| Mif 59 |
Sep 25 2008, 12:17 PM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Ну это надо спросить еще у Маздоделов(японцев), а не у корейцев, это они придумали в далеких 80-х на двигатель RF , и в мурзилке на Мазду кстати написано, что перепускной фильтр нет необходимости менять при каждой смене масла(если она не кординальная конечно), а через одну. Вроде так Жень, перепускной это какой, маленький? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| kross |
Sep 25 2008, 02:49 PM
#42
Одинаковые элементы обозначаются на схемах одинаково - здесь же различное схематичное обозначение- отсель и разное назначение.
По идее так -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ПростоЖ |
Sep 25 2008, 08:26 PM
#43
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Жень, перепускной это какой, маленький? Перепускной с которого в поддон сливается слева по ходу, справа основной. Как-то так(который маленький не помню оба менял после Кореи). На Мазде несколько по другому там ваще оба друг над другом стоят на маслоохладителе -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Dmitry1972 |
Oct 1 2008, 08:33 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Скажите пожалуйста, братцы (только без этих вот шаманских рециркуляционных клапанов и т.д.) - фильтр с такой маркировкой: PKO 3002 B6Y1-14-302 - подходит на DOHC (2001г.) или нет? Что-то как-то выглядит и он, и упаковка неважно... производитель не обозначен на нем почему-то...
| brat po razumu |
Oct 1 2008, 10:59 PM
#45
Скажите пожалуйста, братцы (только без этих вот шаманских рециркуляционных клапанов и т.д.) - фильтр с такой маркировкой: PKO 3002 B6Y1-14-302 - подходит на DOHC (2001г.) или нет? Что-то как-то выглядит и он, и упаковка неважно... производитель не обозначен на нем почему-то... Не мудрствуй ! Возьми фильтр известного производителя,например: Фильтр масляный ( двиг FE 2.0 16V ) Mann+Hummel W610/81 (W610/2) Knecht OC194 Kolbenshmidt 108-OS Purolator L14620 Nipparts J1313015 Один из них ты обязательно найдешь в любом автомагазине,так,как он идет и на Mazda 626, с двиг. FE. Не бери "кота в мешке"! -------------------- |
| Yura |
Apr 22 2009, 11:06 PM
#46
Подскажите, а каким приспособлением открутить фильтр? Места там очень мало. На Ваз-ах всегда откручивал и закручивал руками, а здесь руки не помещаются.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ПростоЖ |
Apr 23 2009, 11:57 AM
#47
Подскажите, а каким приспособлением открутить фильтр? Места там очень мало. На Ваз-ах всегда откручивал и закручивал руками, а здесь руки не помещаются. Забиваешь в фильтр штырь или отвертку покрепче и "поехали" крутить, по крайней мере будет от чего отталкиваться. Ну если по-цивильному, то съемников куча всяких продается за не дорого и цепные, и тросовые и ленточные ЗЫ На счет того, что не забить не надо писать, у меня их два(фильтра) и места тоже не разбежаться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| vitberg |
Apr 23 2009, 09:46 PM
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь |
Забиваешь в фильтр штырь или отвертку покрепче и "поехали" крутить, по крайней мере будет от чего отталкиваться. Ну если по-цивильному, то съемников куча всяких продается за не дорого и цепные, и тросовые и ленточные ЗЫ На счет того, что не забить не надо писать, у меня их два(фильтра) и места тоже не разбежаться Как машина с Кореи пришла, ух я помучился второй/малый маслянный фильтр снимать. Два дня, погнутый цепной съемник, порванный кожанный ремешок от планшета армейского, три погнутых гвоздя на 200, полностью раскуроченный фильтр.... и следы герметика на резьбе... Зы. По осени пришла пора менять резину- колесные гайки тоже на клею -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
| ПростоЖ |
Apr 24 2009, 07:46 AM
#49
Как машина с Кореи пришла, ух я помучился второй/малый маслянный фильтр снимать. Два дня, погнутый цепной съемник, порванный кожанный ремешок от планшета армейского, три погнутых гвоздя на 200, полностью раскуроченный фильтр.... и следы герметика на резьбе... Зы. По осени пришла пора менять резину- колесные гайки тоже на клею Добрые корейцы попались, основательные -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| dark_barker |
Jan 26 2011, 10:44 AM
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
А оригинальный фильтр не лучше? Какой взять? Для моей elcats показывает оригинальный такой вот: 0FE3R14302, стоит 170 в принципе. И к нему показывается штук 50 аналогов, от 80 до 380 рублей. В том числе и Knecht OC194 (265 руб) итд. Как вы вообще относитесь к заменителям таких вот интимных запчастей от двигателя, типа расходников, проводов, и прочих кусков двигателя? Оригиналы можно без зазрения брать?
