| someone |
May 25 2011, 07:17 PM
#261
| DimTs |
May 26 2011, 08:27 PM
#262
Хабы не автомат случаем?
| someone |
May 27 2011, 02:07 AM
#263
| Zaharr |
May 27 2011, 10:10 AM
#264
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| someone |
May 27 2011, 02:08 PM
#265
| Zaharr |
May 27 2011, 10:23 PM
#266
| contra |
May 28 2011, 07:59 PM
#267
Дима,
| DimTs |
May 28 2011, 08:15 PM
#268
Неа, не могу
| contra |
May 28 2011, 08:28 PM
#269
Неа, не могу Ну и ладна, видать редкий "падла" -------------------- |
| dark_barker |
Jun 17 2011, 03:27 PM
#270
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Подскажите, пожалуйста:
* Маятник (эт на рулевой) если под замену, то это как? Код один? По экзисту там как-то какие-то мелкие детальки и непонятно что именно там "маятник". * Задний подшипник на полуоси какие аналоги итд есть? По моему vin пробивается 0K72A 26 151 ценой порядка 2 рублей и больше, чего ж он дорогой такой... * Подушка под АКПП такая прямоугольная с 4 болтами как я понимаю - код какой, не могу найти в каталогах вообще. * На переднем кардане задняя крестовина - код какой, тоже не уверен, что правильно разобрался в каталогах. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Артем1976 |
Jun 17 2011, 05:21 PM
#271
Подскажите, пожалуйста: * Маятник (эт на рулевой) если под замену, то это как? Код один? По экзисту там как-то какие-то мелкие детальки и непонятно что именно там "маятник". * Задний подшипник на полуоси какие аналоги итд есть? По моему vin пробивается 0K72A 26 151 ценой порядка 2 рублей и больше, чего ж он дорогой такой... * Подушка под АКПП такая прямоугольная с 4 болтами как я понимаю - код какой, не могу найти в каталогах вообще. * На переднем кардане задняя крестовина - код какой, тоже не уверен, что правильно разобрался в каталогах. 1.http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=1a120d87-dcc1-4cc7-baa1-246ec2e1f756&Unit=88481bd1-6da6-4e48-aeaf-71ce19123c3a# № 5 это все маятник в сборе, на сервисе целиком меняют, а так там по-моему только две втулки изнашиваются, рассыхаются, разваливаются 2.Заменителей не знаю, могу полуось (любую) в сборе предложить тысячи по 1.5 (америкот 2000гв, АТ) 3.0K016 39 350C http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f-13a51345d838# 4. 0K011 25 060 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5-dc55da93d0ee# Это для Кореи (квадратные фланцы) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| dark_barker |
Jun 19 2011, 11:25 AM
#272
Спасибо за ответ!
Цитата 2.Заменителей не знаю, могу полуось (любую) в сборе предложить тысячи по 1.5 (америкот 2000гв, АТ) Мне надо заднюю правую полуось и подшипник (комплектом) с задней левой. Если менять полуось, то "в сборе" это там что? Ось + опять же подшипник/сальник? За 1.5 это Б/У с разбора? Насколько я знаю есть как минимум 2 типа полуосей с разным кол-вом шлицов, нет ли вероятности мне попасть на неподходящую?Цитата 3.0K016 39 350C По-моему это не та... эта, кажется, ближе к двигателю, а мне нужна которая прямо под коробкой, примерно по самому центру днища, в которую АКПП снизу упирается. Ну пока ладно, я залезу погляжу ещё раз.http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f-13a51345d838# Цитата 4. 0K011 25 060 Ну так, тут понятно, я для своего вина нашёл карданы это, только не понял какую именно крестовину мне надо. Выходит, что все четыре крестовины на обоих валах одинаковые? Или на обоих валах одинаковые, но отличаются та что спереди и та что сзади? По вашей же ссылке как раз два кода, хотя под одинаковыми цифрами все 4 крестовины: 0 N010 25 060A и 0K011 25 060, по экзисту типа первая устаревшая, а по элкатсу это типа передняя и задняя крестовина как будто бы. Непонятно. Для моего вина почти то же самое выдаёт, ну коды те же ( http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...85-51e82181face )http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5-dc55da93d0ee# Это для Кореи (квадратные фланцы) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Артем1976 |
