16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
Алексей 380
post Feb 5 2011, 01:02 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,744
Цитата(Алексей 380 @ Dec 13 2010, 03:13 PM) *
THREESTAR 0k02215200 Корея
цена в СПб http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC...=v49-0k02215200
поставил алюминиевый
SAMSUNG 0K02215200A такой же, что и был
цена 4 435,57 р. брал тут http://www.autopiter.ru/Default.aspx
Посмотрел старый - текут соты. В день в последнее время уходило 1-1,5 литра антифриза
Прошел почти месяц после установки нового радиатора: все хорошо, ничего не течет. Температура редко когда поднимется до 89 градусов, а так стабильно 85-86 rulez.gif
+79312О51837
Ильдар М
post May 4 2011, 12:19 PM
Сообщение #62
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(андромед @ Dec 9 2010, 11:32 AM) *
привет всем !!! заходил на сайт luzar, есть много радиаторов для корейцев!!! цены очень вкусные!!!! может нам что подойдет ,профи посмотрите!!! B020.gif
Звонил сегодня в luzar, нет у них ни чего для нас. Как мне сказали: нам экономически не выгодно делать для вашей модели. И от других машин вам предложить не чего.
dark_barker
post May 25 2011, 04:35 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Цитата(Алексей 380 @ Dec 13 2010, 06:26 PM) *
так какой радиатор лучше?
выбираю между THREESTAR 0k02215200 Корея и Nissens 66643 радиатор медный пр-во Дания
медный на 1000 руб дороже
Вот и я на этот Nissens гляжу. По форуму искал - никто не ставил видимо. У одного поставщика нашёл по очень вкусной цене. Почитал по инету отзывы (по форумам других моделей итд) - вроде из неоригинальных хвалят именно его. Чото вот очково как-то всё равно неоригинал... Ну наверно его буду заказывать.
vlad04sport
post May 25 2011, 05:25 PM
Сообщение #64
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Проверь посадочные места по нижней кромке, крепежные отверстия и как кожух карлсона ставится. Если все сходится - "ребеночек наш". Иначе геморрой получишь с подгонкой. Ну и конечно геометрические размеры.
Все проверь и принимай решение.
dark_barker
post May 25 2011, 06:38 PM
Сообщение #65
Размеры понятно, а как места проверить посадочные?
Вот он на экзисте, картинка:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...44&pid=59B05993
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач
Размеры радиатора 450x515x29
Материал медь|полимерный материал
Оснащение / оборудование для транспортных средств с/без кондиционером
Вес, кг 4
Ну по нескольким каталогам числится, как полный аналог моего 0K022 15 200A.
vlad04sport
post May 25 2011, 07:45 PM
Сообщение #66
Из: Новочеркасск
Я тебе завтра сфотаю вид снизу со своего старого с размерами - все поймешь, а то сейчас в гости идем - не полезу в подвал (или в сарай).
dark_barker
post Jun 23 2011, 02:56 PM
Сообщение #67
Товарищи, так кто-нибудь всё же может что-либо сказать про радиаторы THREESTAR? Тут предлагают не очень дорого, а чото страшно. Покупал ставил кто-нибудь? 32a.gif
snanislav
post Jul 1 2011, 11:30 AM
Сообщение #68
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Шанхайский велозавод. Если не дорогой к тому же, - бери ставь, все эти алюминиевык радиаторы однотипные - лотерея, может год-полтора отходить а может и 5 лет.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
dark_barker
post Jul 5 2011, 11:24 AM
Сообщение #69
Ага, купил, привезли уже)
Самому насколько сложно заменить?
И это... как лучше промыть всю систему охлаждения? У меня там гавно и ржавчина. Просто заливать, крутить некоторое время и сливать и так до полного просветления? 1111480105.gif
Валяй
post Jul 5 2011, 05:34 PM
Сообщение #70
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Сложного нет совсем ничего.
На выходныъх менял радиатор кондея и заодно снял основной помыл .
