someone |
Сегодня мне сделали салонный фильтр ручной работы
![]() ![]() Устанавливается он над вентилятором. Сегодня поставил, вроде держится. Ура наконец-то не будет пыли в салоне ![]() |
sva |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Что было взято за основу? Из чего сделано плоское кольцо?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
111v111 |
Ждем отчета по установке и эксплуатации.
Самое главное чтобы вентилятор через фильтр мощу не потерял, это главная проблема всех попыток установить фильтр. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
alldn |
Наверное дело не только в пыли, она так и так будет, у нее есть много путей попадания в салон. А вот гербарий не будет в вентилятор попадать - это да.
Ну и наверное в радиатор печки не будет ничего попадать. Это гуд. Опиши как крепится фильтр, из чего сделать, фоток побольше. -------------------- |
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Тоже экспериментировал с фильтром...
Все-таки не расчитана наша система на дополнительные преграды. И без фильтра-то не особо сильно дует. Или это только у меня так? |
someone |
итак по порядку:
- диаметр самого фильтрующего элемента 110 мм - фильтрующий элемент самый обычный что используется в салонных фильтрах. Т.е. можно взять любой дешевый фильтр и вырезать из него фильтрующий элемент нужного диаметра. - далее нужно оклеить фильтрующий элемент по окружности можно скотчем или еще чем (чтобы не распрямился) - потом по окружности оклеить паралоном 10х15 Все фильтр готов! (мне его делали таким же способом там где делают салонные фильтры) Единственное фильтрующая площадь маловата, поэтому мне еще сделали сегодня фильтрующий элемент высотой 30 мм. Далее выкручиваем 3 винта крепления вентилятора (заодно почистим вентилятор). Да не забываем отключить все разъемы чтобы они не мешали достать вентилятор. Заглядываем в корпус и видим круглое отверстие в него и вставляем фильтр. Вставляем аккуратно в отверстие вровень с бортом. Только не переусердствовать чтобы он не проскочил дальше. Если проскочит - ничего страшного достать не проблема. Вот и все радуемся свежему воздуху! На фотке те "поля шляпы" нам не нужны. Из минусов конечно снизился поток воздуха, но не критично. Эту проблему решает более высокий фильтр. Вот как-то так получается. |
Thinker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Получается он только за счет трения держится или я не понял?
![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Боб-51 |
Наверное дело не только в пыли, она так и так будет, у нее есть много путей попадания в салон. А вот гербарий не будет в вентилятор попадать - это да. Ну и наверное в радиатор печки не будет ничего попадать. Это гуд. Опиши как крепится фильтр, из чего сделать, фоток побольше. +100 Но для этого достаточно мелкой сеточки! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
Получается он только за счет трения держится или я не понял? ![]() Как бы по точнее выразится... Фильтр вставляется в "окно" над вентилятором и держится там за счет уплотнителя в виде обклеенного паралона вокруг фильтра. Который с свою очередь помогает избавится еще и от зазоров в следствии неровной обрезки фильтрующего элемента (т.к. вырезать его идеально круглым не реально). +100 Но для этого достаточно мелкой сеточки! ![]() на кабриолетах ездите или сквозные дырки в полу? ![]() Я выл летом когда в колонне полтора часа по песчаногляняной грунтовке ехали!!! На зубах песок, в глазах песок, в носу песок. В общем это было ![]() ![]() ![]() |
Thinker |
Фильтр вставляется в "окно" над вентилятором и держится там за счет уплотнителя в виде обклеенного паралона вокруг фильтра. Значит я правильно понял. А плотно сидит? Не вывалится от тряски, на первой же хорошей кочке?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
someone |
Insight |
Гость ![]() |
У меня вообще всё гораздо интереснее обстоит. Ехал в плотном потоке с закрытыми стелками по грунтовке(с меропритяния), пыль стояла такая, что почти ничего не видно было. В салоне пыли не было
![]() ![]() ![]() Может предыдущий хозяин ставил салонный фильтр ![]() ![]() |
SAVant |
У меня вообще всё гораздо интереснее обстоит. Ехал в плотном потоке с закрытыми стелками по грунтовке(с меропритяния), пыль стояла такая, что почти ничего не видно было. В салоне пыли не было ![]() ![]() Ездил по одной и той-же гравийной дороге на уазке и на спортяге, я вам скажу разница есть... И она огромная, видать много зависит от банальных дверных уплотнителей, технологичесикх отверстий (у спортяги ведь они все с резиночками). Мелочь, а приятно ![]() -------------------- |
DimTs |
Вот что сегодня подумалось после посещения очередных клиентов - на всех корейцах фильтр салона стоит после вентилятора. Продуть через фильтр вентилятору куда легче, чем втянуть. Просто сегодня проверял работу двигателя вентилятора в системе охлаждения воды в рыбном цеху. Небольшой движек на 11 квт на "втяжку" закипает, на продув и намека на нагрев нет...
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
someone |
не поставить после вентилятора фильтр (((
vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
2someone
как прошли 2месячный испытания? успешно? а сеточку от крупного мусора (листва, насекомые) не имеет смысл поставить в районе притока забортного воздуха? куда лучше приколхозить? тогда и фильтр тонкой очистки дольше прослужит. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
brat po razumu |
2someone как прошли 2месячный испытания? успешно? а сеточку от крупного мусора (листва, насекомые) не имеет смысл поставить в районе притока забортного воздуха? куда лучше приколхозить? тогда и фильтр тонкой очистки дольше прослужит. Года два назад... Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны, там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах). Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают! Сетка просечная с ячейкой 5мм.Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора, а также на воздухозаборнике нижней части бампера. Радиаторы чистые. Несчастных насекомых,периодически, стряхиваю кисточкой со всех сеток. ![]() ЗЫ. Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд. -------------------- |
vlad34 |
Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны, там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах). Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают! Сетка просечная с ячейкой 5мм. я снял накладку, взял оконную сетку черного цвета и обернул в районе решеток. получив таким образом два слоя сеточки. пока полет нормальный. Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора, это нужно. это в планах.а также на воздухозаборнике нижней части бампера. Радиаторы чистые. Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд. на 2111 делал из капронового чулка. не обмерзало.-------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
brat po razumu |
Года два назад... Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны, там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах). Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают! Сетка просечная с ячейкой 5мм.Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора, а также на воздухозаборнике нижней части бампера. Радиаторы чистые. Несчастных насекомых,периодически, стряхиваю кисточкой со всех сеток. ![]() ЗЫ. Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд. Вот вкртинки: Как видно , белой акации гроздья пушистые, остались снаружи. ![]() -------------------- |
someone |
Смысл ставить сетку оконную ? У меня листья и мошки через вентилятор в салон не залетали, а вот пили было много. И к тому же угольный фильтр (сейчас стоит у меня) отфильтровывает всякую дрянь в добавок.
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 06:45 PM |
