| А.Петрович |
Apr 13 2011, 04:02 PM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,668 место дислокации: Нижний Новгород |
Здравствуйте.
В воскресенье заглохла и заводиться отказалась. Вчера полез искать в чем дело. Бензонасос работает. Вывернул свечи. Свечи - мертвые, ко всему прочему в 4-м лючке свечи полно масла. Открутил крышку клапанную. Прокладка деревянная. Заменил прокладку, поставил крышку, купил новые свечи, вкрутил. Все собрал. Завелся с пол оборота. Обрадовался, весь вечер возил жену по магазинам, заодно, пока она отоваривалась, поменял масло. Сегодня утром завелся с пол оборота, но сразу начал троить. Чек бешенно моргает, именно моргает, а не горит. Мультитроникс выдает ошибки 300, 301, 302 - пропуски зажигания в первом и втором циллиндрах. Куда копать ? |
А.Петрович Троит. Ошибки 300, 301, 302 Apr 13 2011, 04:02 PM
krid а на оборотах как ведет себя? Apr 13 2011, 05:36 PM
А.Петрович
Тупо ведет себя. П... Apr 13 2011, 09:34 PM
vitamine
Тупо ведет себя. Периодически троить как бы перес... Apr 13 2011, 09:48 PM
Артем1976
Здравствуйте.
В воскресенье заглохла и заводиться... Apr 13 2011, 05:59 PM
vitamine
Здравствуйте.
В воскресенье заглохла и заводиться... Apr 13 2011, 08:06 PM
Алексей 380 У меня было похожее. Тоже начал торить с теми же о... Apr 13 2011, 10:20 PM
Ленивец Проходил недавно все тоже при ошибках 300,301,302.... Apr 14 2011, 08:24 PM
mexas После замены обеих катушек, пока холодная троит.По... Apr 15 2011, 03:36 PM
mexas
После замены обеих катушек, пока холодная троит.П... Apr 28 2011, 08:53 PM
krid
Тема заглохла , как и мой ДВС! Замена обеих к... Apr 28 2011, 09:33 PM
mexas
Надо было до кучи фильтр менять топливный и пампе... Apr 28 2011, 09:48 PM
А.Петрович Спасибо за поддержку. Докладываю.
Машина пока в се... Apr 16 2011, 09:21 PM
mexas
Машина пока в с... Apr 16 2011, 09:56 PM
А.Петрович
По чем работа не знаю(выходные), а катушка у нас ... Apr 16 2011, 11:07 PM
billy77 Заказывал в Экзисте катушки за пару 1500 - ждать о... Apr 16 2011, 10:30 PM
CTAC За 10 лет пора уже и бак поменять с магистралями ,... Apr 28 2011, 11:03 PM
mexas Комп выдает 301 ошибку. Катушки в норме. Посоветуй... Apr 30 2011, 03:12 PM
mexas
Комп выдает 301 ошибку. Катушки в норме. Посовету... May 1 2011, 04:16 PM
krid
Всех клубней с майскими! Не проходите мимо... May 2 2011, 07:04 PM
mexas
И тебя с первомайскими,есть у меня комплект форсо... May 3 2011, 09:26 AM
Алексей 380 Я думаю, что нужно опять мыть форсунки. Но сначала... May 1 2011, 08:27 PM
Я думаю, что нужно опять мыть форсунки. Но сначал... May 1 2011, 08:48 PM
Алексей 380 У меня бак потек зимой, думал доезжу до тепла, так... May 1 2011, 09:26 PM
mexas Целый день посвятил своему другу! Вскрытие бак... May 3 2011, 08:04 PM
А.Петрович Давно не заглядывал. Разрослась темка :-)
В общем,... May 11 2011, 09:45 AM
dark_barker У меня были те же симптомы, троило периодически и ... May 11 2011, 02:02 PM
Yura У меня были те же симптомы, троило периодически и... May 16 2011, 12:47 PM
Чих-Пых
У меня тоже движок начал периодически троить, оши... May 16 2011, 02:03 PM
Yura
я бы форсунки помыл. компресию померял бы.
Фор... May 16 2011, 06:10 PM
Чих-Пых Приветствую Всех.
Вкратце история такая. Поехал в ... May 13 2011, 05:57 PM
Чих-Пых Сейчас доковырял машину, вынесло еще регулятор дав... May 15 2011, 01:28 PM
dark_barker
Симптомы такие - при остановке на светофорах начи... May 16 2011, 03:27 PM
RUSлан
У меня тоже движок начал периодически троить, оши... May 16 2011, 07:11 PM
Чих-Пых Чистые форсунки - не показатель.
У меня сегодня з... May 17 2011, 11:00 AM
У меня сегодня ... May 17 2011, 11:11 AM
Чих-Пых
Смотрю я со стороны на вас (россиян) с сочувствие... May 17 2011, 01:06 PM
я сам себе посочувствовал, когда понял, что попал... May 17 2011, 11:33 PM
Перед форсами стоит фильтр тонкой очистки.... и е... May 18 2011, 10:06 AM
Yura Чистые форсунки - не показатель.
