> проблемка, не смог заварить отвод
post May 24 2011, 08:22 PM
форумчане прошу помощи теоретической . 32a.gif не ругайтесь в мою сторону резкими высказываниями B200.gif .сам я сварщик полуавтомата,но и дуговой неплохо варю.для себя.проблема в следующем:решил подварить стальную трубу 50 к отводу системы отопления(система годов так 70-х),короче поварил чуток-вроде заваривается,но очень плохо-вода хлещет.друг обвинил меня в том ,что я плохой сварщик, срезали мой брак ,попробовал сам он-у него вообще отвалилась.в те старые времена отводы из другого металла делали?дело в том -что свежекупленный отвод прекрасно варится к стальной трубе.резьбовое соединение там не желательно мне.может есть какие спецэлектроды для такой сварки?плохо наверное описал суть проблемы? B200.gif 32a.gif
contra
post May 24 2011, 08:30 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
На чугун похоже. Как это выглядит ... к отводу системы отопления dumai.gif (мы же тогда по нему в переди планеты всей) имхо в сплав хитрый не верю, тады их на танки с самолётами не хватало blink.gif
post May 24 2011, 08:36 PM
я тож думаю что чугун-его тогда направо и налево вкосячивали.дело в том ,что когда болгарили об этом не думали-отрезали заподлицо наравне с краем отвода ,и новый заместо него не поставишь-никак?как называется точно-отвод(труба сделана углом 90 градусов с резьбой внутри)или как по другому?до этого как-то с этим не связывался.не гнобите dumai.gif
genek
post May 24 2011, 09:05 PM
Пользователь №: 6,094
попробуй подобрать отвод, по диаметру из пластика,плюс всякие прокладки уплотнительные из резины...
FREELANDER 2
contra
post May 24 2011, 09:08 PM
Из: УФА
Попробуй сначала пройти рядом со стыком параллельным швом, многие чугуны на горячую варются (хотя их сортов -- херова туча, а я самоучка практик, физики не знаю , материаловедение не помню) , но к чугуну много че приваривал , половина отваливалось, в основном при остывании, так что главное не дать быстро остыть.
post May 24 2011, 09:22 PM
посидел тут на спецсайтах-кошмар сколько электродов есть-дорогие!!!!!все пишут ,чтоб шов не успевал остыть ниже 60 градусов.ещё не знаю какой у меня там чугун,да ещё варить надо снизу-от пола см 20 всего.Вот попадалово!? h365g.gif
все отводы есть-но старый не снять,даже газовым ключом не зацепишься-вплотную к стене.такое ощущение,что сначала отопление собрали -потом стены подняли.
post May 24 2011, 10:45 PM
Нарезать резьбу на старых остатках - посадить новый стальной отрезок стояка...
Сварка чугуна дело очень неблагодарное даже при наличии спец.электродов... Навык нужен .
Для нарезки резьбы в неудобных местах есть в продаже так называемые "клуппы"( могу несколько ошибиться в названии) Смысл - плашка большого размера с трещеткой. Можно нарезать практически вплотную к стене... Из соединений популярна "американка" - ставиться просто... Завтра могу сделать фото...
Не ошибся - вот http://www.tuls.ru/netshop/rezborez/rezbcat41/ В хоз магазах оно быть должно...
post May 25 2011, 06:15 PM
спасибо за советы B162.gif , дело решилось почти удачно.раздолбили кусок стены вокруг отвода,далее открутили сам отвод,потом приварили отвод из стали без резьбы с обоих сторон и... далее дело пошло.правда пришлось ещё из стальной трубы 50-ой собирать тройник на сварке(дабы обойтись без чугуна).всё наладили-запустили воду-кое-где правда появились протечки,слили систему,обмазали все стыки и швы холодной сваркой и..завтра бум заливать опять воду,надеюсь всё удачно будет .и хочу уточнить,что отвод был замурован в стену под углом и там либо сварка по чугуну,либо разлом куска стены,или новая резьба в отводе-но для этого понадобилось бы еще из отвода кусок трубы старой из резьбы доставать.получилось так,как получилось.
post May 25 2011, 07:06 PM
вот нашёл ,СТАС варилЧУГУН СО СТАЛЬЮобычным электродом.
post May 25 2011, 08:26 PM
На сколько мне известна история вопроса, там шли речь о приваривании площадок под рессоры к мостам (на рокки делался SPOA).
Вряд ли чулки мостов сделаны из чугуна - они таки скорее гнутся чем колятся. Скорее всего дело было в чем-то другом - например в сильной коррозии чулков.
post May 25 2011, 09:58 PM
наверное,но СТАС писал точно как варил чугун со сталью-не знаю что у него в оконцовке получилось. B056.gif
post May 26 2011, 08:30 PM
сегодня запустили систему отопления,всё работает-в одном месте стало мокрить -капать,после того как воздух спустили,вода горячая дошла по обратке к котлу-подтёк самоликвидировался.всё удачно!УФФФФФФ.... ladosi.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 02:03 PM
