревшие это могут,но их сразу видно. у меня было.чистка все исправила -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Apr 1 2011, 10:06 PM
#109
Вот, а ты кричишь-- пусть ставят чистка контактов -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vitamine |
Apr 17 2011, 03:42 PM
#110
подскажите, а если стартер при повороте ключа сначала медленно крутит, а потом быстрее и машина заводится в чем может быть причина?
| Miha |
Apr 25 2011, 02:29 PM
#111
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н |
здравствуйте.
тоже мучаюсь со стартером уже не первый месяц, проблема такая поворачиваешь ключ в положение старт происходит щелчок и тишина, делаешь ещё попытку- заводитсь, иногда приходится делать несколько попыток. стартер в ремонт возил, втягиваюшее новое, втулки тоже, щетки и бендикс в норме. контакты все почищены и подтянуты. уже весь мозг себе вынес, подскажите пожалуйста, куда ещё смотреть. -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
| korol |
Apr 25 2011, 03:41 PM
#112
здравствуйте. тоже мучаюсь со стартером уже не первый месяц, проблема такая поворачиваешь ключ в положение старт происходит щелчок и тишина, делаешь ещё попытку- заводитсь, иногда приходится делать несколько попыток. стартер в ремонт возил, втягиваюшее новое, втулки тоже, щетки и бендикс в норме. контакты все почищены и подтянуты. уже весь мозг себе вынес, подскажите пожалуйста, куда ещё смотреть. может тебе сам замок зажигания посмотреть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Miha |
Apr 25 2011, 04:31 PM
#113
может тебе сам замок зажигания посмотреть вот я уже об этом и думаю, только что конкретно там смотреть, разбирать полностью? кстати, никто не подскажет номер замка зажигания? Сообщение отредактировал Miha - Apr 25 2011, 07:14 PM -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
| NikolaMoscow |
May 11 2011, 09:32 AM
#114
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино |
Начало щелкать втягивающее (стартер менял на сервисе ну может месяца 2 назад). Вчера снял его зачистил все что только можно было зачистить, разобрал стартер почистил, покрутил, повертел, вроде все нормально, щетки целы. Собрал все назад проблемма осталась.
Вопрос, менять втягивающее ? Если да то скажите пжлста код втягивающего (Калл гранд 2003, бензин механика 16 ) -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
May 14 2011, 06:32 PM
#115
Начало щелкать втягивающее (стартер менял на сервисе ну может месяца 2 назад). Вчера снял его зачистил все что только можно было зачистить, разобрал стартер почистил, покрутил, повертел, вроде все нормально, щетки целы. Собрал все назад проблемма осталась. Вопрос, менять втягивающее ? Если да то скажите пжлста код втягивающего (Калл гранд 2003, бензин механика 16 ) стартер MANDO-код втягивающего МЕ35618Х10Сайт4009руб,аналог pomax MЗ-В101-524 руб СТАРТЕР kia-код втягивающего 0К24118Х10-1915руб у самого перестало реле срабатывать на днях:зачистил все контакты-ноль,разобрал всё сверху для облегчения доступа-снял стартер-разобрал -щёток осталось 8мм-по букварю минимум 11мм.оригинал 270 руб штука .повёз в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов:сказали что реле срабатывает через щётки-щётки изношены реле не срабатывает.Короче :через полчаса вышел от них практически с новым стартером.при проверке на стенде стал работать шустрее,чем до ремонта,поставил но не проверял на машине:коли уж я разобрал весь впускной коллектор,то перебираю его весь -ищу колечки верхние форсунок.,старые неохота ставить-придётся заказать. -------------------- |
| gendos |
May 14 2011, 08:31 PM
#116
Во время замены сцепления решил разобрать стартер и пришел от увиденного в ужас внутри все в ржавчине как будто он года два лежал в луже две щетки из четырех еле еле ходили в пазах после прочисткисмазки и сборки работает как бешенный.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
May 17 2011, 07:01 PM
#117
стартер MANDO-код втягивающего МЕ35618Х10Сайт4009руб,аналог pomax MЗ-В101-524 руб СТАРТЕР kia-код втягивающего 0К24118Х10-1915руб у самого перестало реле срабатывать на днях:зачистил все контакты-ноль,разобрал всё сверху для облегчения доступа-снял стартер-разобрал -щёток осталось 8мм-по букварю минимум 11мм.оригинал 270 руб штука .повёз в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов:сказали что реле срабатывает через щётки-щётки изношены реле не срабатывает.Короче :через полчаса вышел от них практически с новым стартером.при проверке на стенде стал работать шустрее,чем до ремонта,поставил но не проверял на машине:коли уж я разобрал весь впускной коллектор,то перебираю его весь -ищу колечки верхние форсунок.,старые неохота ставить-придётся заказать. сегодня вобщем запустил двигатель:стартер работает как чумачечый-реле срабатывает как надо-доволен! -------------------- |
| Sergeigrad |
May 18 2011, 05:01 PM
#118
Народ, а у меня пердически стартер тоже не включается. Было несколько раз за последние 2 месяца и пару раз за вчера -сегодня. В общем поворичиваю ключ и щелчков никаких нет, есть кагбы сказать такой звук "ЩИИИП" и тишина, выключаю зажигание, поворочиываю ключ заново и начинает крутить - заводится. Я так думаю контакты на втягивающем надо проверить? Или сразу в стартер лезть и щетки менять?
Да тему покурил, в общем проблемы со стартером понял, но ситуации как у меня не нашел. Машина Калининград 2004, механика. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
May 18 2011, 08:49 PM
#119
Народ, а у меня пердически стартер тоже не включается. Было несколько раз за последние 2 месяца и пару раз за вчера -сегодня. В общем поворичиваю ключ и щелчков никаких нет, есть кагбы сказать такой звук "ЩИИИП" и тишина, выключаю зажигание, поворочиываю ключ заново и начинает крутить - заводится. Я так думаю контакты на втягивающем надо проверить? Или сразу в стартер лезть и щетки менять? Да тему покурил, в общем проблемы со стартером понял, но ситуации как у меня не нашел. Машина Калининград 2004, механика. у меня также было,сначала это мерзкое ЩИИИИП-ВЖИИИИИ,потом ЩЁЛК_ЩЕЛК.решилось (наверное-два дня пока езжу)переборкой стартера и заменой в ней щёток и чисткой стартера как снутри,так и снаружи. -------------------- |
| Sergeigrad |
May 19 2011, 02:38 PM
#120
у меня также было,сначала это мерзкое ЩИИИИП-ВЖИИИИИ,потом ЩЁЛК_ЩЕЛК.решилось (наверное-два дня пока езжу)переборкой стартера и заменой в ней щёток и чисткой стартера как снутри,так и снаружи. ПОНЯТНО. Короче надо снять и отпрофилактить, пока тепло. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 11:15 PM |
