| myasnik13 |
Apr 27 2011, 05:44 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Через экзист заказывал нижнее уплотнение форсунок 0K2A5 13 253. Но под этим номером пришли верхние. Вот теперь думаю заказать верхние и получить нижние, но думаю придут верхние. После праздника обещали разобраться. Кто то уже писал про такую путаницу. Я заказывал и мне пришли вот такие: 0K2A513253 - нижнее 0K01D13252 - верхнее -------------------- |
| mike482 |
May 6 2011, 04:29 PM
#202
подсказали --от камаза 740 р\к (резинки) маслянного фильтра а какая именно резинка? 740.1012122-10 - эта? http://www.mkad86.ru/acat/model379/group120.html - под третьим номером? и что за резинки от десятки подходят? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
May 14 2011, 05:58 PM
#203
а какая именно резинка? 740.1012122-10 - эта? http://www.mkad86.ru/acat/model379/group120.html - под третьим номером? и что за резинки от десятки подходят? скорее всего под третьим номером.я сегодня покупал их -30 руб ремкомплект 740.......для масляного фильтра камаза:в комплекте два кольца +прокладка.сегодня тоже промыл форсунки своими силами в гараже-как в посте 1 от DimTS.использовал HI_GEARочиститель карбюратора+батарейка крона:всё отлично.Заодно сопротивление на выводах форсунки измерил-на всех 4-х 16.5 Ом.Ещё не ставил ,ищу верхние колечки по магазинам.Блин....я же совсем забыл сбегать за баклажкой пива ПС:А на форсунках трубки есть для поступления воздуха-их можно заменить на какие-нибудь обычные или только оригинал? -------------------- |
| rom77777rom |
May 15 2011, 07:34 PM
#204
скорее всего под третьим номером.я сегодня покупал их -30 руб ремкомплект 740.......для масляного фильтра камаза:в комплекте два кольца +прокладка.сегодня тоже промыл форсунки своими силами в гараже-как в посте 1 от DimTS.использовал HI_GEARочиститель карбюратора+батарейка крона:всё отлично.Заодно сопротивление на выводах форсунки измерил-на всех 4-х 16.5 Ом.Ещё не ставил ,ищу верхние колечки по магазинам.Блин....я же совсем забыл сбегать за баклажкой пива ПС:А на форсунках трубки есть для поступления воздуха-их можно заменить на какие-нибудь обычные или только оригинал? Можно бензошланг променить,лучше армированный. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| brat po razumu |
May 15 2011, 08:55 PM
#205
и что за резинки от десятки подходят? может ответ запоздалый.. Резинки верхние уплотнительные форсунок. я такие поставил год назад. И не я один,кто-то выше уже говорил. -------------------- |
May 15 2011, 09:37 PM
#206
может ответ запоздалый.. Резинки верхние уплотнительные форсунок. я такие поставил год назад. И не я один,кто-то выше уже говорил. для меня ответ совсем не запоздалый -------------------- |
May 16 2011, 07:07 PM
#207
не вытерпел ожидания 11 дней колец форсунок-сегодня поставил кольца верхние форсунок 2110-2115(8руб за штуку),нижние от масляного фильтра КАМАЗа:воздушные патрубки на форсунки поставил шланги бензостойкие армированные(62руб за метр).завтра залью масло,тосол-попробую завестись
| Meg@DED |
May 16 2011, 07:15 PM
#208
Цитата Блин....я же совсем забыл сбегать за баклажкой пива B228.gif ,пока форсунки отмокали B093.gif что теперь?заново процедуру повторять придётся? А я че-то после всего выпитого пива еще и форсунки помыть не рискнул, хорошо хоть собрал все, что снял, на место правильно. Значит ремкомплект маслянного фильтра для камаза - 2 шт. + колечки уплотнительные верхние форсунок для ВАЗ 2110 - 4 шт. я верно записал? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
May 16 2011, 08:05 PM
#209
А я че-то после всего выпитого пива еще и форсунки помыть не рискнул, хорошо хоть собрал все, что снял, на место правильно. Значит ремкомплект маслянного фильтра для камаза - 2 шт. + колечки уплотнительные верхние форсунок для ВАЗ 2110 - 4 шт. я верно записал? Да ,верно-два ремкомплекта 740-101208...-забыл последнюю циферь и 4 кольца уплотнительных форсунки 2110-2115.на всё про всё 92 рубля +проезд до магазина и обратно. -------------------- |
May 17 2011, 07:09 PM
#210
сегодня запустил двигло-насчёт форсунок всё нормально :нигде не подтекает и не сифонит.одно но есть -менял на форсунках воздушные патрубки ,ставил взамен бензостойкие армированные-перегибаются они:надо их было подлиннее отрезать см на 2 по сравнению со штатными,чтоб не перегнуло .но ничего-вроде всё нормально.
