146 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Коды запчастей
someone
post May 25 2011, 07:17 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(ХИЩНИК879 @ May 25 2011, 06:29 PM) *
может новую шпонку по размеру выточить,хотя просматриваю каталоги-нигде шпонки не наблюдаю B020.gif
вот похоже придется точить. тоже перерыл все каталоги - нет там шпонки и все тут 2 винта и стопорная пластина.
DimTs
post May 26 2011, 08:27 PM
Сообщение #262
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Хабы не автомат случаем?
someone
post May 27 2011, 02:07 AM
Сообщение #263
автоматы - не усиленные кажется
Zaharr
post May 27 2011, 10:10 AM
Сообщение #264
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
А можно снять размеры ступичной гайки для последующего изготовления?
someone
post May 27 2011, 02:08 PM
Сообщение #265
Мне толком ее измерить нечем otstoy.gif А почему на экзисте например не заказать?
Zaharr
post May 27 2011, 10:23 PM
Сообщение #266
Из: Тула
потому что хочу заказать токарю
contra
post May 28 2011, 07:59 PM
Сообщение #267
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Дима, B020.gif , ты вот етого 0K015 19 223 размеры можешь узнать ?, чет я гугль порыл, не нашел blink.gif
DimTs
post May 28 2011, 08:15 PM
Сообщение #268
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
contra
post May 28 2011, 08:28 PM
Сообщение #269
Из: УФА
Цитата(DimTs @ May 28 2011, 10:15 PM) *
Ну и ладна, видать редкий "падла" otstoy.gif скоро коренной менять, думал заодно и его иметь, вдруг чё dumai.gif (зятёк менял акпп, так на старой у него покапывало)
dark_barker
post Jun 17 2011, 03:27 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Подскажите, пожалуйста:
* Маятник (эт на рулевой) если под замену, то это как? Код один? По экзисту там как-то какие-то мелкие детальки и непонятно что именно там "маятник".
* Задний подшипник на полуоси какие аналоги итд есть? По моему vin пробивается 0K72A 26 151 ценой порядка 2 рублей и больше, чего ж он дорогой такой...
* Подушка под АКПП такая прямоугольная с 4 болтами как я понимаю - код какой, не могу найти в каталогах вообще.
* На переднем кардане задняя крестовина - код какой, тоже не уверен, что правильно разобрался в каталогах.
Артем1976
post Jun 17 2011, 05:21 PM
Сообщение #271
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
1.http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=1a120d87-dcc1-4cc7-baa1-246ec2e1f756&Unit=88481bd1-6da6-4e48-aeaf-71ce19123c3a#
№ 5 это все маятник в сборе, на сервисе целиком меняют, а так там по-моему только две втулки изнашиваются, рассыхаются, разваливаются
2.Заменителей не знаю, могу полуось (любую) в сборе предложить тысячи по 1.5 (америкот 2000гв, АТ)
3.0K016 39 350C
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f-13a51345d838#
4. 0K011 25 060
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5-dc55da93d0ee#
Это для Кореи (квадратные фланцы)
dark_barker
post Jun 19 2011, 11:25 AM
Сообщение #272
Мне надо заднюю правую полуось и подшипник (комплектом) с задней левой. Если менять полуось, то "в сборе" это там что? Ось + опять же подшипник/сальник? За 1.5 это Б/У с разбора? Насколько я знаю есть как минимум 2 типа полуосей с разным кол-вом шлицов, нет ли вероятности мне попасть на неподходящую?
По-моему это не та... эта, кажется, ближе к двигателю, а мне нужна которая прямо под коробкой, примерно по самому центру днища, в которую АКПП снизу упирается. Ну пока ладно, я залезу погляжу ещё раз.
4. 0K011 25 060
Ну так, тут понятно, я для своего вина нашёл карданы это, только не понял какую именно крестовину мне надо. Выходит, что все четыре крестовины на обоих валах одинаковые? Или на обоих валах одинаковые, но отличаются та что спереди и та что сзади? По вашей же ссылке как раз два кода, хотя под одинаковыми цифрами все 4 крестовины: 0 N010 25 060A и 0K011 25 060, по экзисту типа первая устаревшая, а по элкатсу это типа передняя и задняя крестовина как будто бы. Непонятно. Для моего вина почти то же самое выдаёт, ну коды те же ( http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...85-51e82181face )
Артем1976
post Jun 19 2011, 12:15 PM
Сообщение #273
Из: Калининград
Это от моей разбитой машины, Фото, комплектацию, рамеры и кол-во шлицов в личку могу выложить
Под АТ одна подушка, на балке, это она, просто на чертеже не очень наглядно
С карданами пока не сталкивался, но думаю, что крестовины одинаковые, даже помечены одной цифрой, а разные коды - заменители
dark_barker
post Jun 19 2011, 12:33 PM
Сообщение #274
ок, спасибо) ещё схожу лично тут в магазины корейские, назову как есть, пусть покажут и расскажут B228.gif
Messir
post Jun 19 2011, 04:04 PM
Сообщение #275
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Народ, подсказывайте, плз.
Меняли мне свечи, сказали, что на проводке, которая приходит на катушку на 2-м цилиндре, развалился разъем. Нужно менять проводку, подскажите код, плз.
И еще одно - сориентируйте с дефлекторами на двери, на мой древний Гранд не подойдут те, которые для моделей 2005-го года? А то померять не дают, барбосы...
contra
post Jun 19 2011, 04:23 PM
Сообщение #276
Из: УФА
проводка это кажись вот ето 0K013 18 052
dark_barker
post Jun 19 2011, 05:28 PM
Сообщение #277
я такой тоже менял, у меня (короткий американец 2001) это точно 0K013 18 052B
з.ы. этот дороже чем без буквы B на конце, но по каталогам пишут, что тот на старые дорестайл , а этот на новее. чем отличаются я не знаю, я покупал вообще не по коду а по описанию и чего там подсунули вообще без понятия)
dvin-ps
post Jun 23 2011, 10:13 AM
Сообщение #278
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Аля @ Jun 23 2011, 05:50 AM) *
Прошу помощи.
Помогите найти код болта сливного отверстия акпп, в фирме по заказу запчастей подобрали и привезли kia 0K95B19397, он не подошел, намного меньшего размера, чем требуется.
ps а у всех так, у кого машины древненькие, у меня ни в экзисте ни в автодоке по вину детали больше не бьются, даже код посмотреть не дают h365g.gif . Чего в таком случае делать-то, ведь тогда никакой гарантии применимости делали, если не по вину подбирать.
может это то что надо dumai.gif 0K015 19 397
Insight
post Jun 27 2011, 09:48 AM
Сообщение #279
Гость
Господа, кто-нить знает номер переднего кардана на наш спорт белкард? Люфт в шлицевом около 1 см. Корейский что-то уж слишком дорогой, 8 тыс. руб.
dvin-ps
post Jun 27 2011, 10:54 AM
Сообщение #280
Из: Россия
29-2203010 тут есть что почитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=200
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 05:38 AM
