> пыльники шрус, альтернатива
gendos
post Mar 28 2009, 03:22 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Господа а кто нибудь заморачивался установкой пыльников шрус от других авто? А то 600 деревянных за внутренний не очень радует.
Чудес на свете не бывает.
post Mar 28 2009, 04:23 PM
не предатель
В своё время покупал по 200 с чем-то неоригинал причём в коробке были хомуты и смазка.
gendos
post Mar 28 2009, 04:34 PM
А случайно название и номер не подскажешь. Хочу поменять все четыре сразу.
rishat
post Mar 28 2009, 10:16 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Я от Нивы поставил, нормуль. 60 рубликов за штуку
gendos
post Mar 28 2009, 10:36 PM
Также как на ниве внутренний пыльник на внутренную гранату, анологично с наружней или есть ньюансы?
rishat
post Mar 29 2009, 10:16 PM
Я наружные менял.
gendos
post May 2 2009, 10:23 PM
Может кому пригодится. Пыльники шрус подошли от нивы, поставил наружний пыльник от нивы и на внутреннюю и на наружнюю гранату. Хомут от нивы подходит на широкую часть наружней гранаты.
SOG19
post Nov 24 2009, 12:36 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 6,917
место дислокации: г. Киров
Вчера поставил оба от ВАЗ 2108 (чехол наружного ШРУСа) - встали лучше родных - туже. Хотя с родными сравнивать некорректно - "деревянные" от времени.
анархист
post May 27 2011, 04:57 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Подскажите:хомут пыльника шруза наружнего одноразовый?А то заказал не оригинал,думаю что за 120 руб.,там не каких хомутов не будет, и чё делать теперь,пыльник надо менять срочно?
brat po razumu
post May 27 2011, 06:10 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Ставил универсальные хомуты пыльников,
которые подходят на ВАЗ 2108-10.
анархист
post May 27 2011, 06:43 PM
Благодарю!
post Aug 29 2011, 07:58 PM
Недавняя езда по пескам наших лесов на ПП отразилась в худшую сторону:только вчера заметил,что пыльник левого внутреннего шруса был разорван примерно -см 4(видать в лесу или веткой или палкой пропороло),Смазка появилась снаружи пыльника,.пыльник однозначно под замену,но вот как его сменить -неужто весь левый привод вынимать?И ещё:коли уж пыльник под замену,то может и смазку всю заменить? dumai.gif С пыльником от Нивы определился-осталось поменять. B020.gif
mozg
post Aug 30 2011, 08:26 PM
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
можно не весь. достаточно наружную гранату с самим приводом. внутреннюю снимать не обязательно. главное потом собрать на весу. хотя я снимал весь привод и собирал на верстаке. а потом в сборе только воткнул на место.
это у вас первая машина или первый опыт самостоятельного обслуживания?
во всех букварях пишут, что при прорыве пыльника ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть гранату от старой смазки и всего дерьма, которую в эту смазку накидало через порванный пыльник.
post Aug 30 2011, 08:47 PM
Машина не первая,просто первый раз с пыльником сталкиваюсь,так сказать вплотную.Выходит ,чтобы вымыть гранату всё-равно придётся её снимать(снятую по моему проще помыть будет.ИМХО) B020.gif
krid
post Aug 30 2011, 10:38 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Наружные от мазды 3 или фокуса 2го подходят,капроновые,такие поставил,надеюсь получше резиновых будут,внутренние капроновые подобрать бы,ээх.
Железяки,железяки,железяки.
post Sep 1 2011, 08:16 PM
Сегодня пыльник поменял внутренний+промыл саму гранату.на всё ушло часа 4+заменён иголчатый заодно.Сначала вал в сборе не пролазил сквозь вилку,но после демонтажа хомута внутреннего пыльника спокойно пролез.Пыльник поставил ASWA(в комплекте два хомута и тюбик смазки с ихним же логотипом)-стоит 200 руб, B020.gif
oboroten
post Nov 10 2013, 05:26 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни, кто менял пыльники на шрусах? вижу ставили и от нивы и от восьмерки, напишите как они ходят? давно ли ставили, пробег... Сегодня обнаружил что наружний весь потрескался нужно заменить пока машина разобрана...
и по хомутам, лучше родные ставить или червячного типа можно?
и какой ставили наружний на наружний? или как то иначе...
блог
oboroten
post Nov 10 2013, 05:57 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(709 @ Nov 10 2013, 07:37 PM) *
Выше пост 15 глянь-всяко лучше будут(в наличии может есть),хотя сам на днях от Нивы поставил(правда внутренний)-ставил червячные хомуты-на наружных тоже червячные стояли-никаких проблем B020.gif
вот номера бы еще их...цена наверно как на наши..
хотел на мазда форуме глянуть номер пыльника, они там пишут что очень дорогие и ставят от приоры ep.gif ep.gif ep.gif
блог
oboroten
post Nov 10 2013, 07:11 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Товарищи отпишитесь как ходят от наше марок пыльники, очень требуется B020.gif B128.gif
блог
Garrykon
post Nov 11 2013, 11:06 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Из доступных иномарочных поставил этот - CW-H313G (внешний,Car-dex). 147 руб.
Нашим рти категорически не доверяю.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 09:51 AM
