> Электро Пневмо Клапан
HairHand
post May 19 2011, 09:39 AM
Пользователь №: 9,546
место дислокации: Moscow
Доброго времени суток. Наконец-то появилась возможность создавать темы в данном форуме.
Ситуация такова: У меня KIA SportAge 1 купленная в 2005м году(2.0 л бензин, механика). Не так давно отказал передний привод. Причина как оказалась была в шланге.
Через некоторое время после того, как починили, стал появляться странный звук, при езде на заднем приводе. Звук был такой, как будто шестерни прокручиваются. Но когда машина попадала на кочку или я давил на газ, звук пропадал. При езде на полном приводе, подобных проблем не возникало.
Опять отвез машину в сервис.
Сказали, что дело все в неких Электро Пневмо Клапанах, которые включают привод(как кнопка).
Деталь говорят дешевая, но редкая.
Внимание вопрос: Что это такое и где это купить? Гугл не помог =(
Спасибо за внимание
Артем1976
post May 19 2011, 12:54 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Спасибо за внимание
Клапан один, стоит под капотом возле блока АБС и ГТЦ, от левого кулака по шлангу пройди - сразу найдешь. Проверить его работу просто: запустил двиг, скинул шланг от клапана на тройник к колесам и пальцем заткнул. Сосать не должно (клапан закрыт). Потом включил ПП и опять заткнул пальцем вход в клапан. Должно сосать (клапан открыт).
Если это действительно клапан, могу свой посмотреть, пиши в личку, если ближе не найдешь
Mark_KA
post May 19 2011, 04:15 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(HairHand @ May 19 2011, 09:39 AM) *
Что это такое
При подаче на него напряжения "подключает" разряжение к вакуумным хабам.
Побрызгать ВДшкой и продуть компрессором.
post May 19 2011, 04:21 PM
А разве это не клапан вентиляции бензобака? Рядом адсорбер...
Mark_KA
post May 19 2011, 04:28 PM
Из: Ульяновск
Нет. Это именно сабж. А рядом ресивер этой-же системы.
Адсорбер с другой стороны капота.
Артем1976
post May 19 2011, 04:29 PM
Из: Калининград
Да вроде правильно, наверх трубка пошла на коллектор всасывающий.
Хотя у меня он кажется немного другой.
HairHand
post May 19 2011, 06:08 PM
Друзья, а где его купить и как это называется точно( чтоб я поискал) и зачем ручные Хабы если привод прекрастно подключается
alexius
post May 19 2011, 07:16 PM
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
HairHand
post May 20 2011, 02:38 PM
Спасибо за оптимизм)
alexius
post May 20 2011, 05:17 PM
genek
post May 20 2011, 05:37 PM
Пользователь №: 6,094
Если привод прекрасно подключается,зачем тогда менять электро вакуумный клапан dumai.gif Съезди в другой сервис или ставь автоматы или ручки B162.gif
FREELANDER 2
БОБ
post May 20 2011, 05:41 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Где купить не скажу , не знаю . Эту деталь я демонтировал и оставил в гараже правда гараж находиться в 600 км от Москвы . Захвачу как там буду . Если к тому времени не найдешь , то возьмешь у меня . Этот клапан мне без надобности .
genek
post May 20 2011, 06:07 PM
Что то,я самневаюсь про вакуумный клапан,передок то работает...если бы клапан был неисправный,то передок бы отключался или не включался.Поправьте,если что не так. dumai.gif
FREELANDER 2
post May 20 2011, 07:13 PM
Это если он плотно закрылся и сдох.
А при травящем клапане идут постоянные попытки включить хабы на ходу (при стоящем переднем кардане). При езде по асфальту это приводит к ударам в передней подвеске и неприятному шуму.
post May 20 2011, 07:19 PM
+1.
Поэтому для проверки этой версии надо просто отсоединить шланг от ресивера и заглушить его чтобы двигатель не сосал лишний воздух. И после этого делать вывод о замене этого клапана.
post May 20 2011, 07:27 PM
Цитата(Виктор @ May 20 2011, 09:19 PM) *
+1.
HairHand
post May 21 2011, 02:02 AM
Проверил.
Нужны эти клапана. Их два.
Артем1976
post May 21 2011, 09:00 AM
Из: Калининград
Цитата(HairHand @ May 21 2011, 01:02 AM) *
Проверил.
А фото можно?
TURIST
post May 22 2011, 07:43 PM
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
Клапан один. называется электромагнитным. Просто через магазин заказывал в том году 800 рублей. Через ЭКЗИСТ с ожиданием 27 дней цена вопроса 400 с копейками. ненадежный какой-то начал пропускать, без подключения передка, и за весну насосал в правую ступицу до гула в подшипниках. Вчера на коленке все менял (3 подшипника в том числе игольчатый и три сальника). Кстати может кто подскажет 2 сальника с индексом "А" не подошли. Визуально, вскрывать упаковку не стал. Заказывал все через ЭКЗИСТ цена вопроса 2500. Все три заказывал с индексом "А" один подошел на ступицу 2 на привод отличаются. Были нормальные собрал назад...........
HairHand
post May 23 2011, 07:46 PM
Итак, вот необходимые детали
Может кто-нибудь сказать код? Был в экзисте по русскому вину не смогли пробить, а так все были не в курсе..
Сообщение отредактировал HairHand - May 23 2011, 07:48 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 11:21 AM
