> Не выжимается сцепление, сама едет
GodSon
post May 29 2011, 05:46 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Вынимал движок (для капиталки), заодно заменил диск сцепления и выжимной подшипник
Когда ставил корзину еще обратил внимание, что лепестки аж во внутрь вогнулись %)
Проблемма: завожу двигатель, выжимаю сцепление, пытаюсь включить передачу, машина начинает потихоньку ехать, передача до конца не включается, сцепление я не отпускаю %)
В чем беда?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post May 29 2011, 05:54 PM
В чем беда?
Если предача не включается, то как машинка может катиться???
Вопросы:
1. Прокачивал сцепление?
2. Педаль сцепления регулировал?
post May 29 2011, 06:00 PM
GodSon
post May 29 2011, 06:01 PM
Вопросы:
Сцепление прокачивал
педаль регулировал
болт под вилкой тоже пробовал в разных положениях выставлять
contra
post May 29 2011, 06:19 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
GodSon
post May 29 2011, 06:22 PM
Цитата(contra @ May 29 2011, 02:19 PM) *
закралась мысль что корзина мертвая... как проверить корзину?
contra
post May 29 2011, 06:38 PM
Из: УФА
GodSon
post May 29 2011, 06:41 PM
что еще интересно, при заглушенном двигателе передачи включаются нормально 32a.gif
Цитата(contra @ May 29 2011, 02:38 PM) *
корзина старая ездил вроде нормально, но диск сцепления оказался почти полностью стерт
Сашок 495
post May 29 2011, 07:00 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(contra @ May 29 2011, 06:19 PM) *
скорее всего если вилка выжименая ходуном ходит точно диск не правильно поставил! испытано на личном горьком опыте!!!
капля в море!
GodSon
post May 30 2011, 12:21 AM
Вилка ходит ходуном, точнее ходила пока не подрегулировал упорным болтом
кстати заметил интересную особенность - диск сцепления стерт только по краям, середина как новая...
закрадывается мысль, что старые корзина и диск были не родные...
а есть какой нить подробный мануал по установке сцепления, вдруг это мир перевернулся и сцепление ставиться не так как везде?
GodSon
post May 30 2011, 11:03 AM
подскажите а корзина Valeo PHC KIC-10 нам подходит? (просто у меня диск и выжимной valeo....)
GodSon
post Jun 3 2011, 10:47 AM
проблема решилась заменой корзины (KIC-10 подходит smile.gif )
Текстовая версия Сейчас: 19th September 2026 - 12:07 PM
