41 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Автомат
contra
post May 10 2011, 03:34 PM
Сообщение #361
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(UWH @ May 10 2011, 01:45 PM) *
Еще рез говорю, чистил датчик с Лианы, нашего в глаза не видел, ну да все они примерно одинаковые. Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым.
Кстати, мое ноу-хау.
UWH
post May 10 2011, 04:18 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Цитата(contra @ May 10 2011, 11:34 AM) *
А я еще каждые полгода полторашку спирта в бак выливаю - от воды избавляюсь B228.gif
yric
post May 16 2011, 02:45 PM
Сообщение #363
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Цитата(RuBiker @ May 10 2011, 06:23 AM) *
привет всем!
масло слили в сервисе, коробку подиагностили- ошибок не выявили, после теста на нетралке также дергалься, значит дело в датчике каком то, козможно дпдз, буду дальше смотреть (как чистить этот датчик?)
заметил к стати в дождь или влажную погоду такое не проявляется, как только сухор начинает сбоить(((
Самый простой способ-купить дпзд от 31 волги, поставить и будет тебе счастье. Цена 120 руб.Спирт не дещевлее.
dark_barker
post May 23 2011, 04:05 PM
Сообщение #364
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Немедни слил чуть больше литра из коробки лишнего масла, ездил так очень долго, как оказалось. Специально смотрели, как ни странно не пузырится. Качество нормальное, не вонючее и не горелое. Надеюсь, что жить будет. Последнее время глюки какие-то ловил - дёргалось при переключении, трясло всё время на D+тормоз итд. Сейчас вот наблюдаю пока за ощущениями.
Чих-Пых
post May 23 2011, 05:31 PM
Сообщение #365
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Не стоит советовать, то что может навредить работе двигателя. Тема про волгу уже обсуждалась и не раз. Будет не счастье, а гимор дополнительный.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Артем1976
post May 23 2011, 07:10 PM
Сообщение #366
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Я недавно снятую со своей разбитой машины АТ рассматривал (у меня там тоже завышенный уровень был). Так вот, обнаружил в верхней части что-то типа сапуна с резиновым колпачком, а вокруг следы от масла - пятно 150 мм в диаметре. Как раз наверное для выброса излишков масла приспособа. Так что может быть перелив не так и страшен, избытки выгонит потихоньку dumai.gif
dark_barker
post May 23 2011, 11:43 PM
Сообщение #367
Да я наверно целый год ездил - ничо не выдавило) Хз, непонятный был уровень. Щуп был глючный какой-то итд.. Сейчас реально лучше едет, очень заметно, разгоняется; раньше газуешь - оборот растут, а разгоняется как будто с проскальзыванием каким-то, тяжело идёт в гору особенно. Правда как-то немного непривычно сильнее дёргается при переключении. Это наверно с непривычки.
Lotus
post May 24 2011, 12:10 AM
Сообщение #368
Пользователь №: 4,414
Небольшой толчок может быть между 1 и 2 передачей из-за большой разницы в передаточных числах. Остальные передачи должны переключаться незаметно. B228.gif
На моей машине переключение передач заметно только по тахометру. (пробег под 200 000 миль)
dark_barker
post May 24 2011, 12:23 AM
Сообщение #369
Да, так и есть — особенно заметно дёргает при интенсивном разгоне не отпуская педали газа (обычно я по достижении необходимых оборотов как-то автоматически слегка скидываю газ, чтобы автомат сразу переключил) при переключении с первой на вторую. На ходу почти незаметно. Но раньше с переливом как будто было менее заметно. И крутилось как-то вяло всё. Физику не знаю почему так, и не верил сам, но так оно и есть — очень заметно на глаз, едет вообще по другому.
Matvei
post May 25 2011, 10:56 PM
Сообщение #370
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Пару недель назад поменял ATF. Что залито было- не знаю. Уровень был ниже середины "горячей" шкалы, коробка работала идеально(несколько сезонов и зимой и летом).Dexron 2Е не нашел, залил D3.Получилось что перелил немного выше верхней отметки(по мануалу мерял).Даже при спокойном разгоне чувствовалось, что обороты двигателя большие чем раньше.Списывал это на меньшую вязкость D3, возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF:
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились. Сегодня откорректировал уровень-середина шкалы.Ходовые испытания прошли успешно."Проскальзывания"исчезли.А слил всего-то 400-450 гр. Посмотрим что зимой будет. Да, кто-нибудь подскажите: змеевик охлаждения ATF до основного радиатора установлен или после? Свой снят был.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Артем1976
post May 25 2011, 11:22 PM
Сообщение #371
Из: Калининград
До
yric
post May 26 2011, 12:57 AM
Сообщение #372
Если можно ссылку на гимор волговского дпдз,просто уже второй год езжу.На память не помню(ткну тестером отпишусь),но сопротивление и напряжение на выходе примерно равны.Могу конечно ошибаться.
Чих-Пых
post May 26 2011, 07:25 AM
Сообщение #373
ядрёна копоть!
Тыкай сюды мышой
сообщение 716, там моя беда описана
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
yric
post May 26 2011, 10:00 AM
Сообщение #374
Цитата(Чих-Пых @ May 26 2011, 03:25 AM) *
Тыкай сюды мышой
Ну,наверное мне повезло,купил исправный датчик(НРК1-8).Дважды проходил диагностику.
Да и волговский это не самоцель,долго было ждать родного,а тут у соседа волга битая.
someone
post May 26 2011, 04:25 PM
Сообщение #375
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
+1 все нормально с волговским датчиком. Взял т.к. на экзисте ждать не хотелось...
Чих-Пых
post May 26 2011, 06:25 PM
Сообщение #376
ядрёна копоть!
я не буду описывать различие движков наших и волговских, так же различие нагрузок и показателей, в том числе и узлов и агрегатов. колхоз оно дело то добровольное =) Работает, катается - отлично, но я повторюсь, был негативный опыт использования различных датчиков. А говорить что 100% подходит, то по креплениям - да, по характеристикам - нет.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
yric
post May 26 2011, 07:59 PM
Сообщение #377
Обьясните,как всё таки правильно проверять уровень жидкости в автомате.Катаюсь 15-20км,прогоняю селектор по всем положениям,ставлю на N и смотрю щуп(на работающем дв-ле).Правильно?
post May 26 2011, 08:13 PM
Сообщение #378
Да
Но я ставлю на P
obooo123
post May 26 2011, 08:27 PM
Сообщение #379
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте.
yric
post May 26 2011, 08:41 PM
Сообщение #380
Цитата(609 @ May 26 2011, 04:13 PM) *
Да
Но я ставлю на P
Спасибо,полная ясность.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 08:28 PM
