28 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Apr 1 2011, 10:09 AM
Сообщение #221
Цитата(saranchatii @ Apr 1 2011, 07:12 AM) *
доброго времени! у меня по самодиагностике выявлены 34, 36, 37 и 12 ошибка! а чек не горит! это что означает? что мозги атдаптировались под ошибки от датчиков, поэтому чек пропал? или что это старые ошибки и сейчас их уже нет и все работает исправно?)
Это могут быть старые и случайные ошибки.
Обнули клеммой "мозги", покатайся и опять прочитай ошибки. И все проясниться.
saranchatii
post Apr 1 2011, 10:15 AM
Сообщение #222
Пользователь №: 7,858
минусовую и нажать на тормоз? по пути вопрос: а настройки сигналки при съеме клеме скидываются или остаются?)
post Apr 1 2011, 10:25 AM
Сообщение #223
Тормоз давить нужно если хочешь в одну минуту уложиться. А если есть время выкурить сигарету, то можно и без тормоза.
Настройки сигналки не должны слететь, а если магнитола с кодом, то его лучше вспомнить перед этим.
saranchatii
post Apr 1 2011, 10:52 AM
Сообщение #224
Респект!
Дима
post Apr 15 2011, 05:31 AM
Сообщение #225
Пользователь №: 4,819
побрызгал разъем л.з вэдешкой, появилась ошибка p0130, как ее перевести, нет сигнала дк1 или неверный сигнал дк1, если соберусь менять подойдет ли жиговская 133 или универсальная 505, машина 2001г., канадка, есть разъем ОБД2, стояла 85093010809005 12v, вроде не бош, выбито KEFICO LSH 25, собираюсь прозвонить провода до мозгов, можно ли определить работу л.з тестером, машина работает нормально, немного плавают обороты холостого без компа даже незаметно, кто чего посоветует, заранее спасибо
Паша
post May 11 2011, 11:44 AM
Сообщение #226
Пользователь №: 6,332
место дислокации: Санкт Петербург
[quote name='Паша' date='Mar 1 2011, 11:47 AM' post='160483']
Так летом стартер снимал на предмет, думал щеткам кирдык приходит.
С лета ничего по ходу не должно успеть окислиться.
Все таки наверно контактная группа.
Отпишусь если найду засаду, для форумчан м.б. полезно...))
Кто подскажет как снимать контактную группу?
[/quote
Спасибо всем.
Так и оказалось, контакт на втягивающем, окисление и слабо стоит.
Pontiy Pilat
post May 17 2011, 03:16 PM
Сообщение #227
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Приветствую, форумчане! Принимайте новичка. Пару месяцев назад приобрел себе сие авто. Первая партия калининградской сборки. 2000г.в. Сразу с дня покупки не дает покоя оранжевая кнопочка на панели . Машина едет хорошо, никаких претензий. Причем ошибка горит постоянно с момента первого появления. Пробовал вбрасывать сняв клеему "-" с аккумулятора (не выжимая тормоз). Ошибка исчезала. Проезжал порядка 20-30 км пути единовременно, либо за несколько поездок, неважно и ошибка вновь загоралась. В поведении машина без изменений. Покопавшись на форуме нашел вариант диагностики (перемычка на 12 и 19 клеммы в разъем под капотом и включение зажигания) - не подошел. Разъясните, плиз, как на моем авто считать ошибку и, насколько это возможно без кода, в чем может быть проблема. Еще, если это влияет. Звук из глушителя немного громче чем как я предполагаю должен быть.
post May 17 2011, 04:34 PM
Сообщение #228
Цитата(Pontiy Pilat @ May 17 2011, 02:16 PM) *
Приветствую, форумчане! Принимайте новичка. Пару месяцев назад приобрел себе сие авто. Первая партия калининградской сборки. 2000г.в. Сразу с дня покупки не дает покоя оранжевая кнопочка на панели1111480105.gif . Машина едет хорошо, никаких претензий. Причем ошибка горит постоянно с момента первого появления. Пробовал вбрасывать сняв клеему "-" с аккумулятора (не выжимая тормоз). Ошибка исчезала. Проезжал порядка 20-30 км пути единовременно, либо за несколько поездок, неважно и ошибка вновь загоралась. В поведении машина без изменений. Покопавшись на форуме нашел вариант диагностики (перемычка на 12 и 19 клеммы в разъем под капотом и включение зажигания) - не подошел. Разъясните, плиз, как на моем авто считать ошибку и, насколько это возможно без кода, в чем может быть проблема. Еще, если это влияет. Звук из глушителя немного громче чем как я предполагаю должен быть. :32&:
Сомневаюсь, однако, что в 2000 году Калининград выпускал машины с ОБД2, но всяко может быть.
Поэтому уточню:
1. Имеется ли в 19 гнезде диагностического разъема "живой" контакт, или оно пустое? И если есть, то что означает "не подошел"?
