Ajaxx77 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 30-December 09 Из: Рязань Пользователь №: 7,105 место дислокации: Рязань ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установка дисков R16. Диски Replica R16 7J 139,7x5 ET45 DIA 95,5 Резина BFG MACADAM 215/70 R16 Для того чтобы диски налезли на хабы пришлось немного доработать (отверстие 95,5 мм, но ближе к внешней части сужается для крепления заглушки), вот его как раз и пришлось стачивать. 7J R16 широковаты, лучше ставить 6,5J так как внутренняя часть диска находится в 5 мм от верхней шаровой. Итог: 1. Машина стала выглядеть намного лучше! 2. Появились тормоза!!! До этого на 205 R15 при торможении колеса постоянно клинило и включалась АБС, которая в большинстве случаев скорее мешала чем помогала. Теперь же она включается очень редко, только там где нужно. 3. +2см клиренса. 4. Плавность при движении, кочки уже не так чувствуются. 5. Динамика: разгоняется медленнее (что и ожидалось), но не критично. 6. Расход кардинально не изменился, точно смогу сказать только откатав сезон. 7. Скорость по GPS совпадает со спидометром. P.S. Ничего нигде не трет! Тьчу тьфу тьфу P.P.S. Сам долго сомневался по поводу установки R16, было много сомнений которые разрешились только после покупки. Так что если у кого будут вопросы, задавайте! |
Sport94 |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва ![]() |
В пятницу еду в Селигерские леса обкатывать гомномесы! ![]() Вернулся, гомномесы успешно обкатаны, в лесу трэш, как всегда, расход по трассе оказался 9-10 литров ![]() ![]() -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
Ajaxx77 |
#22
Insight |
#23
Гость ![]() |
brabus_dub |
#24
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установка дисков R16. Диски Replica R16 7J 139,7x5 ET45 DIA 95,5 Резина BFG MACADAM 215/70 R16 Для того чтобы диски налезли на хабы пришлось немного доработать (отверстие 95,5 мм, но ближе к внешней части сужается для крепления заглушки), вот его как раз и пришлось стачивать. 7J R16 широковаты, лучше ставить 6,5J так как внутренняя часть диска находится в 5 мм от верхней шаровой. Итог: 1. Машина стала выглядеть намного лучше! 2. Появились тормоза!!! До этого на 205 R15 при торможении колеса постоянно клинило и включалась АБС, которая в большинстве случаев скорее мешала чем помогала. Теперь же она включается очень редко, только там где нужно. 3. +2см клиренса. 4. Плавность при движении, кочки уже не так чувствуются. 5. Динамика: разгоняется медленнее (что и ожидалось), но не критично. 6. Расход кардинально не изменился, точно смогу сказать только откатав сезон. 7. Скорость по GPS совпадает со спидометром. P.S. Ничего нигде не трет! Тьчу тьфу тьфу P.P.S. Сам долго сомневался по поводу установки R16, было много сомнений которые разрешились только после покупки. Так что если у кого будут вопросы, задавайте! Паш, привет, а родные 15е колеса оставил иль продал? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Panzer38 |
#25
Паш, привет, а родные 15е колеса оставил иль продал? Я, конечно, не Паша, но.... Ajaxx77 - последнее посещение форума: 13th September 2011 - 03:43 PM.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brabus_dub |
#26
Я, конечно, не Паша, но.... Ajaxx77 - последнее посещение форума: 13th September 2011 - 03:43 PM.... ![]() ну вот ршил попытать щастья, ему в личку и на мыло чирканул - вдруг откликнется. шукаю диски на летнюю резину -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
kuchum |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль ![]() |
Апну тему, подскажите бодик родные приставки и хоккейная шайба, приставки сзади и перед, хочу поставить диски офроуд вилс 7jx16 вылет 0 и резину Купер СТТ. Вопрос, пока не купил, вышли прогнозы по затирке и трению?
![]() -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
шурале56 |
#28
Апну тему, подскажите бодик родные приставки и хоккейная шайба, приставки сзади и перед, хочу поставить диски офроуд вилс 7jx16 вылет 0 и резину Купер СТТ. Вопрос, пока не купил, вышли прогнозы по затирке и трению? ![]() Осторожнее надо с этим ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kuchum |
#29
Осторожнее надо с этим ![]() ![]() ![]() Исправляюсь резина купе стт 235/85/16 -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Evol |
#30
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Исправляюсь резина купе стт 235/85/16 Не влезут. Нужен больше бодик -------------------- |
kuchum |
#31
Не влезут. Нужен больше бодик А на сколько больше? Я подушки родные оставил+ шайбы. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Александр 533 |
#32
А на сколько больше? Я подушки родные оставил+ шайбы. 85 очень высокий профиль, да ещё и диски 16. Считать нуно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
kuchum |
#33
85 очень высокий профиль, да ещё и диски 16. Считать нуно. разница по высоте шины, если верить шинному, составляет 35 мм, а диаметр шины 96 мм, от 235/70/15 а бодик шайба 25 мм + стандартная проставка, т. е. суммарно мм 50 не утерпел сходил померил: расстояние между рамой и кузовом 65 мм, расстояние между землей и краем крыла 90 см сзади, расстояние от верха резины до подкрылка(над колесом) 31 см. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
шурале56 |
#34
разница по высоте шины, если верить шинному, составляет 35 мм, а диаметр шины 96 мм, от 235/70/15 а бодик шайба 25 мм + стандартная проставка, т. е. суммарно мм 50 не утерпел сходил померил: расстояние между рамой и кузовом 65 мм, расстояние между землей и краем крыла 90 см сзади, расстояние от верха резины до подкрылка(над колесом) 31 см. Судя по подписи, лифт подвески есть + 45 мм (по заду), +50 - по переду. У меня с 50 мм лифтом подвески, без бодилифта, стоят 30" колеса. Чтобы влезли 31,7" (т.е. 235/85/16), надо еще мм по 20-25 лифта добавить. Чисто расчетно выходит, что 25 мм бодилифта должно хватить ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Evol |
#35
А на сколько больше? Я подушки родные оставил+ шайбы. Суммарное расстояние между рамой и кузовом порядка 6 см у меня. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 10:36 AM |
