| саня тр-тр |
Mar 7 2011, 11:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Почистил жидкостью для мытья двигателя и зубной щеткой. Потом ВДшкой побрызгал. Заодно и электромагнитный клапан снял и набрызгал внутрь каждого патрубка той-же ВДшко Дружище! Изловчись и дунь ротом (мона через кусок шланга) в одну из больших дыр. Если из второй дыры дует со свистом - имей ввиду, так быть не должно. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Mark_KA |
Mar 7 2011, 11:09 PM
У меня на 2004 года глухая прокладка с завода стоит. С завода??? Странно... Поезжу... Посмотрю поможет-ли прочистка. Если нет - тоже заглушу. Погуглил про клапан EGR - многие глушат. Изловчись и дунь ротом (мона через кусок шланга) в одну из больших дыр. В большие дуть не пробовал... А , так-сказать, вакуумировать через тонкую трубку рискнул |
| саня тр-тр |
Mar 7 2011, 11:19 PM
Попробуй обязательно! я делал тоже что и ты, двигается игла, но не держит. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Anoby |
Mar 9 2011, 03:54 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Мужики а как с детонацией дела после имплантации заглушки?
| саня тр-тр |
Mar 9 2011, 08:04 PM
Вроде никак
| Mark_KA |
Mar 9 2011, 09:23 PM
Пару дней езжу после прочистки... Пока все нормально.
| ghost |
Mar 9 2011, 10:24 PM
Мужики а как с детонацией дела после имплантации заглушки? видимо всё нормально.... -------------------- |
| Anoby |
Mar 10 2011, 08:02 PM
Вроде никак уже год как езжу с заглушкой... под нагрузкой на низких оборотах это да... но у меня и в начале разгона прослушивается детонация... вот и думаю не из за не ли... или просто бенз говеный |
| someone |
Mar 10 2011, 08:04 PM
решил заглушить пару дней назад, детонаций не заметил.
| RuBiker |
May 12 2011, 04:33 PM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
да спортриджа был опель верка б (глушил клапан после прочистки и 2 года без проблем и дерганий), те же симптомы что и вы тут описываете. для себя решил заглушить его как и на верке)))
вопрос! где он стоит на 16 клапанном бензиновом 1999 года выпуска. |
May 12 2011, 04:37 PM
#31
да спортриджа был опель верка б (глушил клапан после прочистки и 2 года без проблем и дерганий), те же симптомы что и вы тут описываете. для себя решил заглушить его как и на верке))) вопрос! где он стоит на 16 клапанном бензиновом 1999 года выпуска. На переднем торце впускного коллектора внизу, ближе к блоку. Но, в отличии от Опелей, у которых EGR - проблема №1, у нас он "тихий", не беспокоит. А для дерганий и других "фокусов" достаточно "фирменных" причин. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RuBiker |
May 12 2011, 04:38 PM
#32
| ghost |
May 12 2011, 07:16 PM
#33
решил заглушить пару дней назад, детонаций не заметил. заглушил уже давно и забыл про него нафиг.... -------------------- |
| RuBiker |
May 13 2011, 09:03 AM
#34
На переднем торце впускного коллектора внизу, ближе к блоку. Но, в отличии от Опелей, у которых EGR - проблема №1, у нас он "тихий", не беспокоит. А для дерганий и других "фокусов" достаточно "фирменных" причин. ну мне почему то кажется что это именно он и шалит, ибо других симптомов нету, именно такие как и на верке были. так что попробую заглушить и помотрим что будет. какие фирменные причины вам известны? |
May 13 2011, 01:24 PM
#35
... какие фирменные причины вам известны? О них весь этот форум! Надо разбирать конкретный случай с индивидуальными особенностями. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RuBiker |
May 24 2011, 09:05 AM
#36
May 24 2011, 10:19 AM
#37
не нашел у себя этот клапан бывает ли такое? и куда терь рыть если дергается при стоянке на драйве. грешил та именно на его Смотри как было... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RuBiker |
May 24 2011, 12:14 PM
#38
Эскизы прикрепленных изображений |
May 24 2011, 02:21 PM
#39
Виктор, ни чего этого нет Демонтирован полностью! Стоит проверить не остались ли на впускном коллекторе не заглушенные вакуумные трубки после удаления. EGR использовал две магистрали (трубки): одна подключалась до дроссельной заслонки (в трубу, в районе РХХ), вторая - после дроссельной заслонки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RuBiker |
May 24 2011, 02:35 PM
#40
Демонтирован полностью! Стоит проверить не остались ли на впускном коллекторе не заглушенные вакуумные трубки после удаления. EGR использовал две магистрали (трубки): одна подключалась до дроссельной заслонки (в трубу, в районе РХХ), вторая - после дроссельной заслонки. ткните пальцем куда смотреть |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 04:45 AM |
