dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Можно подробнее — где именно был перетёрт +? И почему работает поворотник при этом тогда? Какой именно габарит то не горел? У меня горит основная фара, но не горит оранжево-белая правая. Поворотник мигает, но как габарит не работает.
contra |
Можно подробнее — где именно был перетёрт +? И почему работает поворотник при этом тогда? Какой именно габарит то не горел? У меня горит основная фара, но не горит оранжево-белая правая. Поворотник мигает, но как габарит не работает. Ты когда старый пост читаешь-отвечаешь-спрашиваешь кликни "ник", посмотри когда товарищ был последний раз тута ![]() ![]() ![]() -------------------- |
dark_barker |
Пробовал, целая
![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
709 |
перестали работать часы,магнитола,освещение салона.позавчера всё нормально работало-когда ставил в гараж,а сегодня не работает после запуска двигателя -предохранители целые-хз куда смотреть.
Panzer38 |
А у меня вот в течение недели перегорело три предохранителя в цепи задних стоп-сигналов.
![]() ![]() Пошевелил, обнюхал жгуты в багажнике - вроде все целое .. но после этого вот уже три недели предохранители не перегорают. Только вот при длительном нажатии на педаль тормоза, когда горят стопы, напряжение в бортовой сети прямо на глазах падает - с 13,4 до 12,6 вольт... за пару минут.... и что делать??? ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
contra |
А у меня вот в течение недели перегорело три предохранителя в цепи задних стоп-сигналов. ![]() ![]() Пошевелил, обнюхал жгуты в багажнике - вроде все целое .. но после этого вот уже три недели предохранители не перегорают. Только вот при длительном нажатии на педаль тормоза, когда горят стопы, напряжение в бортовой сети прямо на глазах падает - с 13,4 до 12,6 вольт... за пару минут.... и что делать??? ![]() ![]() для начала пару лампочек "выкрутить" ![]() ![]() -------------------- |
709 |
перестали работать часы,магнитола,освещение салона.позавчера всё нормально работало-когда ставил в гараж,а сегодня не работает после запуска двигателя -предохранители целые-хз куда смотреть. ![]() А также центральный замок ![]() -------------------- |
Артем1976 |
А также центральный замок ![]() У меня на америкоте 2000гв такое было, когда я майфун менял. Случайно коротнул, и все эти девайсы вывалились (точь в точь по выше приведенному списку). Оказалось, сгорел пред, расположенный в самом верху коробки предохранителей (возле левой ноги водителя), который отвечает за питание приборов при выключенном зажигании (не помню, как называется) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Bars2476 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 8,888 место дислокации: Химки ![]() |
та же проблема. При движении, на кочках гаснут фары, габариты, поворотники и срабатывает сигнал открытой двери. Так же проблема при движении при включённом свете фар при включении поворотников. Подозреваю что накрылся подрулевой переключатель, но куда не заезжал помочь не смогли. пока стоит с заведённым двигателем все нормально, стоит проехать некоторое расстояние проблема опять вылезает. Предохранители целые, проводкой не пахнет. Днём ещё ничего лечится ударом руки по верхней части руля, но вот ночью как то стрёмно по неосвещённым дорогам ехать.
машина 1993 года бензин. Сообщение отредактировал Bars2476 - Jun 24 2011, 06:20 PM |
709 |
#30
У меня на америкоте 2000гв такое было, когда я майфун менял. Случайно коротнул, и все эти девайсы вывалились (точь в точь по выше приведенному списку). Оказалось, сгорел пред, расположенный в самом верху коробки предохранителей (возле левой ноги водителя), который отвечает за питание приборов при выключенном зажигании (не помню, как называется) при повороте ключа в положение ON-центральный замок работает без проблем.зажигание выключил-перестаёт работать:только водительская дверь закрывается. ![]() -------------------- |
DimTs |
#31
Только вот при длительном нажатии на педаль тормоза, когда горят стопы, напряжение в бортовой сети прямо на глазах падает - с 13,4 до 12,6 вольт... за пару минут.... и что делать??? ![]() ![]() Аналогично. ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
709 |
#32
перестали работать часы,магнитола,освещение салона.позавчера всё нормально работало-когда ставил в гараж,а сегодня не работает после запуска двигателя -предохранители целые-хз куда смотреть. ![]() сегодня разобрались с моей проблемой.дело в том,что в блоке предохранителей в моторном отсеке есть предохранитель в жёлтой клипсе(на фото синей стрелкой),с которого идёт + на блок предохранителей в салоне,оттуда уже по предохранителям:часы-магнитола,цз,освещение салона и багажного отсека.в этом проводе задействован ещё один предохранитель где-то под панелью-где-то был разрыв короче.сделали проще :чтобы не вскрывать жгут,пустили ещё провод + в коробку предохранителей в салоне,поставили другой предохранитель,и всё.ещё сказали,что предохранитель(который на фото)типа транспортного:т.е.когда новые машины перевозят этот предохранитель просто вынимают-обесточивают эту самую цепь,кто-то из сервисменов когда-то работал в автосалоне,он и подсказал про это дело.теперь всё работает. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 06:39 AM |