2. Имеется ли под рулем 16-ти контактный разъем?
rom77777rom
post May 17 2011, 04:43 PM
Сообщение #229
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Поэтому уточню:
Токма после разговоров ВИКТОРА !......!!
...будешь в Москве - ЗВОНИ !!!:
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Pontiy Pilat
post May 18 2011, 09:26 AM
Сообщение #230
Пока плохо в этом разбираюсь. А что значит ОВД2? и какие кроме него еще есть разъемы? Посмотреть контакты еще раз смогу к сожалению только на выходных, но припоминаю что он все же есть. "Не подошел" имею в виду описанный вариант самодиагностики. После включения зажигания ничего собственно там описанного не произошло, лампа "чек" не моргала. 16 контактного разьема, если он конечно не спрятан где-то вглубине под колонкой в куче остальной проводки, не нашел
rom77777rom спасибо большое за отклик! В москве вряд ли буду, но получить консультацию по телефону буду рад. Если можно пришлите телефон в личку пжлста.
post May 18 2011, 10:34 AM
Сообщение #231
Цитата(Pontiy Pilat @ May 18 2011, 08:26 AM) *
Пока плохо в этом разбираюсь. А что значит ОВД2? и какие кроме него еще есть разъемы? Посмотреть контакты еще раз смогу к сожалению только на выходных, но припоминаю что он все же есть. "Не подошел" имею в виду описанный вариант самодиагностики. После включения зажигания ничего собственно там описанного не произошло, лампа "чек" не моргала. 16 контактного разьема, если он конечно не спрятан где-то вглубине под колонкой в куче остальной проводки, не нашел sad.gif
Если 19-й контакт есть, значит и самодиагностика должна быть!
Pontiy Pilat
post May 21 2011, 11:02 PM
Сообщение #232
разобрался, оказалось что надо было всего лишь поглубже воткнуть концы перемычки. Машина сказала "ошибка 36".
brat po razumu
post May 22 2011, 01:04 AM
Сообщение #233
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
Pontiy Pilat
post May 22 2011, 05:16 PM
Сообщение #234
Благодарю brat po razumu, я уже посмотрел по расшифровке кодов. Теперь думаю что делать. Сегодня сделал так: сбросил ошибку, отключил от датчика клемму и завел двигатель. Мин через 2 загорелась "чек" и машина сказала ошибку "08" - насколько я понял тот же датчик. Хотел разобрать датчик но шестигранника с отверстием внутри под его болты не оказалось (видимо изготовитель защитился таким образом от неквалифицированного вмешательства). В поиске про 36 ошибку инфа есть но указанных там симптомов у поросту нет. Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Еще добавлю что проехав после обнуения км 10 "чек" не горит, однако уверен что еще км через 10 он снова загорится и машина скажет "36"
brat po razumu
post May 22 2011, 06:21 PM
Сообщение #235
любитель
Из: Полтава.
У меня был случай.
Чек показывл то 36,то 37.
А причина была в том,что засорился фильтр газа,между редуктором и блоком газ.форсунок.
Двиг на газе.После замены фильтра и обнуления через отключение массы чек погас.
До следующей замены фильтра.
То есть,анализируя неисправность, я сделал вывод,что чек загорался на обедненную смесь
в которой был избыток воздуха.
post May 22 2011, 09:34 PM
Сообщение #236
Цитата(brat po razumu @ May 22 2011, 05:21 PM) *
У меня был случай.
+1
Я еще посоветовал бы проверить нет ли неучтенных подсосов воздуха, а выкручивать и мыть ДМРВ не советовал бы.
Pontiy Pilat
post May 23 2011, 09:04 AM
Сообщение #237
Подсос воздуха проверил так: на работающем двигателе закрыл рукой воздухозаборник, начался свист откуда-то снизу из-под корпуса воздушного фильтра - верхнепоточной резонаторной камеры...в остальной части все нормально...поскольку занимался этим в воскресенье вечером, выяснять более точно откуда свист не было времени, да и вряд ли причиной является именно он, поскольку находится до воздушного фильтра. Спасибо за совет про обедненную смесь вследствие нехватки топлива, очень в тему. На след выходных займусь
mozg
post Jun 12 2011, 11:43 AM
Сообщение #238
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
вопрос уважаемым: а если посде включения зажигания со вставленной перемычкой светодиод загорается на 3 секунд а потом начинает моргать с частотой где то герц 25, то где искать?
post Jun 12 2011, 12:49 PM
Сообщение #239
Возможно, это сигнал об отсутствии ошибок!
Чтобы проверить работу системы самодиагностики можно намеренно внести ошибку, сняв разъем с датчика и увидев горящий ЧЕК, и после этого считать код неисправности.
delitrem
post Jun 23 2011, 07:17 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 9,176
С помощью 2-х скрепок (без светодиода) считал код ошибки, 15, датчик кислорода или его цепь.
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
156 чел. читают эту тему (гостей: 156, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 08:38 PM
