| GodSon |
May 29 2011, 05:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
Вынимал движок (для капиталки), заодно заменил диск сцепления и выжимной подшипник
Когда ставил корзину еще обратил внимание, что лепестки аж во внутрь вогнулись %) Проблемма: завожу двигатель, выжимаю сцепление, пытаюсь включить передачу, машина начинает потихоньку ехать, передача до конца не включается, сцепление я не отпускаю %) В чем беда? -------------------- |
| Боб-51 |
May 29 2011, 05:54 PM
Вынимал движок (для капиталки), заодно заменил диск сцепления и выжимной подшипник Когда ставил корзину еще обратил внимание, что лепестки аж во внутрь вогнулись %) Проблемма: завожу двигатель, выжимаю сцепление, пытаюсь включить передачу, машина начинает потихоньку ехать, передача до конца не включается, сцепление я не отпускаю %) В чем беда? Если предача не включается, то как машинка может катиться??? Вопросы: 1. Прокачивал сцепление? 2. Педаль сцепления регулировал? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
May 29 2011, 06:00 PM
| GodSon |
May 29 2011, 06:01 PM
Если предача не включается, то как машинка может катиться??? Вопросы: 1. Прокачивал сцепление? 2. Педаль сцепления регулировал? Сцепление прокачивал педаль регулировал болт под вилкой тоже пробовал в разных положениях выставлять -------------------- |
| contra |
May 29 2011, 06:19 PM
А ты диск случаем не перевернул на 180*
| GodSon |
May 29 2011, 06:22 PM
А ты диск случаем не перевернул на 180* пружинками в сторону кпп закралась мысль что корзина мертвая... как проверить корзину? -------------------- |
| contra |
May 29 2011, 06:38 PM
пружинками в сторону кпп закралась мысль что корзина мертвая... как проверить корзину? Корзина ведь осталась старая, ты как то на ней ездил -------------------- |
| GodSon |
May 29 2011, 06:41 PM
что еще интересно, при заглушенном двигателе передачи включаются нормально
Корзина ведь осталась старая, ты как на ней ездил корзина старая ездил вроде нормально, но диск сцепления оказался почти полностью стерт -------------------- |
| Сашок 495 |
May 29 2011, 07:00 PM
А ты диск случаем не перевернул на 180* скорее всего если вилка выжименая ходуном ходит точно диск не правильно поставил! испытано на личном горьком опыте!!! -------------------- капля в море!
| GodSon |
May 30 2011, 12:21 AM
скорее всего если вилка выжименая ходуном ходит точно диск не правильно поставил! испытано на личном горьком опыте!!! Вилка ходит ходуном, точнее ходила пока не подрегулировал упорным болтом кстати заметил интересную особенность - диск сцепления стерт только по краям, середина как новая... закрадывается мысль, что старые корзина и диск были не родные... а есть какой нить подробный мануал по установке сцепления, вдруг это мир перевернулся и сцепление ставиться не так как везде? -------------------- |
| GodSon |
May 30 2011, 11:03 AM
подскажите а корзина Valeo PHC KIC-10 нам подходит? (просто у меня диск и выжимной valeo....)
| GodSon |
Jun 3 2011, 10:47 AM
проблема решилась заменой корзины (KIC-10 подходит
машина поехала -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 01:44 AM |