откручиваеш пять болтов крепления радиатора к рамке и пластиковый дифузор от радиатора тоже откручиваеш - сливаеш атифриз и дальше начинаеш вытягивать акуратно вверх. B020.gif
myasnik13
post Aug 15 2011, 05:11 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,391
Поставил себе радиатор Nissens 66642. Единственное отличие от штатного это смещение заливной горловины немного влево. При закрытии крышки немного мешает кожух вентилятора. Необходимо удлиннить сливной шланг в расширительный бачёк.
Кстати этот радиатор можно поставить на автомобиль с автоматической коробкой передач. Все необходимые трубопроводы на нём присутствуют (в моём случае я их просто демонтировал).
Заказывал дважды: сначала заказал в exist.ru и мне привезли его, я подумал что они ошиблись и привезли 66643 (для автоматической коробки), сдал его - манагеры приняли без проблем; потом заказал в maxparts.ru и они привезли точно такой же. Оказалось что 66642 и 66643 отличаются только материалом изготовления: 66642 - аллюминий, 66643 - медь. Знал бы раньше заказал бы медный.
PRS
post Mar 21 2012, 05:34 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Поменял радиатор на "родной". Но ОЖ так и продолжает убегать куда-то в неизвестность. Заказал почти все шлаги и прокладки системы охлаждения + помпу. Не пойму что за шланг на схеме в экзисте:Прикрепленное изображение (обведено красным) где он на двигателе стоит. Не пойму ни как.
Irbis76
post Mar 21 2012, 06:52 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,970
Возможно этот патрубок приходит на корпус термостата со стороны датчика температуры на стрелку. Их там 2: толстый - на радиатор, тонкий - тот, что ты обозначил, вроде на печку идет.
post Mar 21 2012, 07:27 PM
Сообщение #74
ОЖ может уходить либо наружу (это можно увидеть), либо во внутрь - в цилиндр (через трещину в ГБЦ или прокладку ГБЦ). Когда ОЖ уходит в цилиндр, то это проявляется повышенным выделением воды из выхлопной и, возможно, подтраиванием на ХХ (на нагрузках троения не будет).
От термостата к трубке малого круга (и печке) под впускным коллектором.
PRS
post Mar 27 2012, 02:55 PM
Сообщение #75
Если прокладку ГБЦ исключить, то где может быть трещина (спрашиваю потому, что когда менял прокладку, то цилидры проверяли - без износа)? Кто-то писал, что должны быть пузырьки воздуха если трещина в цилиндр.
Если надуть воздуха в радиатор через трубку расширительного бачка, то можно будет понять куда вода пошла?
Артем1976
post Mar 27 2012, 03:45 PM
Сообщение #76
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Самое слабое место - между седлами клапанов (особенно если их по 4 на цилиндр). Это по моему вообще для любых ДВС характерно.
post Mar 27 2012, 04:08 PM
Сообщение #77
Вообщето в систему охлаждения и в радиатор дуть компрессором не следует - он не выдержит или не выдержит радиатор печки, что то же дорого и геморно. Блок и головку опрессовывают или вместе (что мало информативно) или по отдельности. Все отверстия глушат спец.пробками. Утечку определяют или визуально или по падению давления.
Ильдар М
post Mar 27 2012, 04:10 PM
Сообщение #78
Из: Уфа
Такая же беда. Готовлюсь снимать голову. Только в толк не возьму, как можно заработать трещину. Двигатель не перегревал.
post Mar 27 2012, 04:37 PM
Сообщение #79
Не факт, что трещина - м.б. голову "повело" и она стала кривая и не прижать её без шлифовки - но это на плите проверяют.
PRS
post Mar 29 2012, 09:51 AM
Сообщение #80
Я уже снимал голову, заменил прокладку, но и старая прокладка была в норме. Мне это не помогло. "Прикол" в том, что когда машина стоит на сухом бетоне и по-тихоньку "тарахтит", то бетон так и остаётся сухим. Т.е. ОЖ уходит, скорее всего через глушитель или испаряется на чем-то горячем. Если бы были капли на бетоне, то я уже нашел бы проблему.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 09:26 PM
