4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Клапан EGR, Подскажите номер...
post May 24 2011, 02:43 PM
Сообщение #41
Цитата(RuBiker @ May 24 2011, 01:35 PM) *
ткните пальцем куда смотреть
К сожалению, на "американце" не могу...
contra
post May 24 2011, 03:25 PM
Сообщение #42
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Лучше смотри везде blink.gif (впуск. колл.) , найдешь лишнюю дырочку --хуже не будет
Yura
post May 24 2011, 05:55 PM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Похоже на американцах такого клапана нет. Я у себя не нашел, да и в мурзилке пишут про EGR на дизельном двигателе.
Артем1976
post May 24 2011, 06:11 PM
Сообщение #44
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
+1
У меня на америкоте, как на фото поста № 38 было, один в один. А сейчас европеец со всеми этими приблудами, как на фото выше
post May 24 2011, 07:31 PM
Сообщение #45
Цитата(Артем1976 @ May 24 2011, 05:11 PM) *
+1
Действительно, согласно каталогам, у "американцев" нет системы EGR! B228.gif
RuBiker
post May 25 2011, 09:22 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
купил вчера свечи на замену, разобрал все что нужно для смены свечей и увидел на сосках те что на свечи одеваються идущие прямо от катушек, у каждой по дырочке и такой своеобразный налет как будто там искра убегает на корпус, стянул их и увидет трещины на внутреннем штоке, это было на обоих (троение проявляется когда нагреется двигатель, стоишь в режиме драйв на перекрестке или в режиме нейтрали со включенным кондером), в общем все прочистил сухой ветошью и обмотал изолентой прямо по штокам до момента когда уже эти соски плотно одеваться начинают, сменил свечи и сегодняшняя поездка на работу по пробкам показала что есть положительный результат, только вот что стало причиной, изолента или новые свечи (старые были все чистенькие с белыми сердечниками и чистыми электродами) или все вместе!?!
Артем1976
post May 25 2011, 10:43 AM
Сообщение #47
Из: Калининград
Если треснули катушки под резиновыми колпаками, это пипец, под замену. Сам купил в свое время машину с такими, замотанными изолентой (обоими). Изоленты хватает, только чтобы машину продать. Клеил эпоксидкой, армировал стеклотканью - все фигня, на две недели хватает. В-общем, зубы сожрал на этих катушках. Вывод - только ЗАМЕНА, а потом регулярная смена свечей, чтоб катушки жили долго
RuBiker
post May 25 2011, 10:52 AM
Сообщение #48
Цитата(RuBiker @ May 25 2011, 10:49 AM) *
по элькатсу посмотрел около 1000 рублей стоят вроде как
Yura
post May 25 2011, 12:18 PM
Сообщение #49
Из: г. Пенза
А резистор в катушке проверял? У меня тоже после нагрева начинается троение, симптомы точно такие же, но катушки с виду целые.
RuBiker
post May 25 2011, 01:26 PM
Сообщение #50
резисторы не проверял, на вид хорошие без потемнения или иных дефектов, сегодня покатавшись по рабочим делам по пробкам и с кондиционером (за бортом 23 тепла) эфекта троения не возникало, работает ровно, в режим нейтрали стоя на светофорах ни разу не переводил.
Артем1976
post May 25 2011, 02:15 PM
Сообщение #51
Из: Калининград
Я у нас в магазине при автосервисе, который на Корее специализируется, одну за 2200 купил, вторую через три недели уже за 2400. Так что 1000 - это о-о-о-о-чень хорошо
RuBiker
post May 25 2011, 03:29 PM
Сообщение #52
пологаете стоит поторопиться?
Артем1976
post May 25 2011, 04:17 PM
Сообщение #53
Из: Калининград
Я один раз поторопился, думал рулевую штангу (среднюю) за 1500 урвать. Деньги отправил, а Экзист мне - отказ поставщика. Позже смотрю - блин, вообще за 900 есть. Швырк ее в корзину, а потом на форуме спросил, сам помониторил - не та тяга, Экзист глюканул. Хотел отказаться - поздно, уже отправили. Теперь опять надо 1500 отправить (к тем 600, что на счете остались), чтоб уже нормальную прислали 1111480105.gif
RuBiker
post May 26 2011, 09:01 AM
Сообщение #54
не долго длилось мое счастье без троения sad.gif , опять теже вилы! сеня поеду по рынкам пошукаю на счет катушек. ибо сеня даже на нейтрали троить стала sad.gif
andr2556
post Aug 13 2013, 05:37 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Подскажите пожалуйста, у меня при вкл ключа в полож ON начал тарахтеть электромагнитный клапан EGR, обнулил мозги вроде перестал тарахтеть, но при заведенном двигателе , особенно при прогазовке слышно тарахтение клапана и двигатель начинает подтраивать. Что делать? должен ли он так работать, может виноват вакуумный клапан EGR?
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
post Aug 13 2013, 06:28 PM
Сообщение #56
При прогазовке можно услышать "тарахтение" э/клапана?! blink.gif
Вообще, клапан начинает работать после 2500 об/мин. Обычно, после 2500 на ХХ трудно удерживать постоянные обороты из-за работы клапана EGR. Это нормально!
... особенно при прогазовке слышно тарахтение клапана и двигатель начинает подтраивать.
Проверить, вмешивается ли при этом система EGR, просто: достаточно снять шланг с вакуумного клапана.
korsar_
post May 30 2014, 07:50 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Таже ерунда торохтит этот клапан, по началу думал гидрики но при помощи палки определил что звук от него, стоит чуть-чуть с ХХ добавить газу и начинается цокот, егр исполнительный заглушен прокладкой. Подскажите принцип этого клапана к нему подходит трубочка от преддросельного пространства и с коллектора, и идет к исполнительному вакуумному клапану.
post May 30 2014, 10:42 AM
Сообщение #58
Изменяя соотношение времени подключения исполнительного клапана между задроссельным пространством (с высоким разряжением) и додроссельным (с низким разряжением), этот клапан регулирует степень открытия исполнительного клапана.
Система EGR начинает работать при оборотах не ниже 2500 и прогреве двигателя не ниже 60 гр.
korsar_
post May 31 2014, 08:35 AM
Сообщение #59
У меня начинает работать с 1500....
post May 31 2014, 12:14 PM
Сообщение #60
Странно...
А не пробовал обнулить мозги?
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 03:16 AM
