UWH |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
В общем мыл машину и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу. Дунул туда мойкой ВД. Долго летел песок с грязью и предстала мне картина с пятнами ржавчины, машинка - Кал, Гранд, 03 г. Поездил неделю по полям - опять полная ниша гамна!!! Была мысль залить резино-битумной мастикой, но она ссыхается со временем - щели появятся, мовилем залить слоев в пять конечно можно, но как-то ненадежно. Может кто уже решил эту проблему?
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
В общем мыл машину и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу. Дунул туда мойкой ВД. Долго летел песок с грязью и предстала мне картина с пятнами ржавчины, машинка - Кал, Гранд, 03 г. Поездил неделю по полям - опять полная ниша гамна!!! Была мысль залить резино-битумной мастикой, но она ссыхается со временем - щели появятся, мовилем залить слоев в пять конечно можно, но как-то ненадежно. Может кто уже решил эту проблему? Если заткнуть ентот "карман"-будет гнить ,имхо проще струёй воды промывать и тем самым обеспечить вентиляцию полости. Сам так и делаю. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Mugatu |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Да, карман там "жосткий" и промывка - даёт лишь временный эффект - снова быстро забивается грязью и песком. Помогла только установка "локеров":
Фоты: Карман - после очистки, сушки и пограски "антигравием" (х.з. зачем покрасил - нафик не надо). Вид со стороны колёсной ниши - после снятия штатного подкрылка и брызговика: ![]() После установки "локера" - абсолютно чисто. Только зимой вода, затекающая сверху - намерзает чуть: ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
Panzer38 |
А у меня там травка растет ....
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
UWH |
Lynx |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу Да, есть такая тема. Вот фотка в разобранном состоянии ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lynx - May 26 2011, 11:29 AM |
Yura |
У меня нижние части передних крыльев , из-за этих карманов сгнили. Думаю поменять крылья. Если кому приходилось их снимать, напишите насколько это тяжело и придется ли снимать бампер?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Panzer38 |
У меня нижние части передних крыльев , из-за этих карманов сгнили. Думаю поменять крылья. Если кому приходилось их снимать, напишите насколько это тяжело и придется ли снимать бампер? Я снимал и бампер и решетку радиатора и поворотники вынимал, т.к. крыло спереди крепится болтом, а к нему еще надо подобраться..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Да, есть такая тема. Вот фотка в разобранном состоянии ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А как полностью из порога грязь вымыть? Снять эту заглушку и пустить струю из шланга с передней арки? Или надо до кишков разбирать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
BFGoodrich |
Полностью из порога, грязь вымыть или выдуть, без распила порога невозможно, т.к. внутри порога установлены 3 или 4, типа прокладок похожих на застывшую пену из баллончика или полузастывшую резину. Она там занимает локально всё пространство между верхом и низом, шириной примерно 10-15 см.
Есть ещё один рассадник ржавчины в Спортаже в виде закрытой полости-место, где приварены шпильки крепления подушек, между кузовом и рамой в районе передних дверных стоек на полу. Вот там, даже заглушек нет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 07:09 AM |
