5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> обороты на дизеле
post Apr 15 2008, 10:01 PM
Цитата(daniska1982 @ Apr 14 2008, 06:59 AM) *
господа на турбовом 2.0 помер турбин,(дымит не по детски БЕЕЕЛЫМ масло ням ням очень хорошо) цена екзиста мягко сказать шокировала, есть ли какие нибудь ее аналоги или картридж в нее??? но не по экзистовским ценам, там как пол машины моей турбина стоит.
Надо на нем зарегистрироваться. Тогда цены приятно удивят ...
Я тут как-то недавно зашел на сайт екзиста не зарегистрировавшись (какую-то железяку искал) так цена выскочила в районе 2500руб. ... а после регистрации стала меньше 650 руб. dumai.gif
Интересно ...
Турбокомпрессор. код: 0 K058 13 700A
один - 34 556,45 руб.
другой - 82 958,23 руб.
daniska1982
post Apr 17 2008, 07:48 AM
Пользователь №: 4,794
место дислокации: г.Бишкек КЫРГЫЗСТАН
Интересно ...
а в том что один под номером 15 вроде это картридж а номер 23 все в сборе
Машин было много, но истина в джипе.
Andrew
post Aug 14 2008, 04:53 PM
Из: Минск
Пользователь №: 5,585
место дислокации: Минск
Доброго всем дня!!! На екзисте цены зависят от сроков поставка, местоположения складов (Европа, ОАО, США, Япония) и соответственно % шанса выполнения заказа.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 14 2008, 04:55 PM
viktor86
post Jul 27 2010, 05:51 PM
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
Скорей всего что в турбине подошли подшипники и сальники.
Есть канторы которые занимаються ремонтами турбин... если она не укатана в Г то ремонт относительно не дорогой
Профилактический ремонт турбины 100-150тыс
киа спортейдж 98г турбодизель
oboroten
post Oct 24 2010, 07:12 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Хотел бы успокоить свою душу 32a.gif , сегодня ехал по трассе 120 км/ч, машина идет хорошо, коробка автомат, на тахометре 3000 оборотов, скажите это нормально?при 100 км/ч показывает 2375 оборотов, не большие ли это обороты???
блог
ПростоЖ
post Oct 25 2010, 06:47 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
cocos
post May 19 2011, 09:00 PM
Пользователь №: 7,899
Всем привет! Ребята не подскажите сколько у нас на дизеле нормальные холостые обороты (двигатель прогретый). У меня в жару опускается до 500об, Акпп+ кондиционер и начинается тряска движка. Кажется что не хватает оборотов...
Кто-нибудь пробывал поднимать сам обороты? В одном сервисе сказали, что как бы не пришлось в мозги лезть...
oboroten
post May 19 2011, 09:27 PM
Сообщение #28
всем привет)))
Из: Уфа-старт
У меня такая же штука с оборотами((( ща машина в сервисе, меняют плунжерную пару, как сделают посмотрю что с оборотами будет происходить...
блог
ПростоЖ
post May 19 2011, 09:33 PM
Сообщение #29
Обороты холостого хода, мин-1 800 ± 25
А сколько у тебя?
Если топливная магистраль в норме, то плунжерной паре пора под замену. dumai.gif
Dimon01
post May 19 2011, 10:44 PM
Сообщение #30
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Найди толкового дизелиста... Обороты можно поднять увеличив подачу топлива путем смещения головки насоса... Процедура не сложная, но требует определеных навыков....В "мозги" лезть не надо...
Вобще в жару обороты падают потому, что нагревается салярка и как следствие уменьшается подача топлива. Посмотри на сетку на клапане обратки-может забилась и нет нормальной церкуляции топлива...
cocos
post May 19 2011, 11:01 PM
Сообщение #31
Oboroten отпишись как сделают... По-поводу подачи топлива возможно и вылечится, т.к. зимой про эту проблему забываю. Не хотелось бы менять плунжерную пару, дорогое удовольствие...
Обороты держаться около 800, позднее чувствуется падение (т.е. утром завел поездил все норм, заглушил через 5 минут завел, обороты под 800 потом резкое падение , включаю драйв и начинает колбасить двигатель).
Не помню на каком форуме читал, но у со-товарищей вылечилось путем увеличения оборотов.
Да кстати, если сместить голову насоса-обороты поднимутся, а мозги не будут снижать уже поднятые обороты до планки прошитой в электронике?
Сообщение отредактировал cocos - May 19 2011, 11:02 PM
oboroten
post May 20 2011, 09:25 AM
Сообщение #32
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Надеюсь сегодня заберу машину. Скажи а как машина в жару заводиться? У меня вот с утра на холодную заводилась нормально, дальше с повышением уличной температуры все хуже, это из-за износа плунжера, когда жара соляра жидкая становиться + износ плунжера (соляра не поступает нормально в трубки она льется обратно)=плохой запуск и нестабильные обороты, как то так.
блог
cocos
post May 20 2011, 01:15 PM
Сообщение #33
Машина заводится по-хуже чем в пасмурную погоду, но заводится без особых каких то напрягов... Какая цена работы за замену и соответственно настройку?
oboroten
post May 20 2011, 02:59 PM
Сообщение #34
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
RUSлан
post May 20 2011, 04:37 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(oboroten @ May 20 2011, 10:59 AM) *
А где делал?
краниосакральная терапия
oboroten
post May 20 2011, 08:22 PM
Сообщение #36
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(RUSлан @ May 20 2011, 06:37 PM) *
А где делал?
В деме
Машина зверь, ваще супер работает, я очень рад!!!
Цитата(oboroten @ May 20 2011, 10:13 PM) *
В деме
блог
Dimon01
post May 20 2011, 09:09 PM
Сообщение #37
Из: Литва
Нет мозги не снизят, хоть 2000 холостых поставь...Двигая головку ты повышаеш подачу топлива механически, для "мозгов" планка остается в положении холостого хода...
В твоем случае, если ни когда не делал подобного, лучше обратись к специалистам, поставят на стенд, отрегулируют и поедеш...Ну или сам разберись в принципах работы ТНВД серии VE с электронным управлением...В интернете литературы валом...
cocos
post May 22 2011, 10:16 AM
Сообщение #38
Всем спасибо за советы
Славян
post Jun 2 2011, 03:21 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Всем привет, у меня 2л турбодизель 2000 г., бывают проблемы (в гору и по прямой, на холодный и горячий) при наборе 3000 оборотов скорость 80 км/ч газ в полик а обороты на месте и потихоньку теряет скорость, ногу не отпускаю держу минуты полторы потом резкий набор оборотов и увеличение скорости все расходники поменял, но раз 5 в неделю такое случается, помогите жалко спортягу лечить надо!
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Славян
post Jun 3 2011, 01:48 PM
Сообщение #40
День добрый, а сегодня утром мой спортиж на холодный движок затроил и повалил с него чёрный дым, я его заглушил потом опять завёл и полетел как на новом, не пойму что с ним творится, у дизелистов претензий нет говорят приезжай когда тупить будет! ( ну этж не работа, согласитесь?)
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:19 AM
