contra |
#81
Мужики, а кто подскажет, как в 5 ти миллиметровом железе сделать отверстия большого диаметра от 30 мм и более) в гаражныых условиях Дрель и напильник не предлагать! ![]() Если ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#82
Коронки... Там шибкокаленый спецметалл - ![]() ![]() При необходимомти "иметь" четкий профиль -закладываем коронки в цену.. А так обычно сваркой... попробуй на чем-нить.. должно получиться. Удачи ![]() Слава, спасибо! ![]() Если ![]() Андрей, и тебе спасибо! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#83
Можно ещё дрелью обсверлить отверстие, потом отболгарить и довести шарошкой.
Боб-51 |
#84
Можно ещё дрелью обсверлить отверстие, потом отболгарить и довести шарошкой. Спасибо! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#85
А может кто знает -есть в природе углекислотные баллоны объёмом так на 20-25 литров?Чтобы в машине было можно перевозить без проблем и какой полуавтомат сварочный небольшой можно приобрести до 8 тысяч-до 5мм металл планируется?Баллонов у нас в городе нет такого объёма,а полуавтоматы есть и за 5 тыр-по инструкции 5 мм сваривает,но что-то не доверяю я китайским инструкциям.
Sergeigrad |
#86
А может кто знает -есть в природе углекислотные баллоны объёмом так на 20-25 литров?Чтобы в машине было можно перевозить без проблем и какой полуавтомат сварочный небольшой можно приобрести до 8 тысяч-до 5мм металл планируется?Баллонов у нас в городе нет такого объёма,а полуавтоматы есть и за 5 тыр-по инструкции 5 мм сваривает,но что-то не доверяю я китайским инструкциям. Не совсем ответ, ну т.е. для гаражного использования дороговато. Но видел в инете и на АВИТО в продаже плазменные аппараты - варят, плавят, режут метал до 10 мм, и любой другой материал. Цена бу - 30тр, нового 50 тр. Но все-же вещь. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
709 |
#87
Не совсем ответ, ну т.е. для гаражного использования дороговато. Но видел в инете и на АВИТО в продаже плазменные аппараты - варят, плавят, режут метал до 10 мм, и любой другой материал. Цена бу - 30тр, нового 50 тр. Но все-же вещь. всё-же сказать для гаража очень и очень дороговато,мне бы полуавтомат небольшой для себя и для подработки возможно. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#88
А может кто знает -есть в природе углекислотные баллоны объёмом так на 20-25 литров?Чтобы в машине было можно перевозить без проблем и какой полуавтомат сварочный небольшой можно приобрести до 8 тысяч-до 5мм металл планируется?Баллонов у нас в городе нет такого объёма,а полуавтоматы есть и за 5 тыр-по инструкции 5 мм сваривает,но что-то не доверяю я китайским инструкциям. Вообще то такие баллоны существуют, сам видел собственными глазами. Вот информация: http://www.gazballon.ru/ru/catalog/gazovye...odugovoi_svarki -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
nicos |
#89
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
Вообще то такие баллоны существуют, сам видел собственными глазами. Вот информация: http://www.gazballon.ru/ru/catalog/gazovye...odugovoi_svarki у меня 25л баллон СО2 и15л аргон, п\а Мидиком 160а 25л ИМХО для гаража великоват (4-5 катушек 0.8)- 15 самое оно- и таскать легко и хватает на достаточно долго -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Боб-51 |
#90
Коронки... Там шибкокаленый спецметалл - ![]() ![]() При необходимомти "иметь" четкий профиль -закладываем коронки в цену.. А так обычно сваркой... попробуй на чем-нить.. должно получиться. Удачи ![]() Слава, а ты можешь дать "реквизиты " этих коронок, типа : назначение, производитель, как выглядит упаковка... ну, в общем, информацию, по которой эти коронки можно найти в продаже! А то, я все смотрю... а по металлу ничего нет... все по дереву да бетону!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#91
Слава, а ты можешь дать "реквизиты " этих коронок, типа : назначение, производитель, как выглядит упаковка... ну, в общем, информацию, по которой эти коронки можно найти в продаже! А то, я все смотрю... а по металлу ничего нет... все по дереву да бетону!!! ![]() Василич , ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#92
Василич , ![]() ![]() ![]() ![]() Андрей, спасибо!!! Так что бы гугля спросить... надо ж было до этого додуматься... а мне лень думать... легче спросить! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#93
Андрей, спасибо!!! Так что бы гугля спросить... надо ж было до этого додуматься... а мне лень думать... легче спросить! ![]() ![]() ![]() "Каго--чего" дырявить то хочешь ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#94
"Каго--чего" дырявить то хочешь ![]() ![]() Делаю силовой передний бампер с лошадятником, т.к. кенгурей у нас нет! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#95
Делаю силовой передний бампер с лошадятником, т.к. кенгурей у нас нет! ![]() ![]() Козлятник с бычатником тоже сделай.... ![]() Работать коронками предпочтительно в сверлильном станке.... на малых оборотах.. периодически поливая-охлаждая спец. жидкостью... или водой. Работая дрелью приходится брать во внимание что " на выходе" у коронки может ломать зубы из-за перекоса.... Аккуратнее. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#96
Козлятник с бычатником тоже сделай.... ![]() Точно!!! Придется в три ряда трубы варить! ![]() ![]() Работать коронками предпочтительно в сверлильном станке.... на малых оборотах.. периодически поливая-охлаждая спец. жидкостью... или водой. Работая дрелью приходится брать во внимание что " на выходе" у коронки может ломать зубы из-за перекоса.... Аккуратнее. ![]() Во как! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sergeigrad |
#97
всё-же сказать для гаража очень и очень дороговато,мне бы полуавтомат небольшой для себя и для подработки возможно. ![]() Ну вот посмотри, может что найдешь недорогое: http://www.avito.ru/catalog/all-0/volgogra...%80%D0%B0%D1%82 Это на АВИТО. Точно!!! Придется в три ряда трубы варить! ![]() ![]() И подушки привязывать, чтобы мясо не помять, а то не вкусное будет ![]() ![]() А что кенгурятник получил свое название именно от животных кенгуру? Типа когда патроны на сафари кончились , от обиды промахов въезжаешь в стадо кенгуру и таришся давленным мясом? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
шурале56 |
#98
Цитата Какие электроды использованы? Мои кончились, буду скоро искать новые... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#99
И по теме: Какие электроды использованы? Мои кончились, буду скоро искать новые... Завтра сфоткаю и выложу! Электроды турецкие, варят изумительно не взирая на влажность! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#100
Завтра сфоткаю и выложу! Электроды турецкие, варят изумительно не взирая на влажность! ![]() Уже сфоткал http://www.tsentavra.ru/catalog/506/710/721/344512/346633 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 03:49 AM |
