> Необходима консультация, перегрев двигателя
Алексан
post May 23 2011, 11:36 PM
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Здравствуйте.
Проблема такая-второй раз за 2 недели случился эпизод перегрева двигателя(стрелка температуры ОЖ, до этого, в течение 3 лет ниразу не поднимавшаяся выше середины, уверенно поползла вверх).
Причем случилось это не во время движения, а перед гаражом,пока ворота открывал(несколько минут).
Проверил ОЖ-уровень и цвет в норме, радиатор горячий, вентилятор крутится...Может помпа какая?
PS новую тему создал т.к. нашел только одну подобную и то под рамой biggrin.gif
видать, я один такой
Алексан   Необходима консультация   May 23 2011, 11:36 PM
korol   Здравствуйте. Проблема такая-второй раз за 2 нед...   May 23 2011, 11:41 PM
Виктор   Почисть для начала радиатор,забился наверно за мн...   May 24 2011, 10:10 AM
ghost   аналогичных тем , ровно как и ответот на вопрос аф...   May 24 2011, 10:40 AM
Алексан   уже достаточно много... :1111480105: ткните па...   May 24 2011, 07:30 PM
609   А как гязный радиатор может вызывать эпизоды быст...   May 24 2011, 07:49 PM
Алексан   А происходит это так. Вискомуфта имеет свободный...   May 24 2011, 09:30 PM
Выдра   Вискомуфта это нечто вроде составной части насоса...   May 24 2011, 11:46 PM
Алексан   В том и фокус, что нагреться должна не ОЖ, а вис...   May 25 2011, 10:52 PM
ghost   Проверил-газетой тормозится...Т.к. перегрев проис...   May 26 2011, 12:05 AM
vlad04sport   Проверил-газетой тормозится...Т.к. перегрев проис...   May 26 2011, 12:15 AM
Алексан   Если хочещь изнутри: в верхний патрубок шланг, а ...   May 26 2011, 01:29 AM
Артем1976   Радиатор кондея это испаритель-его тоже мыть? ...   May 26 2011, 08:14 AM
vlad04sport   А если антифриз без примесей снутри можно не мыть...   May 26 2011, 08:46 AM
Алексан   А сушить его теперь надо? После мытья изнутри? Да...   May 28 2011, 09:00 PM
ghost   А сушить его теперь надо? После мытья изнутри? Д...   May 29 2011, 12:18 AM
Алексан   нафига его сушить то.. :) а отсутсвие диффузора ...   May 29 2011, 01:21 AM
ghost   как хоть выглядит этот диффузор? раньше никогда н...   May 29 2011, 09:53 AM
Алексан   как то так, только без эл вентилятора... :) http...   May 29 2011, 11:27 AM
Алексан   И еще несколько вопросов нарисовались... 1. Слил...   May 29 2011, 02:11 PM
vlad04sport   А сушить его теперь надо? После мытья изнутри? Д...   Jun 1 2011, 10:37 PM
alex1966   Надо посмотреть на предмет небольшой утечки, может...   May 24 2011, 07:41 PM
Insight   А если вискомуфта очень часто включается? Вот в та...   May 24 2011, 08:07 PM
609   А если вискомуфта очень часто включается? Вот в т...   May 24 2011, 08:21 PM
Insight   Это нормально. На холостых на перекрестках ее и п...   May 24 2011, 08:24 PM
genek   У меня радиатор подзабит немного снаружи. Если ег...   May 24 2011, 08:30 PM
Алексан   Недождавшись консультаций, сделал по мануалу: вошл...   May 31 2011, 04:55 PM
Артем1976   Недождавшись консультаций, сделал по мануалу: вош...   May 31 2011, 05:07 PM
brat po razumu   У меня виска вообще не работает, двигатель не гре...   May 31 2011, 05:19 PM
Артем1976   Прошу прощения,что вмешиваюсь... Артем,а как помп...   May 31 2011, 05:47 PM
ghost   У меня виска вообще не работает, двигатель не гре...   May 31 2011, 05:20 PM
Виктор   Недождавшись консультаций, сделал по мануалу: вош...   May 31 2011, 05:19 PM
Алексан   Это в каком мануале написано "прогреть на ХХ...   May 31 2011, 07:25 PM
ghost   если греется только в пробке или на холостых, дело...   May 31 2011, 05:12 PM
Чих-Пых   Для нормального обдува, промывки радиатора (основн...   Jun 1 2011, 08:08 AM
Алексан   Извините, наболело. Спасибо за подробный ответ....   Jun 1 2011, 09:04 PM
Чих-Пых   Спасибо за подробный ответ. Уже одна точка над ...   Jun 1 2011, 10:14 PM
Алексан   машину градусов до 85-90, сейчас достаточно на ж...   Jun 1 2011, 10:30 PM
Виктор   А что в расширительном бачке? Как меняется уровень...   Jun 1 2011, 10:15 PM
Алексан   Машина греться перестала. Уровень ож в радиаторе п...   Jun 9 2011, 12:16 AM
Соколоффф   После мытья изнутри обязательно высушить на веревк...   Jun 9 2011, 08:17 AM
dozer grand   Как потеплело тоже начал греться, причем хватало б...   Jun 9 2011, 08:43 AM
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 07:37 PM
