29 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post May 20 2011, 09:12 PM
Сообщение #221
Цитата(nik*nik @ May 20 2011, 05:24 PM) *
вот еще про белкардовский кардан нашел ... кто-то со столицы может пробить темку о наличии его по указанному адресу?
давай адрес мы попробуем..
nik*nik
post May 22 2011, 08:37 PM
Сообщение #222
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
так там же в нижнем левом углу:
Центральный офис
Телефон: (495)762-38-48
E-mail: 5121968@mail.ru
Пояснение (как добраться): Осташковское шоссе 1,5 км в область район деревни Бородино
post May 22 2011, 10:51 PM
Сообщение #223
Центральный офис
я знаю это место, и что там карданами торгуют??? завтра позвоню...
post May 22 2011, 10:52 PM
Сообщение #224
nik*nik
post May 23 2011, 11:41 AM
Сообщение #225
Из: Пермь
вот тут http://ukdchel.ru/index.htm еще спросил про наш передний кардан (белкард) и получил такой ответ:
Здравствуйте, Николай.
Цена за один вал 6 682,90 руб. с НДС.
К сожалению, в мае завод никому эти валы не отдает (по неизвестным
причинам).
Так что информация по ним будет лишь после 05.06.2011 г.
С уважением,
Шарипов Марат
Тел.: (351) 210-00-84, 239-91-32
моб. 8-9-222-301-650
www.ukdchel.ru, www.tehpostavki.ru
post May 23 2011, 07:50 PM
Сообщение #226
Центральный офис
звонил сегодня в эту контору, сказали цена как на сайте, в наличие был, но сказали если что из беларусии к ним приходит машина три раза в неделю....
nik*nik
post May 23 2011, 07:57 PM
Сообщение #227
Из: Пермь
т.е. в принципе заказать можно.... я правильно понял?
post May 23 2011, 08:03 PM
Сообщение #228
сказали без проблем...
nik*nik
post May 23 2011, 08:12 PM
Сообщение #229
Из: Пермь
спасибо... бум пробовать...
Sergeigrad
post Jun 30 2011, 05:50 PM
Сообщение #230
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, подскажите, какой допустимый люфт в шлицевом переднего кардана? У меня если рукой его дрыгать то слышен мет-й звон, когда включаешь передок , то в движении неичего неслышно. И вообще , ка я понимаю если люфт очень сильный , то кардан провернется в шлицевом (ну это патовая ситуация, но рассматриваю в качестве примера) и что тогда заклинит шлицевое и на что это потом повляет, только на постоянное подключение передека и износ игольчатых? Я имею ввиду больше ничего не сломает?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 30 2011, 06:13 PM
Сообщение #231
у тебя какой кардан (белкард )?
провернется в шлицевом хер с ним, а вот если на излом попадет все нах вывернет.
brat po razumu
post Jun 30 2011, 06:40 PM
Сообщение #232
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если заклинит шлицевое,то не будет продольного перемещение деталей кардана относительно друг друга при смещении моста и раздатки с коробкой.
Мост и коробка закреплены на резиновых подушках.
Эти подушки может порвать.
ЗЫ.
Я был,лично, очевидцем ситуации,когда из под впереди идущего автомобиля (не Sportage)
вылетел карданный вал прямо мне под колёса, мне удалось его объехать,слава Богу.
Но,там,скорее всего разлетелись крестовины.
post Jun 30 2011, 08:23 PM
Сообщение #233
ЗЫ.
Insight
post Jun 30 2011, 08:40 PM
Сообщение #234
Гость
а у меня люфт в шлицевом примерно 1 см. Вибрация начинается с 20 км/ч. сильная. Чем грозит езда на пп на сокрости до 20 км/ч? пп использую только вне дорог.
brat po razumu
post Jun 30 2011, 09:38 PM
Сообщение #235
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Художник @ Jun 30 2011, 06:23 PM) *
Ага,вам хахоньки...
А,было так:
Я ехал следом на VW Transporter.
дистанция позволила притормозить.
Когда кардан перестал прыгать по дороге,
я пустил его между колёс и объехал замедлившийся Ford слева.
Sergeigrad
post Jul 1 2011, 10:49 AM
Сообщение #236
Из: Волгоград
ЗЫ.
Ну вот уже понятно становится.
Я на ПП практически сейчас не езжу, лето, незачем, а вговна или нарыбалку тупо времени нет. Зимой включал ПП раза три по необходимости и попробовать как ведет себя. Так вот люфт у меня наверно тоже в районе 0.5 см, а вибрации или звона нет. Хотя в рамере люфта я могу ошибаться , завтра буду ковыряться с баллоном ГБО и заодно попытаюсь посмотреть точнее.
А насколько живуча идея с переваркой шлицевого от шнивы или нивы на наш кардан , вместо разбитого родного? Может все-таки заметно дешевле будет? Какие подводные камни могут быть?
И вот этот метод обварки внешней трубы для усадки? В качестве временной меры на год-два, что-бы затраты растянуть.
Андрюха , я там в теме ГБО вопросы задавал разные, что-то никто ничего не ответил, может посмотришь?
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Jul 1 2011, 11:33 PM
Сообщение #237
Гость
Спасибо, что ответили...
post Jul 1 2011, 11:46 PM
Сообщение #238
видимо однозначного ответа нет.. кардан с таким люфтом не есть хорошо... в принцыпе по бездорожью ездить можно, но и есть вероятность что он в шлицах провернётся.... опятьже, при вибрации нагрузка на подшипники ... ,
post Jul 1 2011, 11:54 PM
Сообщение #239
Люфт большой. Использовать при гавномесе можно, дальше идет вибрация.Если сможешь держать его постоянно в натяг то можно поездить ( про трассу)По поводу нагрузки на подшипники dumai.gif там от вибры и не только подшипники полетят, главное коробка с раздаткой. При клине может коробка раздатка треснуть
post Jul 2 2011, 12:02 AM
Сообщение #240
коробка с раздаткой может треснуть если шлицевое заклинит.. а когда люфт, то страдают в основном потшипники и сальники...ну и зубы водителя.. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 09:08 PM