Jun 19 2011, 12:15 PM
#273
Спасибо за ответ! Мне надо заднюю правую полуось и подшипник (комплектом) с задней левой. Если менять полуось, то "в сборе" это там что? Ось + опять же подшипник/сальник? За 1.5 это Б/У с разбора? Насколько я знаю есть как минимум 2 типа полуосей с разным кол-вом шлицов, нет ли вероятности мне попасть на неподходящую? Это от моей разбитой машины, Фото, комплектацию, рамеры и кол-во шлицов в личку могу выложить По-моему это не та... эта, кажется, ближе к двигателю, а мне нужна которая прямо под коробкой, примерно по самому центру днища, в которую АКПП снизу упирается. Ну пока ладно, я залезу погляжу ещё раз. Под АТ одна подушка, на балке, это она, просто на чертеже не очень наглядно Ну так, тут понятно, я для своего вина нашёл карданы это, только не понял какую именно крестовину мне надо. Выходит, что все четыре крестовины на обоих валах одинаковые? Или на обоих валах одинаковые, но отличаются та что спереди и та что сзади? По вашей же ссылке как раз два кода, хотя под одинаковыми цифрами все 4 крестовины: 0 N010 25 060A и 0K011 25 060, по экзисту типа первая устаревшая, а по элкатсу это типа передняя и задняя крестовина как будто бы. Непонятно. Для моего вина почти то же самое выдаёт, ну коды те же ( http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...85-51e82181face ) С карданами пока не сталкивался, но думаю, что крестовины одинаковые, даже помечены одной цифрой, а разные коды - заменители Блин, как-то хитро ответил, внутри поста -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| dark_barker |
Jun 19 2011, 12:33 PM
#274
ок, спасибо) ещё схожу лично тут в магазины корейские, назову как есть, пусть покажут и расскажут
| Messir |
Jun 19 2011, 04:04 PM
#275
Народ, подсказывайте, плз.
Меняли мне свечи, сказали, что на проводке, которая приходит на катушку на 2-м цилиндре, развалился разъем. Нужно менять проводку, подскажите код, плз. И еще одно - сориентируйте с дефлекторами на двери, на мой древний Гранд не подойдут те, которые для моделей 2005-го года? А то померять не дают, барбосы... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| contra |
Jun 19 2011, 04:23 PM
#276
проводка это кажись вот ето 0K013 18 052
| dark_barker |
Jun 19 2011, 05:28 PM
#277
я такой тоже менял, у меня (короткий американец 2001) это точно 0K013 18 052B
з.ы. этот дороже чем без буквы B на конце, но по каталогам пишут, что тот на старые дорестайл , а этот на новее. чем отличаются я не знаю, я покупал вообще не по коду а по описанию и чего там подсунули вообще без понятия) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| dvin-ps |
Jun 23 2011, 10:13 AM
#278
Прошу помощи. Помогите найти код болта сливного отверстия акпп, в фирме по заказу запчастей подобрали и привезли kia 0K95B19397, он не подошел, намного меньшего размера, чем требуется. ps а у всех так, у кого машины древненькие, у меня ни в экзисте ни в автодоке по вину детали больше не бьются, даже код посмотреть не дают может это то что надо -------------------- |
| Insight |
Jun 27 2011, 09:48 AM
#279
Гость |
Господа, кто-нить знает номер переднего кардана на наш спорт белкард? Люфт в шлицевом около 1 см. Корейский что-то уж слишком дорогой, 8 тыс. руб.
| dvin-ps |
Jun 27 2011, 10:54 AM
#280
Господа, кто-нить знает номер переднего кардана на наш спорт белкард? Люфт в шлицевом около 1 см. Корейский что-то уж слишком дорогой, 8 тыс. руб. 29-2203010 тут есть что почитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=200 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 10:22 PM |
