| ВДВ |
May 25 2011, 10:18 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
Спортаковцы подскажите! Заблокировал ХАБы, как подсказали на форуме. Передний привод работает УРА! Но, в момент старта при большой нагрузке (кстати уж при меньшей) Звук проскакивающих шестеренок, как набираю ход звук пропадает и все ок! Прошу учесть, что заднего моста нет, снял кордан, ищу ГП заднего редуктора. Ездию на переднем пока.
| Mikhail $ |
May 25 2011, 12:14 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 8-December 09 Пользователь №: 7,002 место дислокации: Нижневартовск |
Спортаковцы подскажите! Заблокировал ХАБы, как подсказали на форуме. Передний привод работает УРА! Но, в момент старта при большой нагрузке (кстати уж при меньшей) Звук проскакивающих шестеренок, как набираю ход звук пропадает и все ок! Прошу учесть, что заднего моста нет, снял кордан, ищу ГП заднего редуктора. Ездию на переднем пока. Скорее всего это цепь раздатки проскальзывает. |
May 25 2011, 12:24 PM
| ВДВ |
May 25 2011, 12:43 PM
| ВДВ |
May 25 2011, 01:02 PM
May 25 2011, 01:03 PM
А тема про стуки специально по нескольким веткам размазана?
Чтобы всем удобнее было? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ВДВ |
May 25 2011, 02:41 PM
May 25 2011, 03:55 PM
Так горю, решения принимать надо срочно. А результат пока сам видишь, цепь проскальзываетjava script:emoticon(':oooh:', 'smid_31') Ты считаешь, что чем в большее количество тем одно и то же запостить тем быстрее по фотографии вылечат? Проблемы "в каком ухе у меня жужжит" затруднительно решать по интернету. Можно только давать предположения (пальцем в небо). А для решения проблемы надо не в интернете сидеть, а слушать, разбирать и смотреть. Мое мнение - шрузы не жильцы. Помогло? Если действительно срочно - надо ехать на сервис. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ВДВ |
May 25 2011, 05:26 PM
Ты считаешь, что чем в большее количество тем одно и то же запостить тем быстрее по фотографии вылечат? Проблемы "в каком ухе у меня жужжит" затруднительно решать по интернету. Можно только давать предположения (пальцем в небо). А для решения проблемы надо не в интернете сидеть, а слушать, разбирать и смотреть. Мое мнение - шрузы не жильцы. Помогло? Если действительно срочно - надо ехать на сервис. спасибо за совет. Сейчас разбираю проверю. По поводу сервиса в славном городе Киров облом, пригонишь, заплатишь и как в той песне выйдешь из фильма такой же как прежде. |
| ВДВ |
May 25 2011, 07:22 PM
спасибо за совет. Сейчас разбираю проверю. По поводу сервиса в славном городе Киров облом, пригонишь, заплатишь и как в той песне выйдешь из фильма такой же как прежде. Проверил, ШРУЗы в норме. Ладно с этим разберемся, раз уже разобрал все. Подскажи пожалста в чем разница ГП переднего и заднего редукторов? Видимых различий при сравнении не обнаружил. Кроме номера и цены. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 11:53 AM |
