May 24 2011, 02:43 PM
#41
ткните пальцем куда смотреть К сожалению, на "американце" не могу... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
May 24 2011, 03:25 PM
#42
ткните пальцем куда смотреть Лучше смотри везде -------------------- |
| Yura |
May 24 2011, 05:55 PM
#43
ткните пальцем куда смотреть Похоже на американцах такого клапана нет. Я у себя не нашел, да и в мурзилке пишут про EGR на дизельном двигателе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
May 24 2011, 06:11 PM
#44
Похоже на американцах такого клапана нет. Я у себя не нашел, да и в мурзилке пишут про EGR на дизельном двигателе. +1 У меня на америкоте, как на фото поста № 38 было, один в один. А сейчас европеец со всеми этими приблудами, как на фото выше -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
May 24 2011, 07:31 PM
#45
+1 У меня на америкоте, как на фото поста № 38 было, один в один. А сейчас европеец со всеми этими приблудами, как на фото выше Действительно, согласно каталогам, у "американцев" нет системы EGR! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RuBiker |
May 25 2011, 09:22 AM
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Действительно, согласно каталогам, у "американцев" нет системы EGR! купил вчера свечи на замену, разобрал все что нужно для смены свечей и увидел на сосках те что на свечи одеваються идущие прямо от катушек, у каждой по дырочке и такой своеобразный налет как будто там искра убегает на корпус, стянул их и увидет трещины на внутреннем штоке, это было на обоих (троение проявляется когда нагреется двигатель, стоишь в режиме драйв на перекрестке или в режиме нейтрали со включенным кондером), в общем все прочистил сухой ветошью и обмотал изолентой прямо по штокам до момента когда уже эти соски плотно одеваться начинают, сменил свечи и сегодняшняя поездка на работу по пробкам показала что есть положительный результат, только вот что стало причиной, изолента или новые свечи (старые были все чистенькие с белыми сердечниками и чистыми электродами) или все вместе!?! |
| Артем1976 |
May 25 2011, 10:43 AM
#47
купил вчера свечи на замену, разобрал все что нужно для смены свечей и увидел на сосках те что на свечи одеваються идущие прямо от катушек, у каждой по дырочке и такой своеобразный налет как будто там искра убегает на корпус, стянул их и увидет трещины на внутреннем штоке, это было на обоих (троение проявляется когда нагреется двигатель, стоишь в режиме драйв на перекрестке или в режиме нейтрали со включенным кондером), в общем все прочистил сухой ветошью и обмотал изолентой прямо по штокам до момента когда уже эти соски плотно одеваться начинают, сменил свечи и сегодняшняя поездка на работу по пробкам показала что есть положительный результат, только вот что стало причиной, изолента или новые свечи (старые были все чистенькие с белыми сердечниками и чистыми электродами) или все вместе!?! Если треснули катушки под резиновыми колпаками, это пипец, под замену. Сам купил в свое время машину с такими, замотанными изолентой (обоими). Изоленты хватает, только чтобы машину продать. Клеил эпоксидкой, армировал стеклотканью - все фигня, на две недели хватает. В-общем, зубы сожрал на этих катушках. Вывод - только ЗАМЕНА, а потом регулярная смена свечей, чтоб катушки жили долго -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| RuBiker |
May 25 2011, 10:52 AM
#48
Если треснули катушки под резиновыми колпаками, это пипец, под замену. Сам купил в свое время машину с такими, замотанными изолентой (обоими). Изоленты хватает, только чтобы машину продать. Клеил эпоксидкой, армировал стеклотканью - все фигня, на две недели хватает. В-общем, зубы сожрал на этих катушках. Вывод - только ЗАМЕНА, а потом регулярная смена свечей, чтоб катушки жили долго скока приблизительно стоят катушки скока приблизительно стоят катушки по элькатсу посмотрел около 1000 рублей стоят вроде как |
| Yura |
May 25 2011, 12:18 PM
#49
купил вчера свечи на замену, разобрал все что нужно для смены свечей и увидел на сосках те что на свечи одеваються идущие прямо от катушек, у каждой по дырочке и такой своеобразный налет как будто там искра убегает на корпус, стянул их и увидет трещины на внутреннем штоке, это было на обоих (троение проявляется когда нагреется двигатель, стоишь в режиме драйв на перекрестке или в режиме нейтрали со включенным кондером), в общем все прочистил сухой ветошью и обмотал изолентой прямо по штокам до момента когда уже эти соски плотно одеваться начинают, сменил свечи и сегодняшняя поездка на работу по пробкам показала что есть положительный результат, только вот что стало причиной, изолента или новые свечи (старые были все чистенькие с белыми сердечниками и чистыми электродами) или все вместе!?! А резистор в катушке проверял? У меня тоже после нагрева начинается троение, симптомы точно такие же, но катушки с виду целые. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| RuBiker |
