contra |
#361
Еще рез говорю, чистил датчик с Лианы, нашего в глаза не видел, ну да все они примерно одинаковые. Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым. Кстати, мое ноу-хау. Это дорогой , и оччень варварский метод ![]() -------------------- |
UWH |
#362
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
yric |
#363
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг ![]() |
привет всем! масло слили в сервисе, коробку подиагностили- ошибок не выявили, после теста на нетралке также дергалься, значит дело в датчике каком то, козможно дпдз, буду дальше смотреть (как чистить этот датчик?) заметил к стати в дождь или влажную погоду такое не проявляется, как только сухор начинает сбоить((( Самый простой способ-купить дпзд от 31 волги, поставить и будет тебе счастье. Цена 120 руб.Спирт не дещевлее. |
dark_barker |
#364
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Немедни слил чуть больше литра из коробки лишнего масла, ездил так очень долго, как оказалось. Специально смотрели, как ни странно не пузырится. Качество нормальное, не вонючее и не горелое. Надеюсь, что жить будет. Последнее время глюки какие-то ловил - дёргалось при переключении, трясло всё время на D+тормоз итд. Сейчас вот наблюдаю пока за ощущениями.
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Чих-Пых |
#365
Самый простой способ-купить дпзд от 31 волги, поставить и будет тебе счастье. Цена 120 руб.Спирт не дещевлее. Не стоит советовать, то что может навредить работе двигателя. Тема про волгу уже обсуждалась и не раз. Будет не счастье, а гимор дополнительный. -------------------- |
Артем1976 |
#366
Немедни слил чуть больше литра из коробки лишнего масла, ездил так очень долго, как оказалось. Специально смотрели, как ни странно не пузырится. Качество нормальное, не вонючее и не горелое. Надеюсь, что жить будет. Последнее время глюки какие-то ловил - дёргалось при переключении, трясло всё время на D+тормоз итд. Сейчас вот наблюдаю пока за ощущениями. Я недавно снятую со своей разбитой машины АТ рассматривал (у меня там тоже завышенный уровень был). Так вот, обнаружил в верхней части что-то типа сапуна с резиновым колпачком, а вокруг следы от масла - пятно 150 мм в диаметре. Как раз наверное для выброса излишков масла приспособа. Так что может быть перелив не так и страшен, избытки выгонит потихоньку ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
dark_barker |
#367
Да я наверно целый год ездил - ничо не выдавило) Хз, непонятный был уровень. Щуп был глючный какой-то итд.. Сейчас реально лучше едет, очень заметно, разгоняется; раньше газуешь - оборот растут, а разгоняется как будто с проскальзыванием каким-то, тяжело идёт в гору особенно. Правда как-то немного непривычно сильнее дёргается при переключении. Это наверно с непривычки.
Lotus |
#368
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Да я наверно целый год ездил - ничо не выдавило) Хз, непонятный был уровень. Щуп был глючный какой-то итд.. Сейчас реально лучше едет, очень заметно, разгоняется; раньше газуешь - оборот растут, а разгоняется как будто с проскальзыванием каким-то, тяжело идёт в гору особенно. Правда как-то немного непривычно сильнее дёргается при переключении. Это наверно с непривычки. Небольшой толчок может быть между 1 и 2 передачей из-за большой разницы в передаточных числах. Остальные передачи должны переключаться незаметно. ![]() На моей машине переключение передач заметно только по тахометру. (пробег под 200 000 миль) -------------------- |
dark_barker |
#369
Да, так и есть — особенно заметно дёргает при интенсивном разгоне не отпуская педали газа (обычно я по достижении необходимых оборотов как-то автоматически слегка скидываю газ, чтобы автомат сразу переключил) при переключении с первой на вторую. На ходу почти незаметно. Но раньше с переливом как будто было менее заметно. И крутилось как-то вяло всё. Физику не знаю почему так, и не верил сам, но так оно и есть — очень заметно на глаз, едет вообще по другому.
Matvei |
#370
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Пару недель назад поменял ATF. Что залито было- не знаю. Уровень был ниже середины "горячей" шкалы, коробка работала идеально(несколько сезонов и зимой и летом).Dexron 2Е не нашел, залил D3.Получилось что перелил немного выше верхней отметки(по мануалу мерял).Даже при спокойном разгоне чувствовалось, что обороты двигателя большие чем раньше.Списывал это на меньшую вязкость D3, возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF:
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III — рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились. Сегодня откорректировал уровень-середина шкалы.Ходовые испытания прошли успешно."Проскальзывания"исчезли.А слил всего-то 400-450 гр. Посмотрим что зимой будет. Да, кто-нибудь подскажите: змеевик охлаждения ATF до основного радиатора установлен или после? Свой снят был. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Артем1976 |
#371
Да, кто-нибудь подскажите: змеевик охлаждения ATF до основного радиатора установлен или после? Свой снят был. До -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
yric |
#372
Не стоит советовать, то что может навредить работе двигателя. Тема про волгу уже обсуждалась и не раз. Будет не счастье, а гимор дополнительный. Если можно ссылку на гимор волговского дпдз,просто уже второй год езжу.На память не помню(ткну тестером отпишусь),но сопротивление и напряжение на выходе примерно равны.Могу конечно ошибаться. |
Чих-Пых |
#373
Если можно ссылку на гимор волговского дпдз,просто уже второй год езжу.На память не помню(ткну тестером отпишусь),но сопротивление и напряжение на выходе примерно равны.Могу конечно ошибаться. Тыкай сюды мышой сообщение 716, там моя беда описана -------------------- |
yric |
#374
Ну,наверное мне повезло,купил исправный датчик(НРК1-8).Дважды проходил диагностику. Да и волговский это не самоцель,долго было ждать родного,а тут у соседа волга битая. |
someone |
#375
Чих-Пых |
#376
+1 все нормально с волговским датчиком. Взял т.к. на экзисте ждать не хотелось... я не буду описывать различие движков наших и волговских, так же различие нагрузок и показателей, в том числе и узлов и агрегатов. колхоз оно дело то добровольное =) Работает, катается - отлично, но я повторюсь, был негативный опыт использования различных датчиков. А говорить что 100% подходит, то по креплениям - да, по характеристикам - нет. -------------------- |
yric |
#377
Обьясните,как всё таки правильно проверять уровень жидкости в автомате.Катаюсь 15-20км,прогоняю селектор по всем положениям,ставлю на N и смотрю щуп(на работающем дв-ле).Правильно?
609 |
#378
Обьясните,как всё таки правильно проверять уровень жидкости в автомате.Катаюсь 15-20км,прогоняю селектор по всем положениям,ставлю на N и смотрю щуп(на работающем дв-ле).Правильно? Да Но я ставлю на P -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
#379
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Здравствуйте.
Я проверяю так - прогреваю на Р, потом шупом смотрю. ![]() -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
yric |
#380
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 12:09 AM |