| nicos |
May 20 2011, 10:44 PM
#211
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
а размеры колечек верхних и нижних на форсунки у кого- нибудь есть? в виде наружный D. внутренний D толщина .я ремонтирую
заказал пульсар 3 ,едет. попробую -раскажу -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| nicos |
May 27 2011, 06:19 PM
#212
неужели померить некому?
May 27 2011, 07:21 PM
#213
неужели померить некому? завтра померю-сегодня уже никак,недавно менял ,остались старые. -------------------- |
| genek |
May 27 2011, 07:30 PM
#214
неужели померить некому? как бы не соврать верхнее наружный 18,внутренний 13,толщина 2,5. нижнее наружный 14,8 внутренний 7,7 толщина 3,5. -------------------- FREELANDER 2
| nicos |
May 28 2011, 12:39 PM
#215
как бы не соврать верхнее наружный 18,внутренний 13,толщина 2,5. нижнее наружный 14,8 внутренний 7,7 толщина 3,5. Спасибо ! нижнее наверное 8 на 15 -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Yura |
Jun 2 2011, 11:28 PM
#216
как бы не соврать верхнее наружный 18,внутренний 13,толщина 2,5. нижнее наружный 14,8 внутренний 7,7 толщина 3,5. Маленькое кольцо - это верхнее. Нижнее с внутренним диаметром - 13 -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| NIOGREY |
Jun 5 2011, 08:13 PM
#217
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-May 11 Пользователь №: 9,535 место дислокации: Великий Новгород |
извеняюсь может не в этой ветке... но вопрос почти по теме (я начинающий владелец !! 16v 96год ) .. собственно от других авто форсунки какие нить подходят на наши спортажи? например от 3110 .. ну в общем такие которые стоили бы не от 2500 а куда дешевле...
| someone |
Jun 5 2011, 10:25 PM
#218
извеняюсь может не в этой ветке... но вопрос почти по теме (я начинающий владелец !! 16v 96год ) .. собственно от других авто форсунки какие нить подходят на наши спортажи? например от 3110 .. ну в общем такие которые стоили бы не от 2500 а куда дешевле... нету таких |
| brat po razumu |
Jun 6 2011, 12:26 PM
#219
извеняюсь может не в этой ветке... но вопрос почти по теме (я начинающий владелец !! 16v 96год ) .. собственно от других авто форсунки какие нить подходят на наши спортажи? например от 3110 .. ну в общем такие которые стоили бы не от 2500 а куда дешевле... у нашей форсунки нижняя часть большего диаметра,верхняя такая, как на форсунках для ВАЗ 2110. Другие можно вставить,если подберёшь похожие по габаритам и производительности и придумаешь и изготовишь переходную втулку во впускном коллекторе. ИМХО. -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 6 2011, 12:33 PM
#220
извеняюсь может не в этой ветке... но вопрос почти по теме (я начинающий владелец !! 16v 96год ) .. собственно от других авто форсунки какие нить подходят на наши спортажи? например от 3110 .. ну в общем такие которые стоили бы не от 2500 а куда дешевле... Чего мудрить то,авто под названием Спортаж и так боится всякого сквозняка,т.е. несоответствия параметров,а вы еще всякое.... что подешевле в него пихаете..... Хотите из Спортажа ШНиву сделать - удачи!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 04:44 PM |