May 25 2011, 01:26 PM
#50
А резистор в катушке проверял? У меня тоже после нагрева начинается троение, симптомы точно такие же, но катушки с виду целые. резисторы не проверял, на вид хорошие без потемнения или иных дефектов, сегодня покатавшись по рабочим делам по пробкам и с кондиционером (за бортом 23 тепла) эфекта троения не возникало, работает ровно, в режим нейтрали стоя на светофорах ни разу не переводил. |
| Артем1976 |
May 25 2011, 02:15 PM
#51
скока приблизительно стоят катушки по элькатсу посмотрел около 1000 рублей стоят вроде как Я у нас в магазине при автосервисе, который на Корее специализируется, одну за 2200 купил, вторую через три недели уже за 2400. Так что 1000 - это о-о-о-о-чень хорошо -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| RuBiker |
May 25 2011, 03:29 PM
#52
| Артем1976 |
May 25 2011, 04:17 PM
#53
пологаете стоит поторопиться? Я один раз поторопился, думал рулевую штангу (среднюю) за 1500 урвать. Деньги отправил, а Экзист мне - отказ поставщика. Позже смотрю - блин, вообще за 900 есть. Швырк ее в корзину, а потом на форуме спросил, сам помониторил - не та тяга, Экзист глюканул. Хотел отказаться - поздно, уже отправили. Теперь опять надо 1500 отправить (к тем 600, что на счете остались), чтоб уже нормальную прислали -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| RuBiker |
May 26 2011, 09:01 AM
#54
Я один раз поторопился, думал рулевую штангу (среднюю) за 1500 урвать. Деньги отправил, а Экзист мне - отказ поставщика. Позже смотрю - блин, вообще за 900 есть. Швырк ее в корзину, а потом на форуме спросил, сам помониторил - не та тяга, Экзист глюканул. Хотел отказаться - поздно, уже отправили. Теперь опять надо 1500 отправить (к тем 600, что на счете остались), чтоб уже нормальную прислали не долго длилось мое счастье без троения |
| andr2556 |
Aug 13 2013, 05:37 PM
#55
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел |
Подскажите пожалуйста, у меня при вкл ключа в полож ON начал тарахтеть электромагнитный клапан EGR, обнулил мозги вроде перестал тарахтеть, но при заведенном двигателе , особенно при прогазовке слышно тарахтение клапана и двигатель начинает подтраивать. Что делать? должен ли он так работать, может виноват вакуумный клапан EGR?
-------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Aug 13 2013, 06:28 PM
#56
Подскажите пожалуйста, у меня при вкл ключа в полож ON начал тарахтеть электромагнитный клапан EGR, обнулил мозги вроде перестал тарахтеть, но при заведенном двигателе , особенно при прогазовке слышно тарахтение клапана и двигатель начинает подтраивать. Что делать? должен ли он так работать, может виноват вакуумный клапан EGR? При прогазовке можно услышать "тарахтение" э/клапана?! Вообще, клапан начинает работать после 2500 об/мин. Обычно, после 2500 на ХХ трудно удерживать постоянные обороты из-за работы клапана EGR. Это нормально! Цитата ... особенно при прогазовке слышно тарахтение клапана и двигатель начинает подтраивать. Проверить, вмешивается ли при этом система EGR, просто: достаточно снять шланг с вакуумного клапана. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korsar_ |
May 30 2014, 07:50 AM
#57
Таже ерунда торохтит этот клапан, по началу думал гидрики но при помощи палки определил что звук от него, стоит чуть-чуть с ХХ добавить газу и начинается цокот, егр исполнительный заглушен прокладкой. Подскажите принцип этого клапана к нему подходит трубочка от преддросельного пространства и с коллектора, и идет к исполнительному вакуумному клапану.
May 30 2014, 10:42 AM
#58
Таже ерунда торохтит этот клапан, по началу думал гидрики но при помощи палки определил что звук от него, стоит чуть-чуть с ХХ добавить газу и начинается цокот, егр исполнительный заглушен прокладкой. Подскажите принцип этого клапана к нему подходит трубочка от преддросельного пространства и с коллектора, и идет к исполнительному вакуумному клапану. Изменяя соотношение времени подключения исполнительного клапана между задроссельным пространством (с высоким разряжением) и додроссельным (с низким разряжением), этот клапан регулирует степень открытия исполнительного клапана. Система EGR начинает работать при оборотах не ниже 2500 и прогреве двигателя не ниже 60 гр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korsar_ |
May 31 2014, 08:35 AM
#59
У меня начинает работать с 1500....
May 31 2014, 12:14 PM
#60
У меня начинает работать с 1500.... Странно... А не пробовал обнулить мозги? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2025 - 07:56 PM |