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Meg@DED |
Jan 26 2011, 06:34 PM
#51
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
А оригинальный фильтр не лучше? Какой взять? Для моей elcats показывает оригинальный такой вот: 0FE3R14302, стоит 170 в принципе. И к нему показывается штук 50 аналогов, от 80 до 380 рублей. В том числе и Knecht OC194 (265 руб) итд. Как вы вообще относитесь к заменителям таких вот интимных запчастей от двигателя, типа расходников, проводов, и прочих кусков двигателя? Оригиналы можно без зазрения брать? У меня был оригинальный (так предыдущий владелец утверждал) при покупке и на первую замену после покупки, есть ощущение что у обоих были с обратными клапанами проблемы, по утрам давление масла долго набирал, а иногда бытро, как повезет. Сейчас стоит Sakura, в СТО где меняли говорят дешевле не видели, вроде не замечал пока за ним таких проблем, на следующую замену есть Jakoparts, как он себя поведет пока не знаю, дальше думаю брать MANN 610/2, читал тут где-то о них хорошие отзывы. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| brat po razumu |
Jan 26 2011, 11:29 PM
#52
А оригинальный фильтр не лучше? Какой взять? Для моей elcats показывает оригинальный такой вот: 0FE3R14302, стоит 170 в принципе. И к нему показывается штук 50 аналогов, от 80 до 380 рублей. В том числе и Knecht OC194 (265 руб) итд. Как вы вообще относитесь к заменителям таких вот интимных запчастей от двигателя, типа расходников, проводов, и прочих кусков двигателя? Оригиналы можно без зазрения брать? ...зайди сюда (открывается только через Internet Explorer): http://www.sct-germany.de/Catalogue/main.html найди свою модель ,там есть табличка взаимозаменяемости. Потом сравни с Mazda 626 Кстати,там не только фильтры,но и ремни,и много другого. -------------------- |
| dark_barker |
Jan 28 2011, 01:18 AM
#53
по утрам давление масла долго набирал, а иногда бытро, как повезет. Цитата ...зайди сюда (открывается только через Internet Explorer): к сожалению, не могу зайти, у меня нет IE)http://www.sct-germany.de/Catalogue/main.html найди свою модель ,там есть табличка взаимозаменяемости. Потом сравни с Mazda 626 Кстати,там не только фильтры,но и ремни,и много другого. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Meg@DED |
Jan 28 2011, 04:15 AM
#54
это как так? как это проявляется? ... Ну как, быстро лампочка погасла или подольше погорела, другого способа судить об этом у меня нету. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| 709 |
Jan 29 2011, 08:04 PM
#55
AC DELCO фильтр тоже неплохой,для меня по крайней мере(Х4001Е).два года уже езжу на них.да и в наличии у нас всегда есть в автомагазинах.
| Meg@DED |
Jan 29 2011, 08:26 PM
#56
Ну у нас в автомагазинах к этой машине вообше ничего нет. Потому экзист большой...
| Горыныч |
May 22 2011, 03:14 PM
#57
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва |
Интересно, а что скажите про этот фильтр?
по параметрам вроде подходит и к Спортаку -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
| Соколоффф |
May 22 2011, 04:14 PM
#58
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
А че про него говорить,если подходит то ставь
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| brat po razumu |
May 22 2011, 07:00 PM
#59
Интересно, а что скажите про этот фильтр? по параметрам вроде подходит и к Спортаку Есть классный каталог. Но открывается только через internet Explorer http://www.mannol.de/Catalogue/main.html Там есть таблички взаимозаменяемости по производителям.Наш фильтр многие делают. Кроме того,указана конструкция фильтров,присоединительная резьба,габариты. наличие и количество клапанов,давление открытия. Нам по резьбе много каких подходят, но лучше ставить свой, даже из ЧИСТО практического подхода. Из нашего меньше масла при замене вытекает на подушку двиг-ля Там клапан есть дополнительный. А,вообще, я про это уже рассказывал выше,и кучу картинок и табличек давал. -------------------- |
| contra |
May 22 2011, 07:48 PM
#60
даже из ЧИСТО практического подхода. Из нашего меньше масла при замене вытекает на подушку двиг-ля Ну и бумаги там меньше, быстрее забъется, начнет клапан байпасный открыватся -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 08:35 AM |
