16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих.
саня тр-тр
post Mar 18 2011, 01:11 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Бертон @ Mar 18 2011, 11:54 AM) *
спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам можеш посоветовать по дискам,Я в этом деле просто 0.
Любой диск предназначенный для УАЗ или шевиНИВА. НО !!! Обязательно примерь его на передок!
У меня Титан Тех от Шевика, все ок!
post Mar 18 2011, 01:30 PM
Сообщение #82
Цитата(Бертон @ Mar 18 2011, 08:54 AM) *
Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса какбы под напругой, но нет пробуксовки.
Спасибо за подсказку.А как выглядит заклинивание,может и у меня таже хрень. Завожу, сразу крутит вентилятор, но можно остановить пальцем,это норма?
если пальцем останавливаешь норм,заклинившая-это когда газу даешь,а звук как у дизельной турбины,ощущение что щас пойдешь на взлет B128.gif
А что тебе по дискам то нужно?
Бертон
post Mar 18 2011, 01:47 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 9,247
предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадают,кроме DIA98,5. ПРЕдложили с DIA110(от Патриота) Вот и думаю, подойдут или нет и нужныли при этом прокладки под ступицу? и еще. Диски ищу для летний резины (ее пока тоже нет) Что лучше поставить родной R15 или побольше.
Сообщение отредактировал Бертон - Mar 18 2011, 01:57 PM
post Mar 18 2011, 02:51 PM
Сообщение #84
Это не та тема,не надо флудить....переходишь по этой ссылке и все вопросы сюда задавай,быстрее ответят B228.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1726&hl=
Бертон
post Mar 18 2011, 03:47 PM
Сообщение #85
прощенья просим!
Maxus
post Mar 26 2011, 11:28 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Цитата(спортягалюб @ Jan 17 2011, 06:35 PM) *
У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп рассыпалась на 3 части. Разобрал полностью и растянул то что осталось. Пока работает.
а у меня пружина вообще рассыпалась,что теперь далать незнаю-может кто знает чем можно заменить?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
KaZantip
post Mar 27 2011, 08:43 AM
Сообщение #87
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Собсно столкнулся с проблемой...
Второй день подряд ездил с недоумением, понял что передок не работает.
Снял сначала левую муфту, потом правую.
Понял что проблема с левой.
Значит по фото видно следующее.
Ушел привод внутрь, с другой стороны, он выходит на 2,5 приблизительно. Я его собсно вынул обратно и насадил муфту, пару метров проехал по сугробам и встрял, опять копает зад. Снял, опять тоже самое, уходит привод внутрь. Я так понял дело в колечке и стопорной? Оказывается у прошлого хозяина такое было, ставил он тот нивы колечко это. Просто новое...И напрягает вопрос отсутствия смазки совсем...на другом колесе все отлично.
post Mar 27 2011, 10:36 AM
Сообщение #88
ту так можно канавку болгарочкой чуток углубить и приобрести колечко потужи,чтобы село в канавку и будет тебе счастье biggrin.gif
post Mar 27 2011, 01:48 PM
Сообщение #89
Проблема стопорного кольца! Без него ничего не получится.
Вместо смазки сухая грязь - это плохо!
KaZantip
post Mar 27 2011, 02:32 PM
Сообщение #90
Из: г.Ульяновск
Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки внутрь. Само собой новое колечко стопорное поставил. От нивы подходит если что) Стало все нормуль)
post Mar 27 2011, 03:50 PM
Сообщение #91
Графитка не лучший вариант!
На морозе могут быть проблемы с включением-выключением.
Советую эту графитку "разбавить" небольшим (2...3 см.куб.) количеством трансмиссионного масла.
ВДВ
post May 25 2011, 10:00 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, передний привод работает, но проблема такая. При старте с большой (а уже кстати с меньшей) нагрузкой стук, как будто проскакивают зубья. На ходу все нормально.
post May 25 2011, 10:14 AM
Сообщение #93
1) Разбирать хабы и смотреть состояние зубьев
2) Стук под нагрузкой могут давать кончающиеся ШРУЗы
Insight
post Jun 12 2011, 07:57 PM
Сообщение #94
Гость
Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без хабов? У меня колпаки на колесах пластиковые, т.е. грязь попадать почти не будет. Просто вакуум переделал на ручки, но они лежат крашенные, сохнут. Вот думаю, а не опасно ли так ездить? dumai.gif
contra
post Jun 12 2011, 09:58 PM
Сообщение #95
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
можна, грязь там почти не страшна, страшна вода для наруж. подш.
Insight
post Jun 12 2011, 10:02 PM
Сообщение #96
Гость
А приводам ничего не будет? Всё таки точка опоры фактически только игольчатый при таком раскладе. И одно стопорное кольцо удержит привод?
dark_horse
post Jul 17 2011, 10:05 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то найти не могу?
У меня в один хаб попадает вода, не могу понять почему?
Andrey832
post Jul 17 2011, 10:15 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 4,841
Если хабы вакуумные, то вода может попасть из-за трещины в диафрагме при включённом приводе.
+7 916 607 3858
post Jul 17 2011, 10:48 PM
Сообщение #99
Может и через диафрагму... но это редко .. как правило виновны ступичные сальники .. Зависит так же от состояния игольчатого подш. и шруса... .
genek
post Jul 17 2011, 10:59 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 6,094
B056.gif номер колечка 0K011 27 145
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 10:19 PM
