| UWH |
May 25 2011, 06:38 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
В общем мыл машину и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу. Дунул туда мойкой ВД. Долго летел песок с грязью и предстала мне картина с пятнами ржавчины, машинка - Кал, Гранд, 03 г. Поездил неделю по полям - опять полная ниша гамна!!! Была мысль залить резино-битумной мастикой, но она ссыхается со временем - щели появятся, мовилем залить слоев в пять конечно можно, но как-то ненадежно. Может кто уже решил эту проблему?
| андрей 31 |
May 25 2011, 06:52 AM
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
В общем мыл машину и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу. Дунул туда мойкой ВД. Долго летел песок с грязью и предстала мне картина с пятнами ржавчины, машинка - Кал, Гранд, 03 г. Поездил неделю по полям - опять полная ниша гамна!!! Была мысль залить резино-битумной мастикой, но она ссыхается со временем - щели появятся, мовилем залить слоев в пять конечно можно, но как-то ненадежно. Может кто уже решил эту проблему? Если заткнуть ентот "карман"-будет гнить ,имхо проще струёй воды промывать и тем самым обеспечить вентиляцию полости. Сам так и делаю. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Mugatu |
May 25 2011, 11:08 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Да, карман там "жосткий" и промывка - даёт лишь временный эффект - снова быстро забивается грязью и песком. Помогла только установка "локеров":
Фоты: Карман - после очистки, сушки и пограски "антигравием" (х.з. зачем покрасил - нафик не надо). Вид со стороны колёсной ниши - после снятия штатного подкрылка и брызговика: После установки "локера" - абсолютно чисто. Только зимой вода, затекающая сверху - намерзает чуть: -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Panzer38 |
May 25 2011, 02:00 PM
А у меня там травка растет ....
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| UWH |
May 25 2011, 04:13 PM
| Lynx |
May 26 2011, 11:17 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу Да, есть такая тема. Вот фотка в разобранном состоянии Сообщение отредактировал Lynx - May 26 2011, 11:29 AM |
| Yura |
Sep 7 2011, 02:43 PM
У меня нижние части передних крыльев , из-за этих карманов сгнили. Думаю поменять крылья. Если кому приходилось их снимать, напишите насколько это тяжело и придется ли снимать бампер?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Panzer38 |
Sep 7 2011, 02:54 PM
У меня нижние части передних крыльев , из-за этих карманов сгнили. Думаю поменять крылья. Если кому приходилось их снимать, напишите насколько это тяжело и придется ли снимать бампер? Я снимал и бампер и решетку радиатора и поворотники вынимал, т.к. крыло спереди крепится болтом, а к нему еще надо подобраться..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Sep 21 2011, 03:19 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Да, есть такая тема. Вот фотка в разобранном состоянии А как полностью из порога грязь вымыть? Снять эту заглушку и пустить струю из шланга с передней арки? Или надо до кишков разбирать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| BFGoodrich |
Sep 21 2011, 10:33 PM
Полностью из порога, грязь вымыть или выдуть, без распила порога невозможно, т.к. внутри порога установлены 3 или 4, типа прокладок похожих на застывшую пену из баллончика или полузастывшую резину. Она там занимает локально всё пространство между верхом и низом, шириной примерно 10-15 см.
Есть ещё один рассадник ржавчины в Спортаже в виде закрытой полости-место, где приварены шпильки крепления подушек, между кузовом и рамой в районе передних дверных стоек на полу. Вот там, даже заглушек нет. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 01:37 AM |
