| ГАРИК |
Apr 4 2011, 06:27 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Намутил защиту, из летучего материала (осталось от отца с совдепии)
Защитил топливный бак (родная защита сгнила в усмерть), защитил поддон картера и коробку (лист 46х120 встал как родной) Сделал рёбра жёсткости (с внутренней стороны) из летучего прямоугольного профиля (строительный инструмент - правила и т.д.) Жду критики ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| коротышка |
Apr 4 2011, 06:34 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Надо живьем посмотреть.... Я думал, что надо как лыжа, передок приподымать.
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| инженер |
Apr 4 2011, 06:59 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Чет как то хлипко на фото это выглядит, какой материал(марка),толщина?
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| ГАРИК |
Apr 4 2011, 07:01 PM
Чет как то хлипко на фото это выглядит, какой материал(марка),толщина? Дюраль, 3мм., с внутренней стороны усилено двумя пямоугольными профилями 20х30. -------------------- |
| инженер |
Apr 4 2011, 07:10 PM
А редуктор переднего моста не защитил
| ГАРИК |
Apr 4 2011, 07:11 PM
А редуктор переднего моста не защитил я не вездеход....я всего лишь внедорожник надыбаю материал пошире....поставлю за 22 минуты (сейчас набивал руку) чем шире материал, тем больше эффект засасывания в говны.....и соответственно температура под днищем (клубни пробовали) -------------------- |
| инженер |
Apr 4 2011, 07:16 PM
я не вездеход....я всего лишь внедорожник надыбаю материал пошире....поставлю за 22 минуты (сейчас набивал руку) [quote]Ну тогда отличная у тебя вышла защита! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| ghost |
Apr 4 2011, 08:48 PM
А редуктор переднего моста не защитил чтоы прикрыть передний редуктор нужно защиту опускать сантиметра на 4 .. а это дорожный просвет съест... такчт и так сойдёт... по поводу в два слоя теперь уж если на дно залипнет то на долго... -------------------- |
| ГАРИК |
Apr 4 2011, 10:02 PM
чтоы прикрыть передний редуктор нужно защиту опускать сантиметра на 4 .. а это дорожный просвет съест... такчт и так сойдёт... по поводу в два слоя теперь уж если на дно залипнет то на долго... Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? -------------------- |
| ghost |
Apr 4 2011, 10:41 PM
| lutohinai |
Apr 4 2011, 11:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
я на 8-ое марта так и прилип -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| ГАРИК |
Apr 5 2011, 12:59 AM
Ну я новую защиту б/бака сделал в размер старой... -------------------- |
| ГАРИК |
Apr 5 2011, 01:43 AM
Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? Просверлю ещё 10-20 отверстий -------------------- |
| vlad04sport |
Apr 6 2011, 10:58 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Просверлю ещё 10-20 отверстий Не надо их сверлить, тогда действительно грязьки столько набьется - и фактически сразу закаменеет. Оно прикольно будет после даже незапланированного проезда по слякоти снимать защиту и очищать коробку - это ж защита, а не грязехранитель. Ну а прилипнешь - все одно применять радикальные средства. У меня дырок ровно две, но как по степи проедещься, то потом начинается выковыривание травы-ковыля и все это в засохшей земле. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| ghost |
Apr 6 2011, 11:31 PM
я где то уже писал как я снимал штатную защиту, когда с каждым листом снимал килограм по 25 глины которая исчё и хрен отчищалась....
| vlad04sport |
Apr 7 2011, 12:41 AM
я где то уже писал как я снимал штатную защиту, когда с каждым листом снимал килограм по 25 глины которая исчё и хрен отчищалась.... Отож -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sparx |
May 23 2011, 02:23 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 7-May 11 Пользователь №: 9,506 место дислокации: Djkujuhfl |
Хороший вариант защиты. Но лично мне кажется что материал выбран хлипковатый.
| serega53 |
May 25 2011, 06:04 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-May 11 Пользователь №: 9,510 место дислокации: феодосия |
Интересно узнать - как проявила себя защита за время эксплуатации?
| ГАРИК |
May 26 2011, 10:20 AM
Интересно узнать - как проявила себя защита за время эксплуатации? Защита проявила себя достойно -------------------- |
| шурале56 |
May 26 2011, 12:16 PM
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 11:03 AM |