Подключите ска... May 17 2011, 11:15 PM
Yura
Поменял фильтр , но прехаться не смог, т.к. лоп... May 22 2011, 05:01 PM
Чих-Пых
После замены фильтра все было нормально, пропала... May 23 2011, 07:56 AM
Yura
Хм.. хлопки в трубе - результат догорания топли... May 23 2011, 08:47 AM
Чих-Пых
Прокладки все заменил, кроме шлангов на форсы. Ко... May 23 2011, 09:10 AM
Yura
много дерьма в топлевопроводе и/или баке, ржавы... May 24 2011, 09:35 AM
RUSлан
если бы был гидрокомпенсатор, то он бы постоянно... May 24 2011, 07:50 PM
Yura
не факт что постоянно стучал.в моей практике ... May 25 2011, 12:33 PM
Чих-Пых
Может и дойдет дело до гидриков, но при проверке ... May 26 2011, 07:29 AM
Yura
Снимай и замачивай рампу, что бы наверняка, и м... May 26 2011, 09:21 PM
Denverr
Рампу промыл, промыл и форсы. Первая форса зара... May 26 2011, 10:32 PM
Yura
Надо бак тада чистить!
Бак поставил новый. May 27 2011, 10:51 AM
Прокладки все заменил, кроме шлангов на форсы. Ко... May 23 2011, 09:46 AM
Чих-Пых
1. померь давление насоса
2. подергай на горячую ... May 23 2011, 01:41 PM
Denverr Вспоминаю свою историю, все теже самые симптомы -м... May 17 2011, 11:31 PM
RUSлан
После замены фильтра все было нормально, пропала... May 22 2011, 10:00 PM
Yura
А как на счёт гидрокомпенсатора ? :D
Основ... May 22 2011, 10:18 PM
RUSлан проверить будет трудно . проще заменить в первом г... May 22 2011, 10:32 PM
RUSлан Yari в 51 сообщении ты написал ( Вчера снял рамп... May 25 2011, 07:09 PM
Yura Yari в 51 сообщении ты написал ( Вчера снял рам... May 25 2011, 11:50 PM
игоряныч Троила месяца 2!измелся весь!причем троила... May 29 2011, 01:51 PM
ХИЩНИК879 ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил ... May 29 2011, 06:51 PM
Yura ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил... May 29 2011, 11:19 PM
У меня 301 ошибка была из за форсунки. После пром... May 30 2011, 09:54 AM
Yura
Обязательно посмотри [url=http://www.sportage-cl... Jun 1 2011, 09:26 AM
Yura ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил... Jun 19 2011, 10:04 PM
Yura После ревизии проводов датчиков двигатель на ХХ ра... Jun 2 2011, 09:16 AM
После ревизии проводов датчиков двигатель на ХХ р... Jun 2 2011, 10:40 AM
Yura
Скорее всего, эти редкие пропуски воспламенения ... Jun 2 2011, 01:04 PM
Может быть. Но почему это проявляется после прогр... Jun 2 2011, 03:12 PM
Yura
После прогрева потому, что прогревается "ви... Jun 13 2011, 12:01 AM
А не может лямбда влиять на установку позднего з... Jun 13 2011, 10:41 AM
191 Может иметь отношение. Из-за него клапан может под... Jun 14 2011, 02:51 PM
samoxa7
Гидрик к пропуску зажигания имеет такое же отноше... Jun 14 2011, 02:58 PM
:dumai: Вить,я бы не стал так категорично заявлят... Jun 14 2011, 10:53 PM
RUSлан
Это может потому, что я еще не сталкивался с зави... Jun 14 2011, 11:04 PM
Виктор .не в обиду прочти ещё раз сообщение # 43.... Jun 15 2011, 08:32 AM
Yura
Согласен!
Но одно дело, стучащий и не выбира... Jun 15 2011, 12:45 PM
Сегодня проверил ВВ-провода - они в норме, а ... Jun 15 2011, 01:19 PM
Yura
Может быть, может быть...
Интересно, а как прове... Jun 15 2011, 07:21 PM
На работе есть испытательная установка до 150кВ, ... Jun 15 2011, 07:52 PM
Yura
Я тоже не знаю, что такое "подвисающий... Jun 19 2011, 09:27 PM
RUSлан
Замотал лакотканью оба наконечника и перебои проп... Jun 20 2011, 07:02 PM
Yura
вот если бы внимательно прочитал сообщение № 34... Sep 30 2012, 12:48 PM
RUSлан
Гидрик к пропуску зажигания имеет такое же отноше... Jun 14 2011, 10:16 PM
samoxa7 :D Если честно,я тоже не знаю такого понятия,как ... Jun 15 2011, 01:54 PM
А.Петрович В общем все что я в первом посте написал - все был... Jun 20 2011, 11:53 AM
Артем1976
Первое , что пришло на ум - забился катализатор,... Jun 20 2011, 02:20 PM
brabus_dub
В общем все что я в первом посте написал - все бы... Jun 2 2016, 03:47 PM
vitamine Я б для начала скинул клемму с аккума (мозги) , по... Jun 20 2011, 01:57 PM
dronson-201 Подскажите прогу для диагностики на комп Sep 28 2012, 08:08 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 06:18 PM |
